Sony RX100 || - первые впечатления - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум О разном (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Форум О фотографии (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=40) +--- Темы: Sony RX100 || - первые впечатления (/showthread.php?tid=279) |
Sony RX100 || - первые впечатления - begemot - 07-12-2015 Ну сопсно фотограф из меня тот ещё. Поэтому заранее извиняюсь за те глупости которые я буду озвучивать И естественно что это мои впечатления, т.е. сплошной субьективизм. Ещё больше чем со звуком. То чего я опасался, т.е. отсутствие видоискателя и соответственно проблемы с засветкой экрана-не так чтоб особо напрягало. Экран яркий и в большинстве случаев этого достаточно даже на ярком солнце. Конечно есть моменты когда ни хрена не видно. Например когда объект в тени а экран засвечен. Но это пожалуй единственный случай когда яркости экрана реально нехватает. Т.е. в принципе-совсем не криминал. Я покупал юзаную камеру, к ней в комплекте шёл кожаный чехол а'ля ФЭД. Oчень удобная штука. Намного удобней держать. Без чехла - оно как-то очень маленькое. Хотя дело привычки конечно. Мне нравится как рисует объектив. Вот мой кошкин решил немного попозировать RE: Sony RX100 || - первые впечатления - begemot - 07-12-2015 Вообще любопытная штука. Дефолтные сеттинги рождают некоторое ощущение вседозволенности. Вроде как достаточно светосильная оптика и матрица не очень шумящая. Т.е. оно вроде как всё нормально даже когда мало света. Например дома, вечером и без всяких вспышек или дополнительного света. И тут происходит такой лёгкий облом в виде долгой выдержки и 1.8 светосилы. Ну результат на "трясущихся" руках понятен. Мозг надо включать по любому. Ещё одна интересная особенность. В обычном автоматическом режиме мой Никон Д80 не будет снимать до тех пор пока он не решит что сфокусировался. Соньке-пофиг. Вот такая у них интересная демократия. Т.е. надо смотреть на индикатор. Что касается диапазона зума-ну его конечно всегда хочется побольше. Особенно учитывая что я привык к своей Токине 24-200 да ещё и на не полноразмерном сенсоре. Но в принципе я знал на что шёл. Ну и в реальных условиях меня это не особо напрягает. Ещё один момент к который надо учитывать - Соньковский алгоритм автоматики при достаточно светосильном объективе в широкоугольном режиме. Т.е. они всегда стараются (естественно в автоматическом режиме) выставить 1.8 (или другой возможный максимум света для данного зума) и потом некоторый компромисс из выдержки и ISO. Я привык к менее светосильной оптике и, соответственно, к большей глубине резкости по умолчанию. Об этом приходится вспоминать. Есесьно, когда уже поздно. Т.е. их режим P для меня немного не привычен. Хотя конечно есть возможность всё перенастроить или менять пары диафрагма/выдержка на ходу кольцом на объективе. Что достаточно удобно. Или использовать другие моды. Я просто пока не нашёл той моды в которой Сонька умеет читать мои мысли. RE: Sony RX100 || - первые впечатления - s3t - 07-12-2015 а она умеет задирать исо автоматом при выставленной скорости выдержки? т.е. ну например начинать задирать исо не спуская выдержку медленней 1/25... это суперфича, позволяет снимать в любых условиях незадумываясь) RE: Sony RX100 || - первые впечатления - begemot - 07-12-2015 Если поставить режим S, на 1/30, то она выставит Ф на максимально открытый и дальше начнёт задирать ИСО. Как то так. Но я с S ещё особо не игрался. У неё кстати и при 1600 в принципе терпимо с шумами получается. И там можно ограничить максимальное значение ИСО до которого автомат будет ходить. В моём Д80, например, больше 400 выставлять не комильфо, очень шумно. RE: Sony RX100 || - первые впечатления - nazar - 07-12-2015 кстати уже не по теме вопрос, а че ты не расматривал X100S? RE: Sony RX100 || - первые впечатления - begemot - 07-12-2015 Не зум. RE: Sony RX100 || - первые впечатления - nazar - 07-12-2015 а сильно нужон? RE: Sony RX100 || - первые впечатления - wired - 07-12-2015 иногда оооочень нехватает RE: Sony RX100 || - первые впечатления - EDWARD - 07-12-2015 А макросъёмка есть? Если "да", то картинку бы. RE: Sony RX100 || - первые впечатления - Altor Audio - 07-12-2015 Тюфу блин, тут про фотики! А я уж было подумал что Сони в аудио что-то сделали, что можно слушать.... P.S. "Выставление ISO" - я так понимаю что физически, это переключение резистора в ООС опера в усилителе фототока, т.е. Gain? RE: Sony RX100 || - первые впечатления - begemot - 07-12-2015 EDWARD Написал:А макросъёмка есть? Ну вот как бы макро. Кстати, у неё есть такая хрень, называется оптимизатор динамического диапазона. Субьективно работает очень хорошо. И к тому как она определяет экспозицию то-же вопросов нет. По моему очень близко к оптимуму. Причём в разных модах. RE: Sony RX100 || - первые впечатления - EDWARD - 07-12-2015 Неплохо, весьма. RE: Sony RX100 || - первые впечатления - s3t - 07-12-2015 Altor Audio Написал:P.S. "Выставление ISO" - я так понимаю что физически, это переключение резистора в ООС опера в усилителе фототока, т.е. Gain?В лучшем случае - начальные несколько значений пытаются подтянуть аналоговым гейном и разными плюшками с матрицей... Значения выше - тупо перемножают в цифре. А на ультрабольших значениях исо еще и щумодавом накатывают неотключаемым... Долгое время в зеркалках был сугубо цифровой гейн без шумодава - исо1600 соответствовало исо200 с недодержкой трех стопов, притом последнее еще и выглядело лучше) RE: Sony RX100 || - первые впечатления - Sergey73 - 07-13-2015 s3t Написал:Т.е. они всегда стараются (естественно в автоматическом режиме) выставить 1.8 (или другой возможный максимум света для данного зума)Не вижу никакого криминала в этом, на небольшой матрице глубина резкости очень приличная, тут главный рассчет идет на бОльшее количество света, поэтому прикрывать дырку - это криминал. Altor Audio Написал:"Выставление ISO" - я так понимаю что физически, это переключение резистора в ООС опера в усилителе фототока, т.е. Gain? s3t Написал:В лучшем случае - начальные несколько значений пытаются подтянуть аналоговым гейном и разными плюшками с матрицей... Значения выше - тупо перемножают в цифреСовершенно верно, так делают даже в проф камерах очень высокого уровня. Есть предельное значение ИСО, при котором идет аналоговое усиление, а потом чисто в цифре поднимают, считая что динамического диапазона матрицы еще хватает и по шумам терпимо. Так делаются не только высокие , но и низкие ИСО (матрица переэкспонируется и потом "гасится" все и цифре). RE: Sony RX100 || - первые впечатления - Sergey73 - 07-13-2015 Cкинь, пожалуйста, несколько фото в RAW, если можно с небом или довольно сильными светлыми участками в кадре, на которых в JPG идет клип. И, как бы, очень интересны человеческие лица в кадре. RE: Sony RX100 || - первые впечатления - nazar - 07-13-2015 Sergey73 Написал:И, как бы, очень интересны человеческие лица в кадре.там выше фото кота было :) RE: Sony RX100 || - первые впечатления - bobby_ii - 07-13-2015 Из котэ шумодав "целулоидную куклу" не сделает. Вообще, история с лицами довольно интересная. Фотоаппарат "видит" не так как мы и видать, цветовой базис слегка иной. Ранние фотоаппараты делали из лиц нечто странное. Цвета получались какие-то стремные - бледно - красно - синие :-). Такие "Джузепы - сизые носы". Толь пыха "до костей" (крови) просвечивала. То-ли еще чего. Но цвет был своеобразным. Плюс все дефекты как бы подчеркивались. В дешевых мыльницах ЭТО исправляет процессор. Цвета получаются более-менее, но лица как у кукол. Есть тонкости в этом деле. Объектив я бы не сказал, что "красиво рисует", но что-то "художественное" снять вполне можно. Интересно, честная ли там диафрагма??? И сколько лепестков? RE: Sony RX100 || - первые впечатления - Sergey73 - 07-13-2015 Из этого снимка (по заднему нерезкому плану и форме бликов) видно, что с диафрагмой там все нормально. RE: Sony RX100 || - первые впечатления - begemot - 07-13-2015 Sergey73 Написал:Cкинь, пожалуйста, несколько фото в RAW, если можно с небом или довольно сильными светлыми участками в кадре, на которых в JPG идет клип. Человеки отказываются фотографироваться. Только кошки. А за соседков меня жена убьёт, если увидит конечно. Да и там такие соседки, в кадр всё не влезет... Вот небо и вроде насыщенный кусочек, но правда может недостаточно. Родные соньковские RAW (ARW) в аттаче. Разбиты 7зипом. RE: Sony RX100 || - первые впечатления - EDWARD - 07-13-2015 Вместо человеков можно какой-нить мотопёдер сфоткать или пробегающую/сидящую собаку. Или детей в парке на аттракционе. У меня в Дэнвере знакомый фоткает рыбин (и себя на фоне их) которых, наверно, уже всех повылавливал ))) |
