OPA1678 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Аналоговая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Темы: OPA1678 (/showthread.php?tid=721) |
OPA1678 - Zebra - 04-19-2020 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1678.pdf цена неплохая, кто нибуть что нибудь скажет, как замену ne5532 RE: OPA1678 - nazar - 04-20-2020 Вопрос изначально бессмысленный, если надо заменить то какой параметр не устраивает? Если просто заменить на оу с такимиже параметрами, то зачем это делать кроме меньшей цены или лучшей доступности. RE: OPA1678 - Altor Audio - 04-20-2020 Неплохой, кстати опер, из дешевых. По сравнению с 5532 - меньше жрет, максимальное питание чуть выше (18в), вход полевой а не биполярный (и при этом шумов не много). Если это актуально - можно менять, но учти что он хоть и дешевый, но вдвое дороже чем 5532, хоть 1шт, хоть 1000, пропорция примерно сохраняется. RE: OPA1678 - Zebra - 04-20-2020 Ну пардон , не заменить, как оказалось ---32 в коробочке не оказалось совсем, что привело к необходимости затарится, а позже почесать репу на предмет, а что есть по лучше по новее и не сильно дороже ... RE: OPA1678 - Zebra - 05-01-2020 ооо закупил ... https://lcsc.com/product-detail/Low-Noise-OpAmps_Analog-Devices-ADA4075-2ARZ-R7_C143913.html RE: OPA1678 - EDWARD - 05-02-2020 Ну, и как? RE: OPA1678 - nazar - 05-02-2020 сєм восєм теже яйцы вид сбоку, 5532 чуток получше RE: OPA1678 - Zebra - 05-02-2020 фиг знает как ... все еще едет OPA1678 я тоже купил, там было us$0.48 за 100 пока едет ; а ADA4075 выбрал из за шума это наиболее мало-шумные при такой цене, собираю новую версию усилителя для скопа, измерять шум, в задумке будет "N" чипов параллельно, при ку=100 на входном каскаде, (скорее N=4, или 6, надо компоновку платы смотреть..) RE: OPA1678 - nazar - 05-02-2020 С 1.2пА/гц о малошумности не стоит говорить. RE: OPA1678 - Zebra - 05-02-2020 ок, тогда пример о чем стоит говорить .. RE: OPA1678 - Tuvalu - 07-07-2020 Zebra Написал:ок, тогда пример о чем стоит говорить ..Вход - дифкаскад на 2SK170 + любой подходящий ОУ, 5534 например. Ток шума мизерный, напряж. шума раза в 2 меньше, чем у озвученных ОУ. |
