Мост - Версия для печати
+- Audio Perfection Forum (
+--- Форум Усилители мощности (
https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Темы: Мост (
/showthread.php?tid=520)
Мост -
shkal - 05-08-2017
Существует ли разница в схеме "мост из двух одинаковых усилителей, на входе одного из них сигнал проинвертирован" и схеме "FDA+2 выходных каскада", входной сигнал SE.
RE: Мост -
mellowman - 05-08-2017
shkal Написал:Существует ли разница в схеме "мост из двух одинаковых усилителей, на входе одного из них сигнал проинвертирован"
Ток из одного БП перетекает во второй по большой площади
Цитата: и схеме "FDA+2 выходных каскада", входной сигнал SE.
Ток с + на - в рамках 1 бп.
RE: Мост -
shkal - 05-08-2017
Это понятно, имеется в виду построение с 0 на одной плате.
RE: Мост -
nazar - 05-08-2017
Во втором случае оос диференциальная и на входе будет синфазка.
