В поисках универсального клея - Версия для печати
+--- Форум Деревообработка,, изготовление корпусов, покраска (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Темы: В поисках универсального клея (/showthread.php?tid=744)
В поисках универсального клея - begemot - 09-24-2020
Я тут прикупил по случаю B-7000 клей купившись на хвалебные отзывы.
https://www.amazon.com/MMOBIEL-Multipurpose-Performance-Industrial-Transperant/dp/B072XPHT4Q/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=MMOBIEL+B-7000+110ML&qid=1601004909&sr=8-2
Пользоваться удобно, тюбик имеет тонкий носик с "иглой" на крышке, что позволяет очень аккуратно дозировать и не засыхает.
Но вот качество склейки как-то не вдохновило.
И возникло желание сравнить с несколькими другими универсальными клеями из тех что были под рукой.
Сравнивались 4 кандидата с похожими по описанию свойствами:
1. LIQUID NAILS® FUZE*IT® All Surface construction adhesive (LN-2000)
https://www.liquidnails.com/products/fuze-it-all-surface-construction-adhesive#platform-statement
2. Loctite Power Grab Ultimate CRYSTAL CLEAR
https://www.loctiteproducts.com/en/products/build/construction-adhesives/loctite_power_grabultimatecrystalclear0.html
3. LIQUID NAILS® Perfect Glue® Fuze*It! Adhesive (PG-00)
https://www.liquidnails.com/products/fuze-it-perfect-glue
4. MMOBIEL B-7000 Multipurpose for Industrial Super Glue Semi Fluid Transparent Adhesive
Для проверки использовались обрезки фанеры, поскольку все клеи должны работать с деревом.
Результаты очевидны, 1 и 2 клеи работают лучше всего, 3-чуть хуже но тоже неплохо.
Видно что разрыв во многих местах происходил не по месту склейки, а приводил к поломке самой древесины.
4-самый плохой результат, разрыв произошёл по месту склейки.
Для сравнения, попробовал ещё ПВА подобный клей для дерева Titebond-III https://www.homedepot.com/p/Titebond-III-16-oz-Ultimate-Wood-Glue-1414/100522343
Этот клей обычно обеспечивает более прочное соединение чем сама склеиваемая древесина, что и видно на картинке.
Таким образом, не совсем понятно чем так понравился B-7000 тем кто написал кучу хвалебных отзывов на Амазоне.
Пользоваться им для склейки всякой мелочи конечно удобно. Из-за продуманной конструкции головки тюбика.
Вот только свою основную функцию он выполняет не слишком...
RE: В поисках универсального клея - Jenko - 09-24-2020
B7000 я бы не сравнивал с жидкими гвоздями. Он более эластичный и при нагревании склеиваемые детали можно
легко разъединить. Это типа двухстороннего скотча.
https://kraska.guru/klej/marki/b7000.html
RE: В поисках универсального клея - begemot - 09-24-2020
Да, примерно так он и работает.
Но я не видел в инструкции строк: клей дохлый и не предназначен для работы под нагрузкой
RE: В поисках универсального клея - Jenko - 09-25-2020
Китайские инструкции – они такие:)
RE: В поисках универсального клея - vd-two - 09-25-2020
Экссперимент подтвердил, что лучше качественного ПВА ничего особо и не придумаешь для дерева и прочих фанер-МДФ.
RE: В поисках универсального клея - mellowman - 09-25-2020
Для дерева вообще не понимаю зачем что-то кроме titebond'а искать
RE: В поисках универсального клея - russ3000 - 09-25-2020
Рыбий клей, скрипки клеить, ПВА не очень звучит :)
RE: В поисках универсального клея - Black_Jack - 09-25-2020
vd-two Написал:Экссперимент подтвердил, что лучше качественного ПВА ничего особо и не придумаешь для дерева и прочих фанер-МДФ.
Согласен, только надо знать какой качественный )
Я пользовался Soudal 62A (пр-во Бельгия, в Украине есть в Эпицентрах, стоит очень демократично)
Клеил им две ламинатины (клей наносился в пазы)
В краш-тесте на разлом замка победил клей.
RE: В поисках универсального клея - Zebra - 09-29-2020
ооо весело, из моей личной практики , клеев всяких у нас мало , в основном Gorilla и Lepage.
Все что я понял это
степень проникания клея в древесину, чем глубже тем прочнее, соответственно поверхность чем шероховатее тем лучше
давно из ( толи дуб, толи береза, но супер плотное дерево) делал японские стиль двери, там очень тонки деревянные палочки как фрэйм, я их склеил, а они от легкого прикосновения отваливались, дерево было фактический зеркальное и клей не цеплялся, не держало. Взял миллиметровое сверло и на сверлил множество дырок , как шипы на обоих поверхностях склеивания - просто замечательный результат
RE: В поисках универсального клея - begemot - 09-29-2020
vd-two Написал:лучше качественного ПВА ничего особо и не придумаешь для дерева и прочих фанер-МДФ
Да, если дерево или МДФ, ПВА-подобные работают отлично.
Использовал Тайлбонды нескольких видов и Гориллу для дерева. Они немного отличаются по скорости схватывания, но вообще похожи.
И очень напоминают совковый ПВА. Но по моему немного получше.
И их все рекомендуют использовать с прессом, струбцинами и т.д.
При этом неприятно то что поверхности при сжатии любят слегка сдвигаться.
Говорят чтоб этого не происходило можно перед склейкой поверхность посыпать солью. Не пробовал.
А здесь просто надо было на чём-то попробовать, деревяшки первые попали в руки.
Zebra Написал:соответственно поверхность чем шероховатее тем лучше
Ага
RE: В поисках универсального клея - begemot - 12-12-2022
В каком смысле? Что Вы имеете ввиду по отношению к клею и качеству склейки?
RE: В поисках универсального клея - Zebra - 12-15-2022
наверно мазать клей надо позолоченной лопаточкой в полнолуние
RE: В поисках универсального клея - shkal - 12-16-2022
А вот несколько параллельный вопрос - нужно было приклейть гайку из нержавейки торцом к мебельному уголку, литому из какого-то силумина или похожего сплава, затея завершилась провалом. Сжатие-растяжение как-то держит, но при возникновении усилия параллельно поверхности склеивания - сразу отваливается, пробовал двухкомпонентную эпоксидку типа поксипол и цианакрилат (aka суперклей). Ессно всё было зашкурено и обезжирено.
RE: В поисках универсального клея - begemot - 12-17-2022
Наверно здесь самое лучшее - это специальная эпоксидка с металлическим наполнителем.  "JB Weld" например. У нас он обычно продаётся в разных хозтаварах или автомагазинах. Думаю что у Вас он тоже должен быть в каких нибудь автотоварах. Чудес конечно не будет но  насколько я помню "JB Weld" обеспечивает раза в 1.5-2 больше усилия на разрыв. Но вообще, если размер позволяет, надо наверно высверлить и вставить несколько мелких стальных штифтиков в торцах. Или сделать несколько пазиков и вставить мелкие полоски, перпендикулярно торцам. Иначе всё равно может сломаться.
RE: В поисках универсального клея - Black_Jack - 12-30-2022
А как J-B Weld 8281 в сравнении с PC-7?
https://www.amazon.com/dp/B000BOHJJ0/?coliid=IMA8E1QWJ4UFN&colid=27E4GYTS3CVP&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Судя по выдерживаемой нагрузке 5020 vs 2150 (PSI) ЖБ намного лучше. Но так-ли на самом деле? )
