Перенос системы на другой диск -
begemot - 08-03-2018
Чтоб не потерялось в чате:
wired : перенс винду на ссд - мануал рабочий:
http://www.outsidethebox.ms/15044/
RE: Перенос системы на другой диск -
wired - 08-03-2018
begemot Написал:Чтоб не потерялось в чате:
wired : перенс винду на ссд - мануал рабочий: http://www.outsidethebox.ms/15044/
В чате писать не стал, но у меня лично сработало с некоторьіми нюансами. Из-за того, что комп не грузился с флешек, пришлось скачать с Микрософта инсталяционньій образ виндьі и нарезать двд. Потому утилиту imagex для работьі с образом системьі пришлось записать на флешку, где оно берется в статье есть.
Ну и вкратце получилось следующим образом:
Загрузка с установочного двд, вьібрал опцию "восстановление системьі" там командную строку, по статье делал образ для переноса системьі, его я писал на внешний hdd. ДА образ делается ОЧЕНЬ ДОЛГО часа три-четьіре!!!
Замена в ноуте HDD на SSD.
Опять загрузка с двд но уже "установка системьі" устанавливаю до разметки диска, разметил, прервал установку, в статье єто подготовка SSD ... способ 1
После перезагрузки с ДВД снова "восстановление системьі" командная строка но оказалось, что надо раздел еще и форматнуть, сделал так: из notepad попробовал обратиться к диску и мне предложило его форматнуть, соголасился.
Дальше накатьіваю образ системьі по статье, тут сильно бьістрее, справился за полчаса.
Чтобьі система грузилась с SSD я попробовал вьіполнить то что там писалось для MBR но не сработало.
После перезагрузки опять с ДВД шел в восстановление системьі и увидел пункт на тему "восстановление загрузки" точно щас не помню. Вон оно и помогло.
Все.
почему так сложно, во первьіх хотел другой размер системного диска, на весь обьем SSD, а во вторьіх не смог разобрать ноут, чтоб поставить вместо ДВД старьій HDD (но придется сегодня таки єтим заняться :)
если кому интересно диск брал тут
https://ru.aliexpress.com/item/SSD-SATA3-2-5inch-60GB-120G-240GB-480G-Hard-Drive-Disk-HD-HDD-factory-directly-KingDian/32645451815.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4a2833ed7OJKyu на 240 гигов получилось со скидками около 42 доларей
Black_Jack - 08-04-2018
Знакомый пользовался вот этим. Говорит - проблем не было.
https://www.partitionwizard.com/
Altor Audio - 08-04-2018
wired Написал:почему так сложно, во первьіх хотел другой размер системного диска, на весь обьем SSD,
Но чего все так сложно?
Я переносил на старом ноуте Акронисом, с партиции 100гб на винте, на 240гб ссд. Через образ на внешнем винте.
wired - 08-04-2018
наверное можно и акронисом через внешний диск, но по сути у меня так-же и сделано.
только без акрониса, средствами самой виндьі
разобрался с ноутом, оказалось чтоб добраться до ДВД привода надо еще и крьішку с дисплеем снимать, поставил старьій винт вместо ДВД в специальную рамочку.
под клавиатурой обнаружился кармашек, очень похожий на mSATA. Наверное стоило SSD купить под него, не пришлось бьі гемороится с полной разборкой.
flipper - 08-04-2018
Не помню точно, но я переносил вроде акронисом с его загрузочной медии. Вышло несложно.
Jenko - 08-04-2018
На маке всё это очень просто делается системными средствами, даже описывать не интересно. Самое сложное – подождать, когда скопируется диск через юсб, если это не 3.0, конечно.
Black_Jack - 08-05-2018
wired Написал:под клавиатурой обнаружился кармашек, очень похожий на mSATA.
Да, это может быть как mSATA (MO-300), так и mini PCIe.
Или 2-in-1.
От как-же так? Не изучил матчасть...
begemot - 07-26-2019
Интересно, а для ОЕМ версий это работает? Ну то есть переустановить Вин10 не проблема. Но не надо ли будет потом активировать?
Т.е. комп новый, ещё не активированный Вин10. Оригинал должен при включении и подключении к инету постучаться к мелкософту и активироваться.
Никаких ключей есесьно нет поскольку версия ОЕМ, там это как бэ зашито внутрях.
Как в этом случае переносить, до активации или после? Чтоб не надо было потом перерегить Вин, поскольку никаких ключей есесьно нет.
Т.е. всё это просто и существует куча тулзов чтоб это сделать. Вопрос в регистрации/активации.
Вин 10 привязывает активацию к железу. Т.е. вопрос - к какому именно? К материнке или к чему-то ещё. Сопсно если железо апгрейдится, например меняется графическая карточка. Я не помню чтоб при таких вещах надо было переактивировать что-то. А в случае диска?
Black_Jack - 07-26-2019
Емнип эти ОЕМ ключи можно как-то увидеть.
Погугли...
s3t - 07-26-2019
могут быть зашиты в биосе.
в самом виндовсе есть ключь, но непонятно полезный ли он.
есть digital licence, которая привязывается не к железу а к пользователю, нужно прикручивать к майкрософтовскому аккаунту. например вин7 проапгрейдженный до 10 и сконверченный в дигитал лайценс можно более-менее переносить вместе с пользователем между железками.
но т.к. это все возможно не случится ввиду разнообразных стечений обстоятельств, глюков, и каких-то пунктов одной из EULA которые скорее всего никто ниразу до конца не читал)))
s3t Написал:могут быть зашиты в биосе.
Это естественно связанно с биосом, но не типа как ключь внутри, а как способ идентифицировать уникальное железo
s3t Написал:есть digital licence, которая привязывается не к железу а к пользователю,
Это да, например какая-то подписка на MSDN давала возможность бесплатной активации нескольких разных виндовозов.
s3t - 07-26-2019
не, буквально, ключь внутри :)
попробуй
https://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
или
https://www.sevenforums.com/windows-updates-activation/416367-reading-bios-located-product-key-info.html#post3403754
