генератор - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Измерительная техника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: генератор (/showthread.php?tid=701) Страницы:
1
2
генератор - Zebra - 12-24-2019 Уважаемые , Это схема генератора (сами знаете от кого), Сделал попытку печатки на один слой, если есть возможность, посмотреть, покритиковать ... для исправления моих ошибок Печатка Спасибо RE: генератор - shkal - 12-25-2019 Купите генератор Виктора на ебэй. RE: генератор - Zebra - 12-25-2019 уже давно не продается RE: генератор - Вергилий - 12-27-2019 Можно попробовать написать Vicy в личку на вегалабе. Он, правда, с марта не заходил. http://forum.vegalab.ru/member.php?u=32974 RE: генератор - s3t - 12-27-2019 Или на diyaudio.com, он часто в ветке про гены постит. RE: генератор - begemot - 12-27-2019 Zebra Написал:Это схема генератора (сами знаете от кого),Соберите сначала на макетке. Там есть нюансы, то что у Геннадия он хорошо работает ещё не значит что так будет и у Вас. Могут быть приключения с подбором лампочки. Плюс, если хотите реализовать весь потенциал-надо применять качественные компоненты. Найдите несколько адаптеров с SOIC-8 для 8066, развяжите питание СМД керамикой (на схеме не показано). Там уж таких особых требований к монтажу и нет. Просто аккуратно, и не нагружая 8066 напрямую ёмкостями по выходу, когда будете отлаживать. Они этого не любят. А так-8066 хорошие ОУ и обычно запускаются без приключений. RE: генератор - shkal - 12-28-2019 Землю хотя-бы сделать целиком на втором слое, в нужных местах просверлить дырки и перемычки запаять, зачем 1 слой? RE: генератор - Zebra - 01-03-2020 На макете завелся сразу операцонники LME49720 плата пока односторонняя ... Вопрос: Подбор рез.\конд. для моста - что лучше: ловить 1/3 напряжения , или сдвиг фазы ? - сдвиг фазы я думаю точнее будет , хотя у меня пара 34401а будет , ловить 1/3 на 1 килогерце ... какое мнение ? RE: генератор - begemot - 01-04-2020 Ну а цель подбора? Чего именно хочется от генератора? RE: генератор - Дед Джон - 01-06-2020 Я дважды собирал генератор по схеме Виктора. Результат неизменно отличный. Причём поскольку Виктор кроме схемы прилагал ещё и фото печатной платы я просто делал монтаж по его образу и подобию. Виктор был так любезен, что помог советом по настройке. Может быть у меня результат и был чуть хуже, возможно. Но я не заморачивался подбором, например, резисторов особо рекомендуемым для. Хай Фай. Брал обычные тонкоплёночный. Причём первую сборку сделал на кусочке стеклотекстолит для макетирования. Вери Гуд! RE: генератор - Zebra - 01-07-2020 ну склепал левый канал правый еще не сделал ( стерео же .... :) ) с питальником - шумодавовом от бегемота ™ Вроде не сильно страшно ... Holy shit ... Чоота замерил ... (Xonar DX ) Это на LME49720 Это на JRC4558D - 100штук за $3 на АЛИ (хехе) ну в общем вроде ниче ... питание не жужжит вроде (хотя чоэто за палки на 20,30,60 герц) , а лишний ноль (или 2) это полностью переделывать плату, ( а может и схему) запаяю еще 10К, и пока пойдет, будем Виктора делать, печатки случайно не у кого нету случайно ??? RE: генератор - begemot - 01-08-2020 Zebra Написал:Вроде не сильно страшно ..Настоящий HI-END с уклоном в удифилию... ![]() Что-то слишком хорошо для таких детальков. А кстати, какие конденсаторы в мосте? Чтоб планка была почище надо попробовать локально развязать питание, оскончики на ноги ОУ и резисторы 2-5 Ом последовательно в питание перед ними. Планка на ВЧ у JRC4558D должна стать почище, у них PSRR поменьше, поэтому больше мусора. Впрочем, сказать наверняка сложно, на Вашей звуковушке это близко к максимуму и судя по всему она даёт разный шум и собственные искажения при уровнях -10 и -20 дБ. RE: генератор - mellowman - 01-08-2020 begemot Написал:Впрочем, сказать наверняка сложно, на Вашей звуковушке это близко к максимуму и судя по всему она даёт разный шум и собственные искажения при уровнях -10 и -20 дБ.Режектором её подправить, сразу всё будет видно :) RE: генератор - Zebra - 01-08-2020 begemot Написал:Что-то слишком хорошо для таких детальков.да я вощще знатный мастер :) На самом деле это все припой ... и спирт ... К измерению таких вещей я внутренне отношусь крайне скептический .... Вот у Виктора модифицированная D2X, у него пробник напрямую к ацп, а на конце пробника усилитель. Ито он говорил про предел -20дб на входе, иначе гадость с ацп лезет, а тут все на коленке ... с чудо переменником ... Кондеры Mylar , резисторы vishay, остальные фигня какаято 0.1 керамика стоит на ногах питания, возможно мало, фильтр вариант и просто, плата позволяет , попробуем. Еще землю можно подвигать, там тоже микровольты бегают. режектор тоже в планах , такой же ужастный будет :) А прикольно, можно попробовать собрать навесом ," Manhattan style" звуковуха да, D2X валяется , но PCI - надо комп старый пилить для нее. Подстройка частоты у генератора - проще застрелится, если спаривать с такимже режектором, в самый раз из двухсволки (по сволу на каждую проблему) ... На этом все пошел пилить гири дальше .... RE: генератор - Altor Audio - 01-09-2020 У Уолтера тоже не плохо получилось: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59277&page=17 RE: генератор - Zebra - 01-09-2020 Ага праально думал что у меня плата кривая: землю порезал, звезду сделал проволочками, стало еще ужаснее снаружи, а вот внутри на тех же чипах ... JRC4558D Но в целом это уже не измеряется .... нужна другая звуковуха , комп, малошумное все ... Хотя арта неплохо вытаскивет весь мусор: растянутый мусор А вот и спектралаб любимый RMMA6 на встроенной звуковухе ну кому что нравится (арта показывает 60 герц , авсе остальное нет ... этож неспроста я думаю) RE: генератор - shkal - 01-09-2020 Возьми жестяную коробку от конфет/печенья и запихни платы туда, транс не надо. RE: генератор - Black_Jack - 01-10-2020 наверное дешевле купить банку краски, чем печенье "в железе" :) RE: генератор - shkal - 01-10-2020 Зато печеньки съесть можно )) RE: генератор - Black_Jack - 01-10-2020 Зато краской можно покрасить соседу дверь (в зеленый горошек на коричневом фоне) ... вот :) |
