Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок (/showthread.php?tid=657) |
Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - begemot - 02-09-2019 Коля тут недавно напомнил про одну темку которая меня интересует. Речь идёт о небольших "waveguides" для ВЧ головок. На мой взгляд к ним не очень применима классическая теория рупорных излучателей. Отличие рупорного излучателя от головки прямого излучения заключается в 2х основных моментах: 1. Изменяется диаграмма направленности. При этом возможно получение излучателей с "постоянной" диаграммой направленности. Примером является линейка популярных громкоговорителей JBL, широко применявшихся в кино и при озвучке больших залов. 2. Улучшается согласование излучателя со средой, т.к. рупор работает как акустический трансформатор, что приводит к увеличению КПД ![]() Оба фактора приводят к тому что существенно возрастает отдача громкоговорителя. При этом одним из недостатков "длинных" рупоров является возникновение достаточно специфических нелинейных искажений, приводящих к "металлической" окраске звучания. Что вообще говоря очень хорошо слышно. Вот здесь, в своей книге по акустике, Беранек объясняет причину их возникновения. ![]() Мне кажется (возможно я не прав...) что короткие waveguid'ы не являются рупорами в классическом понимании. Поскольку второй пункт в их случае практически незаметен. Иначе было бы заметно изменение импеданса. А этого не было заметно по тем результатам измерений, которые я встречал. Кроме того, получающаяся частотка показывает рост отдачи в основном в низкочастотной части ВЧ диапазона, а в области самых верхних частот пищалки с коротким рупором отдача не возрастает. Т.е. выглядит это (на мой взгляд) как некая дифракционная картина, сужающая диаграмму в низкочастотной части. В результате чего возрастает отдача. И диаграмма приобретает менее частотно зависимый вид. Это позволят лучше сшиваться ДН СЧ и ВЧ в районе полосы раздела. Кроме того, возрастание отдачи в нижней части ВЧ можно легко скомпенсировать фильтром, уменьшая искажения ВЧ головки в той области где они наиболее существенны из-за возрастающей с понижением частоты амплитуды смещения диафрагмы. Вот почему мне интересна эта тема. Предлагаю собрать здесь материалы, связанные с небольшими waveguid'оми для ВЧ головок, их измерениями и изготовлением. Ветка на diyaudio. Много результатов измерений для SB26 и есть 3Д модельки https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/318190-source-waveguides-cnc-3d-printing-32.html http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/1287600-3d-printed-waveguides Tweeter/waveguide measurements https://pkaudio.webnode.cz/wg-meas/ Троелс, как без него... http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-waveguides.htm Heissmann-Acoustics https://heissmann-acoustics.de/en/cnc-adapterplatte/ https://heissmann-acoustics.de/en/test_monacor_dt300_wg300/ https://heissmann-acoustics.de/en/test-scan-speak-discovery-d2604-833000-p-audio-pct-300/ https://heissmann-acoustics.de/en/test-seas-dxt-27tbcd-g/ https://kimmosaunisto.net/WaveGuides/WaveGuides.html Несколько калькуляторов для расчёта рупоров http://wp.volvotreter.de/dl-section/tools/ RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - Юрий_Uri - 03-16-2019 begemot Написал:При этом одним из недостатков "длинных" рупоров является возникновение достаточно специфических нелинейных искаженийА что можно считать длинным рупором? Книжку в аттаче открыл, ничего не понял, можно попроще как-то объяснить? Вот на веге спросил в теме: какой рупор приделать к драйверу ВЧ 2..20кГц; 2 варианта: 86 мм глубиной и 172 мм. Советуют 172, а я склоняюсь к 86. Просто, по моему опыту, короткие звучат шире и светлее, и быстрее, что, собственно, и требуется. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82648&p=2612135&viewfull=1#post2612135 RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - begemot - 03-16-2019 Я не уверен как правильно определить длинный/короткий. Все эти "рупорные" теории весьма не точны. Типа-лучше чем без всяких теорий. На мой взгляд и 86 мм глубиной и 172 мм-оба длинные Мне кажется что работу "короткого" более адекватно описывать с точки зрения дифракции. Поскольку он практически не влияет на акустическое сопротивление и основная разница происходит из-за сужения диаграммы в низкочастотной части ВЧ диапазона. Это как бы такой ++. Поскольку ДН становятся более близкими при переходе от СЧ к ВЧ. И при этом в низкочастотной области ВЧ возрастает отдача, при подавлении которй фильтром для получения ровной частотки, уменьшается амплитуда смещения как раз там где она относительно большая. RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - maxim yaroslavl - 07-26-2019 У волновода одни плюсы. Можно сделать частоту раздела ниже и использовать в двушке мидбас покрупнее. Для средних помещений больше и не надо. Вот нравится проект http://www.audioexcite.com/?page_id=6845, сделать бы покрупнее, с мощной пищалкой с разделом на 1,0-1,5 кГц и на низ ScanSpeak 18WU или Satori mw19p и было бы счастье :)) RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - begemot - 07-26-2019 Мне там понравились фильтры. Можно закидывать в курьёзы. Закон Ома отдыхает. Зато изюминка ![]() RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - shkal - 07-27-2019 The claims made is that this type of cross-over has sonic advantages and that the cross-over is an easier load for the amplifier when the components are evenly distributed between the + and – poles. Аааааа!!! RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - s3t - 07-27-2019 Мне кажется паралельные цепи у него не совсем корректно реализованны, чуваг еще учится, не судите строго)))) Кстати, в его защиту, может он живет рядом с радиостанцией, и катушки динамиков ловили немножко новостей? :) RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - begemot - 07-28-2019 s3t Написал:может он живет рядом с радиостанциейАга, только защищает не то и не с той стороны. И только 10см провода от фильтра к дину. RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - shkal - 04-18-2020 https://www.somasonus.net/waveguides RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - begemot - 04-18-2020 Я себе для мелкой колонки просто выточил 3/4" фрезером в морде. Ну и крепление есесьно с обратной стороны. Горло примерно 34 мм, высота -17мм. Раскрыв- 75-80мм. Там просто с родным фланцем не влезало на морду, надо было его подпиливать. А так-очень компактно. Ну и проколол пару дырочек на огибающей чтоб при желании можно было паучёк поставить. Правда ещё не мерил. RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - begemot - 01-13-2023 (04-18-2020, 06:14 AM)shkal Написал: https://www.somasonus.net/waveguidesОн там периодически добавляет разные пищики и waveguid'ы к ним. Есть несколько очень приличных. Ну и результаты в принципе неплохие. Можно брать его модельку и заказывать. Кстати, он вроде совсем близко ко мне живёт RE: Короткие waveguid'ы для ВЧ головок - begemot - 06-19-2023 Ещё немного экспеиментов с фазовой вставкой для waveguide'ов. В отличии от предыдущего подхода, используется поролоновая вставка, что означает не просто дифракцию, но и акустическое сопротивление |
