Плавный старт лампы накаливания - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Источники питания (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=9) +--- Темы: Плавный старт лампы накаливания (/showthread.php?tid=622) |
Плавный старт лампы накаливания - mellowman - 08-14-2018 Т.к. холодная лампа накаливания имеет низкое сопротивление, то в момент включения потребляет большую мощность, и сгорает. Чтобы этого не происходило, можно ограничить ей ток, например так. Вариант предложен Назаром, и слегка улучшен мной :) Работает примерно так, сверху вниз: нагрев мосфета, температура нити лампы в К, мощность на лампе, ток через лампу: Полевик при этом работает в пределах области безопасной работы IRF740: |
