доступньій step-up - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Источники питания (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=9) +--- Темы: доступньій step-up (/showthread.php?tid=729) Страницы:
1
2
доступньій step-up - nazar - 06-04-2020 Посоветуйте доступньій степ-ап чтоб сделать из 5в 35-39в, пока нашел только NCP3063 RE: доступньій step-up - begemot - 06-04-2020 Какой ток на выходе? RE: доступньій step-up - Black_Jack - 06-04-2020 https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=mic2251 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic2251.pdf RE: доступньій step-up - nazar - 06-04-2020 begemot Написал:Какой ток на выходе?питание от ЮСБ, тоесть 500ма поделить на разницу в напряжениях и умножить на кпд если я ничего не путаю RE: доступньій step-up - nazar - 06-04-2020 Black_Jack Написал:https://www.rcscomponents.kiev.ua/module...ry=mic2251прикольно только как всегда на заказ, я єту фигню хочу для опен соурс проекта для измерений некоторых параметров оу, как будет время это все сделать то выложу тут. еще боюсь что в сот23 эта фигня будет вечно уходить в термал шатдаун RE: доступньій step-up - Black_Jack - 06-04-2020 LM2733 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2733.pdf?ts=1591296958342 https://imrad.com.ua/ru/lm2733ymf-nopb доступньій step-up - BesPav - 06-04-2020 https://linearaudio.nl/silentswitcher RE: доступньій step-up - nazar - 06-04-2020 да бля, накуй ляд мне такое огромное количество детялюх) вот такое нашел, вроде кругом доступно и вроде мне подходит https://voron.ua/catalog/026156--mikroshema_xl6007e1_xlsemi_xlsemi_so8_so8 или все таки взять старую 3063? есть еще брат близнец помощнее https://voron.ua/catalog/033748--mikroshema_xl6008e1_xlsemi_xlsemi_to252-5l_to2525l RE: доступньій step-up - Altor Audio - 06-04-2020 nazar Написал:Посоветуйте доступньій степ-ап чтоб сделать из 5в 35-39в У меня в одном из девайсов стоит TPS61170, питание от USB. RE: доступньій step-up - begemot - 06-04-2020 Их вообще говоря полно. https://www.digikey.com/products/en/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739?FV=7%7C2%2C87%7C39665%2C110%7C408382%2C110%7C408389%2C110%7C408390%2C110%7C408391%2C110%7C408393%2C129%7C119750%2C129%7C119771%2C129%7C119845%2C129%7C126142%2C129%7C131543%2C129%7C167594%2C129%7C167612%2C129%7C173966%2C129%7C174962%2C129%7C201622%2C129%7C227206%2C129%7C232870%2C129%7C236752%2C129%7C266261%2C129%7C286251%2C129%7C48383%2C129%7C51618%2C129%7C55056%2C573%7C103542%2C573%7C104845%2C573%7C108742%2C573%7C109853%2C573%7C112605%2C573%7C113670%2C573%7C116509%2C573%7C140848%2C573%7C143803%2C573%7C144619%2C573%7C149434%2C573%7C151898%2C573%7C155183%2C573%7C159247%2C573%7C161881%2C573%7C165862%2C573%7C184598%2C573%7C188819%2C573%7C190510%2C573%7C194844%2C573%7C197370%2C573%7C200212%2C573%7C215305%2C573%7C218067%2C573%7C222331%2C573%7C231255%2C573%7C232407%2C573%7C233086%2C573%7C233567%2C573%7C238738%2C573%7C246133%2C573%7C249171%2C573%7C251619%2C573%7C253213%2C573%7C257642%2C573%7C261830%2C573%7C263098%2C573%7C267452%2C573%7C278186%2C573%7C281265%2C573%7C284491%2C573%7C287637%2C573%7C295157%2C573%7C296870%2C573%7C297465%2C573%7C297741%2C573%7C305478%2C573%7C69629%2C573%7C74515%2C573%7C80315%2C573%7C87718%2C573%7C89177%2C573%7C97403%2C1098%7C322154%2C1098%7C323620%2C1098%7C323621%2C1098%7C323622%2C1098%7C323629%2C1098%7C323652%2C1429%7C215305%2C1429%7C215308%2C1429%7C218067%2C1429%7C218069%2C1429%7C218340%2C1429%7C222331%2C1429%7C238738%2C1429%7C238741%2C1429%7C242597%2C1429%7C243958%2C1429%7C257647%2C1429%7C263099%2C1429%7C278189%2C1429%7C287637%2C1989%7C0%2C-8%7C739%2C1471%7C126943%2C1471%7C132007%2C1471%7C133589%2C1471%7C134768%2C1471%7C171999%2C1471%7C202627%2C1471%7C208524%2C1471%7C55539&quantity=0&ColumnSort=-384&page=1&stock=1&pageSize=25 Старьё лучше не применять. Обычно у них не очень высокие частоты, соответственно большая индуктивность. Выбирай что удобней паять с минимумом обвески. Чтоб не было сюрпризов (у тебя довольно большое отношение напряжений)-обрати внимание на всякие ограничения с ON-Time. Иначе придётся потом искать другую индуктивность Не забудь что в большинстве из них может быть приличный inrush поскольку входное напряжение будет проходить напрямую на выход через индуктивность и диод. Не зависимо от EN. Если inrush критичен-надо использовать медленно включающийся проходной транзистор на входе. В некоторых низковольтных это бывает встроенно, на твои напряжения-не встречал. RE: доступньій step-up - nazar - 06-04-2020 По твоей ссылке всего 3 мс, одна из них онсеми что я упоминал в первом посте. Скажи так она подходит? Или брать этого китайца? ЗЫ я в дц-дцшках практически полный ноль) RE: доступньій step-up - Black_Jack - 06-04-2020 Если это опен-сорс, то лучше применить что-то "брендовое" и доступное у глобальных дистров. Что-бы дайеры потом не искали китайскую экзотику, пусть и дешевую. RE: доступньій step-up - nazar - 06-04-2020 Эт все хорошо, но я начинаю вникать в эту всю бодяну, и вижу что только у китайца макс дюти сайкл 90% что даст возможность получить требуемое вых напряжение, а у микреля и онсеми не получится. Правда в онсеми насколько я понял как оно работает то это можно пофиксить впендюрив резистор паралельно кондюку осцилятора. RE: доступньій step-up - Altor Audio - 06-04-2020 nazar Написал:, а у микреля и онсеми не получится. П Чем тебя тот TI что я сказал не устраивает? Сам малеьнкий, дросселек к нему маленький, ибо на 1.2МГц работает. Если мало напряжения на выходе, то в ДШ есть схемы с удвоителями. Я ее и бустом и сепиком включал. RE: доступньій step-up - Black_Jack - 06-04-2020 Вот любопытный. 1600 кГц https://www.ti.com/product/LMR64010 RE: доступньій step-up - mellowman - 06-04-2020 +1 за 2733, работает как танк :) RE: доступньій step-up - Black_Jack - 06-04-2020 + LM2733 и LMR64010 имеют одинаковую "распиновку" и вообще какие-то однояйцевые (близнецы) :) https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/861229?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMR64010 RE: доступньій step-up - begemot - 06-04-2020 Линк не правильно скопировался. Вот CSV файл RE: доступньій step-up - Masa1897 - 06-05-2020 Если ещё двухполярка нужна, то можно глянуть на ADP5071/71. RE: доступньій step-up - nazar - 06-05-2020 Altor Audio Написал:Чем тебя тот TI что я сказал не устраивает? Сам малеьнкий, дросселек к нему маленький, ибо на 1.2МГц работает.макс дюти сайкл на грани, удвоителей итд не хочу. Итого пересмотрев кучу степапов получается что единственньій рабочий вариант єто 2733 на 600кГц, вот ее и вьіберем. Старьіе онсеми тож подходят если модифицировать дюти сайкл, но оставим их для истории. begemot Написал:Если inrush критичен-надо использовать медленно включающийся проходной транзистор на входе.для юсб критичен, больше 1А в импульсе не даст, но в 2733 кондюки мелкие, хз будет ли єто проблемой или нет, как думаешь? Всем спасибо! |
