PCM 2607 не видит комп. - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Цифровая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Форум Цапотворчество (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=44) +--- Темы: PCM 2607 не видит комп. (/showthread.php?tid=770) |
PCM 2607 не видит комп. - Амиго - 12-30-2020 Приветствую всех, и с наступающим! Первый раз собрал ЦАП на TDA 1543. При подключении через USB, комп не видит устройство. При подключении только загорается LED индикатор . Причём сначала ЦАП работал, но очень сильно фонил. Я заменил параметрические стабы на две LM с питанием 3.3 в и 7.8 в. Фон практически исчез, а после того , как я общий провод RCA выхода посадил на корпус, фон полностью исчез, но и комп перестал видеть устройство. Не могу понять в чём дело. Подскажите, кто знает, где искать, и что менять. RE: PCM 2607 не видит комп. - SOHO - 01-05-2021 умер PCM RE: PCM 2607 не видит комп. - Амиго - 01-17-2021 Я заменил РСМ. Всё равно не видит...... |
