2.5 полосы на алюминиевых SB - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: 2.5 полосы на алюминиевых SB (/showthread.php?tid=724) |
2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-12-2020 Поскольку начинаю начинать, буду сюда потихоньку выкладывать то, что намерил RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - БендеровецЪ - 05-13-2020 Ура!!! RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-13-2020 Верхний НЧ в дальнем поле , 1м 0-зелёный 15-красный 30- синий 45-оранж Ближнее поле - НЧ1 и НЧ2 (при совместной работе) Они же и две трубы фазика (АЧХ фазиков отмасштабирована по соотношению площадей) Фазик настроен чуть выше, чем должен (длина 18 см вместо 25 по рассчётам) - всё закрыто, купить кусок 5см пластиковой трубы негде При нормальной настройке должно быть так Везде в попугаях, но одинаковых. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - БендеровецЪ - 05-13-2020 shkal Написал:Фазик настроен чуть выше, чем должен (длина 18 см вместо 25 по рассчётам) - всё закрыто, купить кусок 5см пластиковой трубы негдеСделать фланец с закруглением во внутрь? Это искуственно добавит немного к длинне и может снизить шумок. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-13-2020 Да можно просто подождать пару недель, у нас вроде 31 должно что-то открыться, или из папье-маше склеить пока. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - begemot - 05-13-2020 Ближнее поле - не совсем ближнее. Оно успевает достаточно хорошо сложится с излучением фазика. На каком расстоянии измерено? Если мерить на 1 см от дина-будет виден провал на частоте настройки фазика. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - Black_Jack - 05-14-2020 shkal Написал:всё закрыто, купить кусок 5см пластиковой трубы негде Дык это-ж "сантехнический" диаметр... В онлайн-магазе каком-то купить... нет? (или ваще в ЖЕК позвонить :) ) RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-14-2020 begemot Написал:На каком расстоянии измерено?Динамик 5 мм примерно, фазик +-1мм При небольшом изменении расстояния вид АЧХ не меняется, но меняется уровень Black_Jack Написал:В онлайн-магазе каком-то купить... нет?Можно, но за доставку заплатить в 4 раза больше. чем за трубу, что в некоторой степени идиотизм. хотя не смертельно. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-14-2020 Пищалка 0 15 30 45 в горизонтальной плоскости на её оси 0 (зелёный) и +-15 по вертикальной оси В общем все измерения соответствуют тому, что получил hificompass https://hificompass.com/ru/speakers/measurements/sbacoustics/sb-acoustics-sb17nbac35-8 https://hificompass.com/ru/speakers/measurements/sbacoustics/sb-acoustics-sb26adc-c000-4, Значит, сильно я нигде не ошибся RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - БендеровецЪ - 05-14-2020 shkal Написал:кусок 5см пластиковой трубы Вот кстати, без скруглений это помоему маловато для такой площади дифузоров, может быть слышно попердывание если поддать громкости. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-15-2020 Одной мало, поэтому у меня 2 трубы. Это в каде хорошо видно RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-15-2020 Вопрос: во весь рост стоят ящичные резонансы и резонанс трубы фазоинвертора, в ближнем поле 190, 380, 600, 700, 800Гц. Ящик внутри практически пуст. Хочу купить холлофайбер вольюметрик для этой цели, пойдёт? Какую толщину материала выбирать? https://mrcotton.ru/catalog/napolniteli/khollofayber_volyumetrik_400_g_m2/ RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - begemot - 05-15-2020 shkal Написал:у меня 2 трубы.Т.е. эквивалентный диаметр-около 7 см? shkal Написал:Какую толщину материала выбирать?На мой взгляд-самый толстый и самый плотный. Как Вы планируете его укладывать/крепить? Его понадобится довольно много, особенно учитывая что там 15см полотно. Было бы не плохо поместить в первый пост чертежи с расположением и видом внутренних рёбер жёсткости RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-15-2020 begemot Написал:Т.е. эквивалентный диаметр-около 7 см?Да begemot Написал:Как Вы планируете его укладывать/крепить?Клеить на боковые\заднюю стенку и низ-верх RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-15-2020 begemot Написал:особенно учитывая что там 15см полотноВроде бы 150 см OFF (а как вставить в сообщение картинку, которая уже загружена на сервер и используется в другом посте?) RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - begemot - 05-15-2020 Выбираете редактировать-полное редактирование. И добавляете или изменяете картинку так же как делали это при создании самого поста. Ну а если картинки из поста уже где-то ещё использовались, например при цитировании, они скорее всего останутся такие же как и были. shkal Написал:Вроде бы 150 смАга, не внимательно посмотрел. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-15-2020 begemot Написал:И добавляете или изменяете картинку так же как делали это при создании самого поста.Не, вопрос не в этом. Когда я добавляю прикрепление, она предлагает выбрать файл с моей локальной машины. А как использовать файл, который уже лежит на вашем сервере в "моих прикреплениях", т.е который я загрузил раньше и использовал ранее в другом посте? RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - flipper - 05-15-2020 Найти аттач в профиле - взять ссылку - вставить ее в теги [урл=ссылка]описание[/урл] типа так тыц shkal Написал:Пищалка 0 15 30 45 в горизонтальной плоскости на её оси Вот и первая ласточка твоей нескругленной морды, ох и встрянешь же ты с ней. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 05-15-2020 Так можно и attachID скопировать, но это как-то не по-людски, что в интерфейсе этого нет. UPD нифига, так не работает. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - flipper - 05-15-2020 А, так вам шашечек... Вот оно надо, бесплатно движок ковырять. Нет и нет. Можно подумать, в этих форумных движках все остальное - прямо мечта) shkal Написал:Хочу купить холлофайбер вольюметрик для этой цели Недавно делал ремонт, ставил перегородки с шумоизоляцией, мне понравился Knauf АкустиKnauf. Эффективность этой штуки явно выше, чем горячо любимого колонкостроителями синтепона. Минус - продается пачкой. Туда же - герленоподобная лента NoiseBlock для профилей. Пойдет глушить стенки. Все в Леруа Мерлен. |
