Наводка 50Гц. Откуда? - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Источники питания (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=9) +--- Темы: Наводка 50Гц. Откуда? (/showthread.php?tid=275) |
Наводка 50Гц. Откуда? - RadioMan - 07-03-2015 Собрал и померил шумы схемы из второго поста темы "Моделирование трансформаторов и "связанных" индуктивностей в LTSPICE". Так на выходе видна гармоника 50Гц. Других нет (для сравнения, на второй картинке шумы при закороченном входе АЦП). Собственно вопрос: откуда пролазит помеха и как с ней бороться? RE: Наводка 50Гц. Откуда? - begemot - 07-04-2015 Я так понимаю что красный и синий это плюс и минус? Сколько пульсаций на выходе моста? Я бы сначала врезал перед С1 резистор на 20-50 Ом. Без особой нагрузки есесьно. И посмотрел бы как изменится. Я не к тому что так надо будет делать, просто надо определить канал пролезания. RE: Наводка 50Гц. Откуда? - RadioMan - 07-05-2015 begemot Написал:Я так понимаю что красный и синий это плюс и минус? Нет. Показаны измерения одного канала. Красный - максимальный уровень шумов за время измерений (3-5 мин.). Синий - усреднённое значение измерений из, в данном случае, 1000 выборок. Подумал тут, что помеха 50 Гц может возникать из-за наводок на блокировочный оксидный неполярный конденсатор (100мкФ). Заэкранировал нагрузку - ничего не изменилось. Потом возникла мысль, что наводка может возникать из-за неравенства емкостей входных конденсаторов. Пробовал поочерёдно добавить к каждому по 2200мкФ - ничего не поменялось. Пальцем "заземлил" себя на общий провод - уровень помехи немного снизился (на 4-6 дБ). Поскольку плата не экранирована, вероятно помеха наводится непосредственно на выводы стабилитрона, тем более что, с целью экспериментов, он у меня приподнят над платой где-то на 7 см. Решил проверить теорию и прикоснулся пальцем к выводам стабилитрона. Результат видно на картинке. Т. е. пока мои предварительные выводы именно такие. Как с этим бороться? Первое - общий экран. Второе - цепь RZ делать как можно короче и расположить над/под ней земляной полигон. Если есть другие мнения - будет интересно услышать. RE: Наводка 50Гц. Откуда? - RadioMan - 07-26-2015 Разобрался. Именно внешняя наводка. Ниже графики, может кому интересно будет. 1. Шумы батарейки типа "Крона". 2. Шумы стабилитрона с "термокомпенсацией". 3. Шумы TL431 при токе 3,9мА с делителем (+15V). 4. Шумы 6хTL431 при том же токе. Всё под номинальной нагрузкой. 0dBFS = 0dBV. RE: Наводка 50Гц. Откуда? - RadioMan - 07-26-2015 Стабильность выходного напряжения у тл-ки - на загляденье, особенно в последнем варианте. |
