Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Источники питания (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=9) +--- Темы: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? (/showthread.php?tid=451) |
Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - EDWARD - 10-23-2016 Не нашёл директорию Upload, поэтому создал временную тему, потом, удалю. Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? Что даст увеличение ёмкости С13С14? ![]() RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - s3t - 10-23-2016 Это они так борются с жадностью. Вместо того, чтоб воткнуть 100мкФ на прямую, они транзистором буфернули маленький кондер)) RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - БендеровецЪ - 10-23-2016 Софт старт. RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - begemot - 10-23-2016 EDWARD Написал:Что даст увеличение ёмкости С13С14?Медленней будет стартовать. RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - EDWARD - 10-24-2016 Спасибо всем !! )))) RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - dimitri - 01-03-2017 Цитата:Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? Это они так борются с жадностью. Вместо того, чтоб воткнуть 100мкФ на прямую, они транзистором буфернули маленький кондер)) Хотелось бы слегка развить эту тему. Лет десять назад мне надо было сделать недорогой регулятор +-24В, и я решил посмотреть что можно выжать ис ЛМ317/337. В аттаче схемы и измеренный шум для нескольких конфигураций. Отрицательный регулятор медленнее и шумит больше чем положительный. Отрицательный регулятор требует электролита на выходе (иначе свистит). Для того чтобы шум на выходе ЛМ337 был миимальный надо чтобы пин 1 был подключен к цепи с минимальным импедансом. Схема (B) хороша, но шум растет на НЧ, желательно увеличить C3 до 1000мкФ. Можно сделать, как в схеме из первого поста или применить схему (E). R2,R3,D1,D2,C3,Q1 - малошумящий стабилитрон и может быть применен где угодно. Если напряжение пробоя D2 порядка 5.6В происходит частичная компенсация положительного ТКН диода отрицательным ТКН Vbe Q1. Интересно, что голимый ЛМ337 имеет плотность шума 80нВ/Гц^-1/2 при 24В на выходе, а рекламируемый на каждом углу (и уже на кикстартере) TPS7A4701 имеет плотность шума порядка 30нВ/Гц-1/2 при сравнимом выходном напряжении. RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - begemot - 01-03-2017 dimitri Написал:Отрицательный регулятор требует электролита на выходе (иначе свистит)Это отчасти связанно с тем что он медленнее. Хотя если есть такая возможность, электролит желательно применять и на выходе линейных регуляторов даже если изготовитель с гордостью заявляет что они устойчивы при работе на керамику. Особенно если на выходе большие скачки тока. Но это должен быть не просто электролит, у него должно быть вполне определённое ESR. Чисто практически желательно чтоб оно было не ниже 30 миллиОм, лучше-больше 50. Т.е. всякие ОСКОН'о подобные полимерные конденсаторы с малым ESR не подходят. Сам электролит формирует доминирующий полюс, который располагается достаточно низко. А его ESR добавляет ноль, располагающийся ниже частоты единичного усиления. При этом можно использовать и керамику относительно больших номиналов (1-10мкф) с низким ESR параллельно электролиту. Дополнительный полюс который будет возникать из-за керамики будет располагаться ниже частоты единичного усиления и не будет влиять на устойчивость. Хотя это надо всегда проверять, поскольку линейный регулятор очень "нелинейная" штука и полюса обычно сильно гуляют в зависимости от выходного тока. Что касается шума, то конечно надо использовать ёмкость С3 как в варианте В. Величина этой ёмкости будет определять начиная с какой частоты (вниз) начнёт ухудшаться шум. В варианте Е можно сьекономить на величине ёмкости, если выбрать соответствующим образом резисторы расфильтровки. Но интегрально это почти ничего не даст, поскольку улучшение будет в низкочастотной части и на СЧ/ВЧ будет практически то-же самое что в в варианте просто с ёмкостью. Чтоб что-то существенно улучшить надо вводить активную ОС с дополнительным транзистором хотя бы по переменке. RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - s3t - 01-03-2017 Программа "оптимум" для ЛМок - С3 максимальной величины, 100..1000мКф по настроению и жадности. Можно чуточку расслабить резисторы ОС (больше номиналом). Кхм. кстати, а почему бы их (резисторов) не сделать по порогу шумовой плотности самой ЛМки? Допустим для 12нВ/Гц 500..20к нужно 10кОм, что как-бы аж 10кОм! Правда это для нормальных резисторов, ненормальные лучше таки меньше номиналом ставить. RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - begemot - 01-03-2017 Если R1 существенно увеличить, это ухудшит точность и стабильность установки выходного напряжения. У неё совсем не нулевой ток вывода adj. RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - semimat - 01-03-2017 dimitri, мне кажется, что в последнем варианте (Е) из поста #6 транзистор Q1 имеет неправильную проводимость (про диод D2 не говорю, полагая, что это симметричный стабилитрон). И непонятно назначение диода D1 при любой возможной полярности его включения. Без него схема кажется более логичной. Тогда резистор R3 можно увеличить до единиц килоом, и частота начала роста спектральных шумов опустится ниже. Но вообще, begemot прав, без активной ОС опустить шумовую полку ниже не получится. RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - begemot - 01-03-2017 Транзистор Q1 имеет правильную проводимость, это просто эмиттерный повторитель, соответственно БЭ переход в проводящем состоянии. D2-стабилитрон, это видно по обозначению (хвостики загнуты). D1-для защиты, при выключении питания может получится что конденсатор на базе ещё заряжен а на выходе уже ничего нет. О блин, извините был не прав, всё время забываю что он отрицательный RE: Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? - dimitri - 01-03-2017 Спасибо, подправил полярность стабилитронов, D1, Q1 Диод D1 защищает b-e переход Q1 от обратного напряжения при разряде C3 |
