USB-I2S коверторы. Какие требования? Что есть? Что выбрать? - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Цифровая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Форум Цапотворчество (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=44) +--- Темы: USB-I2S коверторы. Какие требования? Что есть? Что выбрать? (/showthread.php?tid=414) |
USB-I2S коверторы. Какие требования? Что есть? Что выбрать? - bobby_ii - 07-14-2016 Озаботился построением правильной системы звуковоспроизведения. Хочется поэкспериментировать с ЦАПами/выхлопами. Т.е. система д.б. модульной. Вариантов универсального интерфейса для собственно ЦАП не много - I2S. В качестве носителя информации ("транспорта") будет комп/жесткий диск - так удобнее. ЦАП будет подключен или непосредственно к компу или к роутеру или к чему-то вроде медиацентра (миникомп на RISC). Потому первичный интерфейс - УСБ (2.0). Можно было бы и SPDIF/TosLink, но тогда нужна а) соответствующая ЗвуковаяКарта (ЗК), б) роутеры/медиацентры мимо в) ко всяким CD и пр. подключать не собираюсь ввиду отсутствия последних а также отсутствия желания их иметь. Еще против SPDIF следующие аргументы: - надо ЗК, поддерживающую режим slave, т.е. имеющую еще и входы, а конвертор должен иметь выходы - если такой возможности нет, то придется иметь дело с реклоком с помощью FIFO, что недешево есть и имеет "артефакты воспроизведения" - "пропуски" или "перескоки". Вообще, "нацелен" на Hi-Res. Т.е. получается следующая модульная система: USB-I2S конвертор - ЦАП - выхлоп. Из собственного опыта пришел к выводам, что она должна обеспечивать: - гальваническую развязку (обязательна для компьютера, для медиацентра, роутера/... - наверное, не обязательна, но желательна). Развязывать УСБ как выяснилось (недавно), нет смысла - лучше/проще/дешевле развязать I2S. - тактирование от собственного, желательно, двухсеточного генератора. Желательно - возможность подключать внешний генератор (мастерклок). Мало ли захочется послушать генератор, сделанный на лампах 3го рейха???? Из кандидатов на конвертор - этот: http://jlsounds.com/i2soverusb.html вроде, всё, что нужно - в наличии: - изолятор - собственный 2-сеточный генератор - возможность подключения внешнего клока - "встроенный" конвертор в нужный формат данных - Божеская цена. Какие еще требования? Что упустил/пропустил? Что лишнее? Что из альтернатив? - XMOS (другие) - Bolero - Amanero - Flamenco - ???? Хочется сделать Обзёры возможностей/особенностей всего этого хозяйства, но нет времени. Может, потом. Жалко, в данном конверторе нет входов - АЦП тоже хочется. Но это не срочно. Какой конвертор выбрали (бы) вы и почему? Гы ... забыл в опрос добавить "этот" конвертор. Опросы как-то редактируются? RE: USB-I2S коверторы. Какие требования? Что есть? Что выбрать? - Veniaminыch - 04-02-2017 Очень интересная тема! Странно, что замерзла. Cобрал ЦАП и не могу определится какой транспорт выбрать - Аманеро или ХMOS Хотелось бы услышать от знающих, какие достоинства и недостатки у выше перечисленных? |
