"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Источники питания (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=9) +--- Темы: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. (/showthread.php?tid=63) |
"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - begemot - 05-25-2014 Собственно имеются ввиду интегральные стабилизаторы с параметрами выше среднего. Т.е. малошумящие, с достаточно высоким подавлением входной помехи, с подавлением в широкой полосе. Ясно что на рассыпухе обычно можно собрать стаб с более высокими параметрами. Но он будет сложнее. ADM7150 - 4.5 V to 16 V, 800mA Шум: 1.0 μV rms (100 Hz to 100 kHz), 1.6 μV rms (10 Hz to 100 kHz) Подавление входной помехи (PSSR)>90 dB в диапазоне 1 kHz to 100 kHz, VOUT = 5 V, >60 dB at 1 MHz, VOUT = 5 V http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADM7150.pdf RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - begemot - 09-19-2014 Вот ещё относительно неплохие стабы. Не супер, но в большинстве случаев вполне достаточно Положительный, TPS7A4901: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a4901.pdf Отрицательный, TPS7A3001: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a3001.pdf RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - БендеровецЪ - 09-30-2014 Евгений, а как эти TPS7Aхх чуствеют себя когда к выхожной керамической емкости добавляется еще электролит дето на 2 тыс с ESR порядка 20-30мОм? Понимаю что маловероятно что-то может быть не так, но вдруг есть какие-то тонкости. RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - begemot - 10-01-2014 В принципе должно быть нормально. Главное чтоб ESR был достаточно большой, больше 20мОм. Но всегда надо проверять. Причём для линейных надо проверять по крайней мере в 3-х точках, на минимуме тока нагрузки, в середине и на максимуме. Минимум обычно самая неприятная точка. В них полюс будет сильно меняться при изменении тока. А вообще, добавление на выход электролита с достаточно большим ESR ( больше 20мОм) - классический способ обеспечения стабильности в линейных регуляторах. Т.е. электролит убивает полосу, смещая 1 полюс ниже, потом ноль из-за ESR добавляет ему немного запаса по фазе. К тому моменту когда включается мало ESR'ная керамика-на выходе уже убито всё живое и петлевое намного меньше 0. Но важно чтоб при изменении выходного тока это взаимное расположение полюсов/нулей примерно сохранялось. Кстати, некоторые параметры, типа подавления на СЧ могут немного ухудшится. Он же вроде достаточно шустренький. RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - begemot - 01-05-2015 Сегодня пришло по рассылке. ADM7150, ADM7151, ADM7154, ADM7155. Неплохие чипчики. RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - drdupery - 01-05-2015 begemot Написал:ADM7150 - 4.5 V to 16 V, 800mA небольшое уточнение - это диапазон входных напряжений, а вообще Fixed output voltage options: 1.8 V, 2.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 4.5 V, 4.8 V, and 5.0 V (16 outputs between 1.5 V and 5.0 V are available) для интегрального решения реально низкий шум, использую данный чип для питания гена для цапа RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - naroznyv - 01-08-2015 begemot Написал:Вот ещё относительно неплохие стабы. Не супер, но в большинстве случаев вполне достаточнокак вам tps7a4700/tps7a4901 в качестве LDO для питания наушниковых усилителей, вроде композита с THS6012 на выходе ? RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - Altor Audio - 01-08-2015 burnway Написал:как вам tps7a4700/tps7a4901 в качестве LDO для питания наушниковых усилителей, Можно конечно и микроскопом гвозди забивать, но молотком проще. RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - naroznyv - 01-08-2015 Altor Audio Написал:серия та же что и у TPS7A4901, на первый взляд только токи бОльшие.burnway Написал:как вам tps7a4700/tps7a4901 в качестве LDO для питания наушниковых усилителей, вы о том, что для питания AB эти точные/быстре LDO излишни ? RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - Altor Audio - 01-08-2015 burnway Написал:вы о том, что для питания AB эти точные/быстре LDO излишни ?Абсолютно излишни. RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - naroznyv - 01-08-2015 Altor Audio Написал:ежели ths6022 питается от LM2731X (boost, 1.6MHz) по плюсовому плечу ? Не от "голого" выхода dc-dc конечно, через бусину и проходной кондёр, всё же для полосы ниже 1MHz думается не лишним будет быстрый и точный стабburnway Написал:вы о том, что для питания AB эти точные/быстре LDO излишни ?Абсолютно излишни. RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - Altor Audio - 01-08-2015 Нахрен не нужен там "быстрый и точный стаб", это же наушниковый усилитель а не референс вход ЦАПа! Там RC или лучше LC фильтр нужен. Для наушникового уся - лм317/333 с головой хватит, причем это не отменяет ДО нее RC/LC фильтра, потому как ни 1.6мгц, ни 1мгц - никакая "TPS" все равно не задавит. RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - naroznyv - 01-08-2015 Altor Audio Написал:Нахрен не нужен там "быстрый и точный стаб", это же наушниковый усилитель а не референс вход ЦАПа!устройство портативное (размер ~айфон), lm317 здоровенькие сильно :) да и дроп большой, tps неплохо работают при дропе 0,5В. CLC с бусиной после dc-dc установлен, тут думаю вопросов нет. RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - naroznyv - 01-08-2015 Altor Audio Написал:это же наушниковый усилитель а не референс вход ЦАПа!.lля референса ЦАПа используется кое-что получше, чем просто быстрый и точный LDO RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - nazar - 01-08-2015 Вместо места занимаемого тпсами итд я б лучше лишних фпкапов наставил RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - Altor Audio - 01-08-2015 burnway Написал:Altor Audio Написал:это же наушниковый усилитель а не референс вход ЦАПа!.lля референса ЦАПа используется кое-что получше, чем просто быстрый и точный LDO Для референса ЦАПа достаточно любого LDO + RC, в крайнем случае еще + ОУ. Если конечно, ЦАП нормальный а не какое-нибудь "пи-си-эм-63". "Быстрый и точный LDO", а на самом деле просто "малошумящий и с ровным импедансом, посколку быстроту дает не LDO а конденсатор после него, а "точность" там вообще нафиг не впала, если это аудиоЦАП, нужен для питания аналговых цепей ЦАПа а не его референса. RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - naroznyv - 01-08-2015 Altor Audio Написал:Для референса ЦАПа достаточно любого LDO + RCчто-то мне думается автор 15ого поста не согласится с этим :) RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - naroznyv - 01-08-2015 nazar Написал:Вместо места занимаемого тпсами итд я б лучше лишних фпкапов наставила элконд от чего питать ? Можно заюзать tps7a4901, они небольшие. Да и по парочке 330uF фпкап на каждую ногу питания ths6022 вместиться, там же на обратной стороне доступна область 30ммХ55мм (остальное аккумом занято) RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - Altor Audio - 01-08-2015 burnway Написал:Altor Audio Написал:что-то мне думается автор 15ого поста не согласится с этим :)burnway Написал:Altor Audio Написал:это же наушниковый усилитель а не референс вход ЦАПа!.lля референса ЦАПа используется кое-что получше, чем просто быстрый и точный LDO А я никого со мной соглашаться не заставляю :) И против полимерных фкапов ничего не имею и в отношении телефонника с ним согласен - зачем там LDO после DC/DC ? RE: "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. - nazar - 01-08-2015 Altor Audio Написал:Для референса ЦАПа достаточно любого LDO + RC, в крайнем случае еще + ОУ.Р и Ц должно быть и большими и еще и качественными, так что ____________ (выводы подставить) Altor Audio Написал:а "точность" там вообще нафиг не впала, если это аудиоЦАП, нужен для питания аналговых цепей ЦАПану как раз для аналога она нафиг не упала, хотя что под аналогом подразумевать burnway Написал:а элконд от чего питать ?да хоть от стабилитрон+РЦ но правда это места больше займет, а стоп, я знаю че тебе там лучше всего пойдет, сейчас пойду посплю и потом нарисую напомни тока burnway Написал:Да и по парочке 330uF фпкапу меня в "аналогичном" девайсе по 7тыщ, довольно оптимально |
