Параллельное или последовательное соединение головок - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: Параллельное или последовательное соединение головок (/showthread.php?tid=625) |
Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 09-08-2018 Я тут размышляю по поводу двухполоски на SB-шных динамиках. Сопсно 3-х полоску делать не хочу, сложные фильтры с большими индуктивностями (если делать по человечески), достаточно большой ящик для нормальных НЧ динов (больше возни). Тем более не хочу делать активную НЧ секцию. Ясно что в этом случае низкочастотную часть надо делать на чём-то вроде 6". Поскольку что-то большее будет проблематично сопрячь с пищиком. Основные требования-чисто, прозрачно, не окрашено. К басу особых требований нет, очевидно что супер баса не получить. Но при этом хочется чтоб сохранялся нормальный тональный баланс и колонки не затыкались на НЧ хотя бы на средних уровнях. Чем страдают большинство 2-х полосок. В частности Линквитсовские LXmini http://www.linkwitzlab.com/LXmini/Introduction.htm Т.е. хочется сделать что то поинтересней чем простейшая 2х динамиковая 2-х полоска. Соответственно, становится привлекательной топология WTW. И встаёт вопрос как соединять динамики при наличии 4х и 8 Омных версий. В качестве кандидатов рассматриваются SB-шные люминиевые или люминиево-керамические 6" Я тут свёл их параметры в табличку. Они конечно все похожи, но есть нюансы. В принципе, практически для любых из этих головок можно получить почти одинаковые аппроксимации в фазике, если подобрать соответстбующий обьём кузова и настройку. Хотя при этом обьёмы получаются существенно разные. 4-х омные головки имеют большую отдачу при одинаковом напряжении. Поскольку усилитель в данном случае источник напряжения, сравнивать более показательно при одинаковых напряжениях. Ну сопсно так и принято делать в последнее время, когда отдача головки указывается при напряжении 2.83В независимо от её импеданса. Ну а мощность-скоко надо-стоко закачаем. В разумных пределах. Графики отдачи приведены при измерении в IEC-овском щите, т.е. досаточно большом чтоб на СЧ излучение происходило в 2пи. Соответственно при сведении реальная отдача получится на 6дБ меньше чем указанная. 1. Последовательное соединение 4 Омных головок, отдача получится 90-6=84дБ (из 90дБ). Импеданс, грубо, 8 Ом. На каждой головке половина напряжения. Возможно для каждой головки немного уменьшатся искажения, поскольку она будет работать не от нулевого сопротивления. 2. Параллельное соединение 8 Омных головок, отдача получится 86.5-6+6=86.5дБ (из 86.5дБ). Импеданс, грубо, 4 Ом. С просадкой по крайней мере до 3-х. Что не комильфо. Искажения немного побольше чем в варианте 1, поскольку не смотря на более высокую отдачу в варианте 2, напряжение на головках будет на 6дБ выше. Т.е. если выставить напряжения для того чтоб получались одинаковые давления, на головках в варианте 1 будет падать на 3-3.5дБ меньше. 3. Последовательное соединение 8 Омных головок, отдача получится 86.5-6=80.5дБ (из 86.5дБ). Очень маленькая отдача. Вопрос: какой из вариантов выбрать? RE: Параллельное или последовательное соединение головок - Nick - 09-08-2018 2. 2xSB17CAC35-8 в 1-1.5 cu.ft. Зависит от бафла конечно, но с достаточно (10") широким из-за компенсации там 3 ома будет только на частотах гораздо ниже 20Гц, что не важно.Да и сами по себе 3 ома не страшны если угол не большой. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - flipper - 09-08-2018 Вариант 2. Поскольку отдача 84 тоже мала и 3 ома это пофиг, если усилители Никитина не используешь. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - БендеровецЪ - 09-08-2018 Можно еще запилить 2.5 полосы типа 0.5wtw0.5. Нмного дороже и сложнее, но зато площадь. И чисто теоретически на 0.5 можно поставить полипропиленовый драйвер, у них масса подвижной системы близка к алюминию. И тогда надо брать 4 ома драйверы. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 09-09-2018 БендеровецЪ Написал:запилить 2.5 полосыЭто уже получается сложновато и достаточно большое. WTW по высоте получается порядка 50см, а 2.5-уже 75-80. Кроме того начальная прикидка легкодоступными средствами будет очень грубой. Тогда уж лучше 3х полоска Nick Написал:но с достаточно (10") широким из-за компенсацииНу у меня по прикидкам примерно так и получается, обьём 35-40 литров. С мордой 10"-12". Ты хочешь сказать что поскольку с такой мордой на 200Гц у фильтра должен быть уже спад на 2.5-3дБ, фильтр будет менять импеданс. Как бы начинать изолировать. Согласен, но могут быть нюансы. Никому кстати не попадались дата файлы частотки в ближнем поле и импеданса для какого-то из этих динамиков, не важно керамика или люминий. Любопытно было бы грубо прикинуть импедансы и ЧХ. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - Nick - 09-09-2018 Плюс ещё добавь активное сопротивление индуктивностей, я не думаю что ты туда килограммы меди будешь ставить. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - БендеровецЪ - 09-09-2018 begemot Написал:Это уже получается сложновато и достаточно большое. В плане фильтров это будет не сильно сложнее, т.к. большой дроссель компенсирующий бафл в двухполоске "переползет" на 0.5 полосу, а на его место станет меньший и намотаный более тонким проводом. С фильтром трехполоски это по прежнему не сравнимо - проще намного. Делать корпус - 50см или 75 см разницы не много. Ну на пару струбцин больше при поклейке надо будт. Резать дыри не проблема т.к. тот же диаметр и глубина фланца что и мидбас. Да и с обьемом - можно сделать чуть поменьше. Ну там 10 литров на драйвер вполне норм для нихЮ получится добротность около 0.85, и потом докомпенсировать на свой вкус т.к. реально уже есть вдвое большая площадь и запас по рассеиваемой мощности на катушке. Плюс ко всему при одинаковом давлении на мидбасе будет меньшай ход и ток, соотв и меньше интермодуляция. Чуствительность опять же выше. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - БендеровецЪ - 09-10-2018 2.5 полосы делать будет всего на 25% больше гемороя (а то и меньше), а по суммарной площади это будет как две восьмерки или одна двенашка. И полипропиленовые щаз на медиасаунде по 60 баксов. Можнт даже дето дешевле можно взять если 4 штуки. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - shkal - 09-10-2018 А кто-то слышал керамические SBшки или конструкции на их базе? RE: Параллельное или последовательное соединение головок - Nick - 09-10-2018 Я не слышал, но видел где то замеры. Они примерно как и у аллюминия. Я вообще думаю это просто аллюминий покрытый его оксидом. Т.е. типа того же анодирования что в NAC/NBAC только Al3O2. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - flipper - 09-10-2018 Пишут, керамика. Они же не могут так врать? RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 09-10-2018 Nick Написал:но видел где то замерыВот тут народ обсуждал эти головки http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/308203-ceramic-drivers-sb-acoustics-7.html Сами измерения отсюда http://www.audioexcite.com/?page_id=5833 и http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/308203-ceramic-drivers-sb-acoustics-8.html http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/308203-ceramic-drivers-sb-acoustics-9.html#post5353973 Для сравнения, измерения люминиевых http://www.audioexcite.com/?page_id=5833 Некерамические 6" (чёрные) вроде как используются в Ревелях М106 и 5" в М105. Звучат чисто и без особых окрасов. Но М105 как будто немного выхолощенно из за того что баса режется рановато. Вроде Ревель использует керамические в новом поколении https://revelspeakers.com/revel-performabe.html Не слушал RE: Параллельное или последовательное соединение головок - Nick - 09-10-2018 Они часто называют керамическими то, что на самом деле только содержит слой керамики (Al2O3 ведь тоже керамика). Как например те же Revel M22 которые типа тоже с керамическим диффузором, но по ощущениям он как пластик и гнется так же. Явно там только тонкий слой керамики или вообще просто её частицы замешаные в пластик. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - Nick - 09-10-2018 Originally Posted by silverprout It is a ceramic cone or a ceramic coated metal cone ? The latter. And I pretty much prefer it that way by far. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - Nick - 09-12-2018 PerformaBe low frequency and midrange transducers feature newly developed Deep Ceramic Composite (DCC) cone technology. DCC creates a much stiffer and better damped cone than untreated aluminum, reducing cone resonance and promoting ideal pistonic motion. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 09-12-2018 Я не вижу очень большой разницы по частотке, немного ниже резонанс, но само поведение очень похоже. Разница между 4-х и 8 омными версиями больше чем между разными сериями люминия и люминия с оксидом. Но версия с оксидом как-то более импонирует. Хотя думаю что звучать будет очень похоже. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - nazar - 09-12-2018 Nick Написал:and better damped coneсмешно RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 09-12-2018 Действительно смешно. Каким образом он может быть лучше задемпфирован? Откуда там дополнительные потери? Да и не видно этого на частотке. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - flipper - 09-12-2018 butter damped RE: Параллельное или последовательное соединение головок - shkal - 09-12-2018 Но Rms у керамического 0.6 , у люминия 0.5, за счёт этого все добротности поменьше. |
