Шутки дедушки Линквитца - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Курьёзы схемотехники, электроакустики и... (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=30) +--- Темы: Шутки дедушки Линквитца (/showthread.php?tid=69) |
Шутки дедушки Линквитца - begemot - 05-30-2014 Дедушка Линквитц предложил 2 способа переделки капсюля WM-60. Один, с перерезанием земляной дорожки прекрасно работает. А вот второй, с "переворотом транзистора", нормально работать не будет. Точнее, переворота не достаточно, и чтоб это работало резать надо всё равно. Ещё точнее, он и не собирался переворачивать транзистор как это ошибочно полагают некоторые. Нет, не потому что полевик с p-n переходом нельзя переворачивать. Очень даже можно. И биполярный транзистор тоже можно переворачивать. Т.е. менять местами сток и исток или коллектор и эмиттер. Параметры конечно изменяться, но работать будет. Итак, джентльмены, ответьте на вопрос: почему это не будет нормально работать? Маленькая подсказка: Проблема в том что это не совсем обычный полевик. На самом деле, он забыл сделать маленькую приписку к первой картинке. ![]() Но вот на одной из других своих картинок он эту приписку сделал. Имеется ввиду вариант С. Только в нём нет никакого переворота транзистора. P.S. Учим Аглицкий язык . RE: Шутки дедушки Линквитца - nazar - 06-08-2014 begemot Написал:Нет, не потому что полевик с p-n переходом нельзя переворачивать. Очень даже можно.некоторые товарищи есть вообще симметричные, типа бф246 RE: Шутки дедушки Линквитца - begemot - 06-08-2014 Да, и это иногда оговаривается в даташитах. Но даже если он не симметричный, его всё равно можно переворачивать. Изменится крутизна но работать он будет. Даже биполярные транзисторы можно переворачивать. Получится транзистор с гораздо худшими параметрами. Бетта упадёт раз в 10-20. Но работать будет. В некоторых даташитах даже оговаривается величина инверсной бетты. По крайней мере раньше это приводилось для многих транзисторов. А вот полевики для электретных капсюлей, типа 2SK3372-нельзя RE: Шутки дедушки Линквитца - semimat - 03-19-2016 Только что наткнулся на эту тему... Не понял, где у Линквица ДВА варианта пределки капсюля... И не понял, где на рисунках Линквица (из первого поста) используется транзистор в перевернутом режиме? У него на каждом рисунке точно указана одна и та же нумерация контактных выводов: 1-сток, 2-исток, 3-корпус. И предложил он только ОДИН вариант переделки капсюля - разрезание дорожки, соединяющей исток с корпусом. А вот вариантов последующего включения такого переделанного капсюля он предложил ДВА: стандартный трехпроводный и немного нестандартный - двухпроводный (в котором корпус соединен со стоком). В обоих вариантах нет ни какого переворота (перемены стока и истока), приглядитесь внимательно! Оба варианта - это схемы с общим стоком. Просто в первом случае полевик с истоковым резистором включены между плюсом питания и землей, а во втором - между землей и минусом питания (благо, у него используется двуполярный источник). Так что у Линквица в этом вопросе нет ошибок. Ввести в заблуждение может подключение стока к корпусу (вместо истока в оригинале) . Но это совершенно несущественно, поскольку источником (пременного) сигнала является конденсатор - его всё равно как подключать. А вот по постоянке затвор всегда остается подключенным к истоку - это подключение уже выполнено внутри поевика. RE: Шутки дедушки Линквитца - begemot - 03-19-2016 Да, Вы правы, у него ничего не переворачивается. RE: Шутки дедушки Линквитца - bobby_ii - 03-22-2016 begemot Написал:А вот полевики для электретных капсюлей, типа 2SK3372-нельзяУтечечка??? :-) semimat Написал:А вот по постоянке затвор всегда остается подключенным к истоку - это подключение уже выполнено внутри поевика. RE: Шутки дедушки Линквитца - begemot - 03-22-2016 bobby_ii Написал:Утечечка??? :-)Интегрированный диод. В обычных полевиках его нет |
