Сферический сабвуфер для аудиофилов - Версия для печати
+- Audio Perfection Forum (
+-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (
https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Форум Громкоговорители (
https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Темы: Сферический сабвуфер для аудиофилов (
/showthread.php?tid=752)
Pol-Ilam - 10-22-2020
Диаметр корпуса сферы: 50 см;
Внутренний объём сферы: 45 л;
Толщина стенки: 25 мм;
Материал корпуса: дерево;
Мощность: 150 Вт;
Частотный диапазон: 40 - 180 Гц, регулируемый;
Сигнал/шум: 90 дБ;
Переключатель фазы: 0 ° или 180 °;
Размер НЧ динамика: 20 см (8");
Сопротивление динамика: 8 Ом;
Габариты (ДхШхВ): 600 х 520 х 775 мм;
Масса сферы: 10 кг;
Масса подставки: 13 кг;
Общая масса: 23 кг.
RE: Сферический сабвуфер для аудиофилов -
БендеровецЪ - 10-22-2020
Сферический самбуфер в вакууме :)
Altor Audio - 10-22-2020
Pol-Ilam Написал:Сферический сабвуфер
Pol-Ilam Написал:Частотный диапазон: 40 - 180 Гц, регулируемый;
Простите, а где здесь "сабвуфер"?
Jenko - 10-23-2020
От 40 Гц, Сабы нынче помельчали
