Определение "правильного" положения керамического конденсатора. -
Сергей Кор - 10-26-2017
Конденсатор смонтированный вертикально исключает паразитные ёмкости между пластинами конденсатора и слоями питания печатной платы. Итоговый спектр показывает, что нечётные резонансов в таком положении нет. Прилагаю небольшое ознакомление .
Вопрос в следующем , как точнее определить вертикальное положение если конденсаторы имеют квадратную форму торца.
RE: Определение "правильного" положения керамического конденсатора. -
s3t - 10-26-2017
подпаять тоненькие проводки, положить на стол, подключить к гену. меандр, camera, action!
если ползет по часовой стрелке - то положение правильное, если против часовой - нужно переворачивать.
"исключает" это громко сказанно.
частота паразитов она приимерно там-же где конденсатор превращается в кусок проводящей железяки. и паразитов, следовательно, тем меньше чем меньше площадь взаимоприкосновения платы и конденсатора.
если конденсатор квадратный, то весьма всеравно каким боком его крепить к плате, за исключением случаев, когда его ставят вертикально.
Ввиду вышеизложенных проблем, были изобретены ряд принципиально новых решений ввиде форм-фактора "флажок", минимимизирующий паразитную емкость к плате и стильно (для своего времени) возвышающийся над гетинаксом.
геморройно как то, если надо на платку их по блокировки шт. 20 , если только слой лака снять и посмотреть с какой стороны пластины(один кондер на выброс тогда конечно).
s3t - 10-26-2017
можно из них спикерфон попробовать сделать.
клеишь одним боком на стол, другим - к картонке-бумажке. и к усилителю подключаешь. если на одной стороне он играет громче чем на другой, это что-то должно значить.
nazar - 10-26-2017
Кто-то уже СВЧ и диким хайспидом занялся? :))
Вот это я понимаю
, в тему к поющим ближе.
Black_Jack - 10-30-2017
А исчо под конденсаторами во всех слоях убирается медь. По крайней мере мы на работе так на PCI Express, например, делаем. Используем размер не больше 0402.
И не будет никаких PFR-ов, и монтировать капы можно по-людски. Вертикально оно, конечно, заманчиво, то на производстве наймут киллера.
А еще трассы водим под углом к плетению волокна в материале ПП. Это когда место есть, а когда нет - то нет
Сергей Кор - 10-31-2017
Black_Jack, определенно
, классика "жанра".
