Как перевести децибелы уровня звукового давления в паскали и наоборот - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: Как перевести децибелы уровня звукового давления в паскали и наоборот (/showthread.php?tid=55) |
Как перевести децибелы уровня звукового давления в паскали и наоборот - begemot - 05-17-2014 Звуковое давление в СИ измеряется в паскалях. Однако в электроакустике очень часто используется значение уровня звукового давления в децибелах. Как перевести децибелы в паскали? Для того чтобы свободно переходить из одной системы в другую, надо помнить что 0 дБ соответствует звуковому давлению 2е-5 Па (порог слышимости). Кроме того, звуковое давление соответствует напряжению, а не мощности. Соответственно, для перевода надо использовать формулу: Давление (дБ)=20*log( Давление(Па)/2е-5) Таким образом: 0 дБ = 2е-5 Па 20 дБ = 2е-4 Па 40 дБ = 2е-3 Па ......................... ......................... ......................... 80 дБ = 2е-1 Па 90 дБ =0.632 Па 100 дБ = 2 Па 120 дБ = 20 Па 130 дБ = 63.2 Па Переводить очень легко, если запомнить что: разница в 20 дБ соответствует отношению 10 раз разница в 10 дБ соответствует отношению 3.16 раз разница в 6 дБ соответствует отношению 2 раза разница в 3 дБ соответствует отношению в 1.41 раз разница в 1 дБ соответствует отношению в 1.12 раз Т.е. 83 дБ =80 дБ + 3дБ = 0.2 Па * 1.41 = 0.282 Па RE: Как перевести децибелы уровня звукового давления в паскали и наоборот - Tetragramaton - 05-17-2014 спасибо |
