Маленький упсс... с NiZn аккумуляторами - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Источники питания (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=9) +--- Темы: Маленький упсс... с NiZn аккумуляторами (/showthread.php?tid=567) |
Маленький упсс... с NiZn аккумуляторами - begemot - 10-29-2017 Я тут решил поиграться с ААА NiZn аккумуляторами. Сопсно решил заменить 3 ААА батарейки в фонарике. Обычные NiCd или NiMn батарейки имеют номинальное напряжение 1.2В, хотелось попробовать что-то более близкое к 1.5В. И тут я наткнулся на NiZn аккумуляторы. На первый взгляд заманчивая штука. Напряжение 1.6В, вроде как почти идеальная замена батареек. Правда на первый взгляд не понятно почему ёмкость указана не в АЧ отражающих заряд, а в виде энергии, в ВтЧ. Ну и немного смутило то что их выпускает всего несколько компаний, т.е. не очень популярная штука. Но с другой стороны, вроде как должно быть меньше подделок. Найдя в безграничных глубинах ебеевских помоек это изделие: https://www.ebay.com/itm/4-pcs-1150mWh-AAA-3A-NiZn-1-6V-Volt-Rechargeable-Battery-HR03-Ultracell-US-Stock/152051033302?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 с местной доставкой (чтоб не ждать 4-6 недель из китая) я стал счастливым обладателем вроде как оригинального изделия Ultracell (вроде как один из немногих производителей NiZn аккумуляторов) с энергией 1150 mWh Засада N1 - они есесьно требуют специфической зарядки. Но, если в наличии имеется "умный" зарядник http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=352 с проапгреданным совтом, вполне можно воспользоваться модификацией одного из алгоритмов для NiCd или NiMn, так как софт для зарядника позволяет варьировать максимальное напряжение до 1.9В и дальше переходить в режим уменьшения тока при его превышении. При ближайшем рассмотрении обнаружилось что прошивка зарядника поддерживает NiZn (не обращал внимания) Засада N2 - Не очень большая ёмкость. При ближайшем рассмотрении становится понятно почему так странно указывается ёмкость. 1150/1.6=718mAh. А может быть надо делить на 1.9v поскольку это то напряжение при котором они будут заряжаться. 1150/1.9=605mAh. Т.е. ёмкость меньше соответствующей у ААА NiMn. Хотя энергии конечно больше. Ёмкость тех якобы Ultracell при зарядке после лёгкой тренировки составила 420-430 mAh. Что составило 430*1.9=817mWh Т.е. примерно 70% заявленной ёмкости. Ну сопсно это совсем неудивительно для мусора с ебея. Засада N3 - Напряжение на аккумуляторах сразу после зарядки составляет 1.8-1.84V. И только после некоторой разрядки составит 1.6V И вот тут и случился маленький упсс... При включении маленького фонарика с 9 светодиодами от 3-х NiZn - большая часть светодиодов сразу выгорела. Я честно говоря не мог предположить что ток через светодиоды в фонарике практически ничем не ограничен. Так что, будьте бдительны при использовании NiZn аккумуляторов. Это не всегда адекватная замена 1.5V батарейкам. RE: Маленький упсс... с NiZn аккумуляторами - Altor Audio - 10-29-2017 begemot Написал:Я честно говоря не мог предположить что ток через светодиоды в фонарике практически ничем не ограничен. Конечно не ограничен: begemot Написал:Ну сопсно это совсем неудивительно для мусора с ебея. В продвинутых бак-буст стоит, а в простых - ток ограничен внутренним сопротивлением батареи. Посмотри все китайские брелки - там белый светодиод прямо своими ногами (одна из которых еще и как кнопка используется!) - напрямую на литиевую 3в "пуговицу" типа 2032 или подобную. RE: Маленький упсс... с NiZn аккумуляторами - s3t - 10-30-2017 За то я и люблю Китай. 200% практичность, 200% оптимизация. RE: Маленький упсс... с NiZn аккумуляторами - БендеровецЪ - 10-30-2017 КПД тоже 200%. Это даже выше чем у тэта. RE: Маленький упсс... с NiZn аккумуляторами - flipper - 10-30-2017 У этих злощасных фонариков, лампочек, усб лампочек и тд даже элементарного балласта нет. В дорогих моделях мож и есть ИТ, в дешевых никогда. RE: Маленький упсс... с NiZn аккумуляторами - begemot - 10-30-2017 мне такое в голову как-то не приходило ![]() ![]() |
