Вопрос по выбору блокировочных конденсаторов - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Вопросы конструирования, CAD, Технологии изготовления, Применение компонентов, Ремонт и модификации промышленной аппарат (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Форум Особенности использования пассивных компонентов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Темы: Вопрос по выбору блокировочных конденсаторов (/showthread.php?tid=336) |
Вопрос по выбору блокировочных конденсаторов - bobby_ii - 12-30-2015 Вы писАли - я записывАл (коньспектировал) :-). Если правильно помню, речь шла о применении в фильтрах в Тетовской "идеальной" АС: "Еще лучше, душишь сраную жабу, идешь сюда: WIMA MKP 105 1мкФ 63В RM5m http://ru.aliexpress.com/item/BELLA-WIMA-MKP-105-1UF-63V-RM5m-appearance-of-89-second-hand-goods-as-new/2027974099.html WIMA MKP 1.0 мкФ/100В http://ru.aliexpress.com/item/Original-for-WIMA-MKP-1-0uF-100V-1u0f-1uf-105-film-capacitor-second-hand-free-shipping/32265729028.html arcotronics (AV) mkp c.4g film capacitors 2.2uf 450vac, Италия http://ru.aliexpress.com/item/Av-mkp-c-4g-film-capacitors-2-2uf-2-u2-450vac/1689523440.html покупаешь штук двести, и моск не паришь себе и людям Хз правда не фейк ли оно, хотя я брал точно оригиналы за 50 баксов 1мфх450В 50 шт (вот так в элфе фартануло), поэтому бывает такая цена" А у меня возник вопрос - какие конденсаторы применять в качестве блокировочных в ЦАП и пидсилувачах :-) Есть некоторая традиция применять ту-же Виму МКП. Оно осмысленно или просто традиция? Вопрос можно разделить на следующие: 1. "слышно" ли их? И в каких случаях? 2. Какие типы конденсаторов и номиналы имеет смысл применять для блокировки? Для НЧ сигнала (аудио), для цифровой части? 3. Какие минусы (паразиты) от повышения номиналов? RE: Вопрос по выбору блокировочных конденсаторов - Юрий_Uri - 10-05-2018 А у меня простенький вопрос... Вот операционник есть GBW 200Meg, чего бы ему в питание поставить и как это должно быть вообще? Чтобы перекрыть весь диапазон надо несколько конденсаторов. У каждого своя резонансная частота и своя Z(f), т.е. будут иметь место взаимные резонансы. Как оно решается? Отвязывать конденсаторы друг от друга резисторами? И вообще какой импеданс шин питания (величина, характер) должен быть на частоте единичного усиления по петле (до нее)? Просто на сотнях мег уже почти невозможно обеспечить его емкостный характер: либо индуктивный (меньше по модулю, дорожки + кондер керамика), либо активный (больше по модулю, + резистор к дорожкам и кондеру). RE: Вопрос по выбору блокировочных конденсаторов - БендеровецЪ - 10-05-2018 Проще к ээтому надо относится. Первым делом забыть про несколько конденсаторов. Вторым - ответить на вопрос в какой полосе частоти какой ток надо выдавать данному оу. Поставить один керамический конденсатор поближе и не морочить себе голову. RE: Вопрос по выбору блокировочных конденсаторов - Юрий_Uri - 10-05-2018 Тоже думал в эту сторону, что там где нагрузка надо импеданс поменьше. Полоса-то звуковая, но там же еще гармошки, т.е. по идее от нуля до нескольких мегагерц. Ток... чтобы прикинуть уровень помехи и поделить на PSRR? Ладно, тут вроде понял. А в точке замыкания петли на что ориентироваться? На импеданс нагрузки на этой частоте? Внутренняя структура ОУ часто неизвестна, как он себя поведет в зависимости от импеданса шин питания в этой точке -тоже не очень понятно. Комментарии производителя обычно сводятся к общим рекомендациям: поближе к корпусу керамика и электролит... Add Последний вопрос снимается, я тут просто маленько протупил с характеристиками керамики, сам себе проблемы создал на ровном месте. |
