Моторизованный свич ALPS - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Вопросы конструирования, CAD, Технологии изготовления, Применение компонентов, Ремонт и модификации промышленной аппарат (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Форум Ремонт и модификации промышленной аппаратуры (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Темы: Моторизованный свич ALPS (/showthread.php?tid=709) |
Моторизованный свич ALPS - shkal - 02-20-2020 Процесс) Есть какие то советы кроме изопропилки и зубной щётки? RE: Моторизованный свич ALPS - Jenko - 02-20-2020 По-хорошему надо что-то типа kontakt60, а потом kontakt 61 или mg chemicals 404b, 801b, они сразу 2 в 1, и очищают и смазывают, хотя я всё-равно пшикаю очистителем, а потом уже остальное. У меня есть 801b – исключительная вещь, я им все rca, джэки, выходные клеммы для АС смазал. Оно на ощупь даже чувствуется, и разъёмы идеально скользят. Шестерни смазать силиконо-тефлоновой смазкой, они в радиомагах есть в любых баночках. RE: Моторизованный свич ALPS - nazar - 02-21-2020 shkal Написал:кроме изопропилки и зубной щётки?изопропилка и ушная палочка) RE: Моторизованный свич ALPS - Jenko - 02-21-2020 а после изопропила обязательно смазкой, ВД-40 на крайняк:), но лучше специальную, там чистота ингредиентов выше. RE: Моторизованный свич ALPS - Black_Jack - 02-21-2020 в жиже SWAS их отмыть... чем мазать - х.з. я бы тефлоновой слегка намазал (это я исходил из того что у меня есть под рукой) RE: Моторизованный свич ALPS - shkal - 02-21-2020 отмываются они в изопропилке нормально, в тяжёлых случаях помогает ластик, на фото уже отмытые. Почитал о mg 801 и контакт 61-40-голд2000 и вот у меня какой вопрос возник:у них в составе органический лубрикант, который тонкой плёнкой садится на поверхности контактов. в случае тюльпана/клемм понятно, что удельное давление большое и плёнку продавит, а что в случае подвижного контакта переключателя, где давление сильно меньше? RE: Моторизованный свич ALPS - shkal - 03-01-2020 Ради интереса померил сопротивление контактов, получается 0.03 Ома (2 скользящих последовательно) RE: Моторизованный свич ALPS - vd-two - 09-06-2020 Чтобы не открывать тему. Потерян контакт вывода c дорожкой в переменном резисторе Noble. Есть предположение, что выручит серебросодержащий токопроводящий клей. Кто каким пользовался, хочется сделать раз и надолго. Смотрю на Loctite 3863... RE: Моторизованный свич ALPS - russ3000 - 09-06-2020 В автомагазине клей 2х компонентный, им восстанавливают дорожки нагревателя стекла. Не помню как называется, клеит хорошо и сопротивление маленькое + термоциклирование на стекле не привели к отслоению. RE: Моторизованный свич ALPS - vd-two - 09-10-2020 Может кому пригодится. Купил Loctite 3863. Отлично, оно и по внешнему виду так же, как заводская серебряная (амальгама?) в РГ Noble. Дороговато (под $15 за 2мл), но регулятор дороже, точнее без цены, ибо негде купить :) RE: Моторизованный свич ALPS - Jenko - 09-10-2020 Спасибо за наводку. Noble хорошие, у меня есть один такой. Для РГ из недорогого и сопоставимого весьма неплохи Alpha RV16/24. ALPS синенькие, по сравнению с ними – мыло. RE: Моторизованный свич ALPS - vd-two - 09-11-2020 Вот мне очень не хотелось менять этот регулятор, плюс к этому он с датчиком положения (третья секция, 10кОм с линейной характеристикой) - собственно в этой секции и была проблема. RE: Моторизованный свич ALPS - Zebra - 09-11-2020 попался мне keithley 197, поломаный, но неисправность была простой, и все заработало, решил переключатели почистить - немного сбызнул - "801B Super Contact Cleaner with PPE" заглючил капитально RE: Моторизованный свич ALPS - Jenko - 09-11-2020 Странно, у меня тоже есть 801b, которым я активно пользуюсь и пока никаких происшествий не было. Смазка очень хорошая. |
