Разъёмы -
shkal - 01-06-2021
А поделитесь, плз, кто какиие разъёмы исппользует для межплатных соединений?
1) Сильноточка - выход\питание оконечников
2) Сигнальная слаботочка
3) Мелкое питание\управление\индикация\SPI
RE: Разъёмы -
Black_Jack - 01-06-2021
Если вообще (без привязки к усилителям) - то см.
1)
https://www.erni.com/en/products-and-solutions/electronic-connectors/high-current-coax-contacts/
2, 3)
https://www.harwin.com/products/M22-5301005/
(2 или 2.54 мм., простые или цанговые, их полно разных у всех производителей)
RE: Разъёмы -
Igor - 01-07-2021
"Провод-плат" вариантов много. И для слаботочки и для сигналов. "Провод-провод" намного меньше выбор, но последний год в магазинах появились и на большие токи и сигнальные. "Плата-плата" совсем выбора нет. Сигнальные как бы можно штыревые применить, на большой ток только из раритета.
1. Плата-провод сигнальные, I2C, SPI.... (иногда и питание, при малых токах), применяю NS25 когда проводов мало, IDC/BH когда их вязанка. Для NS25 есть шлейф с шагом 2.54мм очень удобно получается с ним.
2. Питание NS39, NX508X при токах 1-2А. В даташите до 3А.
3. Провод-провод = NLSG при токе 1-3А. Есть такие и сигнальные, не применял, название не помню.
4. Провод-провод на ооочень большой ток XT60. Есть на 60 и 90А. Только купил\не паял ещё, о реальной работе не отвечу. Но и мне 60А не надо 10-15А будет в конструкции.
Такой выбор для себя сделал из категорий цена и возможность на коленках обжать\пропаять провод. Сигнальных большой выбор и с более мелким шагом, при наличии спец. клещей.
Очень удобные на питание металл. клемники
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=metaldegsonpcb&page=0. Дешёвые, удобные. Нет проблем с обжимом\пайкой + колпачки силиконовые. Винтовые клемники последнее время почти не использую, неудобные. За исключением
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=dg55. С защитными крышками есть.
Делал питание с DEGSON DG141
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=DG141V-2.54, и двукорпусными
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=15EDGVC-3.81, удобно. Намного лучше чем винтовые. Ток чесговоря гарантируют запредельный. Единственное неудобство, нужны цветные провода для всего этого, иначе при коммутации...мазохизм.
RE: Разъёмы -
Altor Audio - 01-07-2021
А я давно практикую для плата-плата - IDC папа-мама, угловые для плат "встык" и прямые, для параллельных.
Очень удобно - платы как "Лего" собираются :)
RE: Разъёмы -
Igor - 01-07-2021
Altor Audio Написал:IDC папа-мама, угловые для плат
"Папа" без вопросов и угловые и вертикальные есть. А вот с "мамой" непонятно. Не встречал, сейчас в инете глянул, её как бы нет угловой. ???
Для бутерброда надо будет прикинуть, контакт электродов больше доверия вызывает. Позиционировать удобнее. Тогда и стойки дистанционные не нужны.
RE: Разъёмы -
Igor - 01-07-2021
Сейчас прикинул IDC для "плата-плата" бутерброд. Папа без вопросов, а вот у "мамы" контакты слишком близко для домашней технологии. Надо будет попробывать, оставить фольгу около электрода только с наружной стороны и реально посмотреть оторвется или нет она при фанатичном "тудум-сюдым" дерганье.
RE: Разъёмы -
Igor Написал:А вот с "мамой" непонятно. Не встречал, сейчас в инете глянул, её как бы нет угловой. ???
Да ну?
https://www.ebay.com/itm/50Pcs-2-54mm-Pitch-2x20-Pin-40-Pin-Right-Angle-Double-Row-Female-Header-Strip/171548541518?hash=item27f117024e:g:RC4AAOSwCONdby2k
RE: Разъёмы -
Igor Написал:а вот у "мамы" контакты слишком близко
К чему близко?
Igor Написал:для домашней технологии.
"домашней технологии" - это ЛУТ, что-ли?
4-х слойки с QFN корпусами тоже ею делать?
RE: Разъёмы -
Igor - 01-07-2021
Altor Audio Написал:Да ну?
Это обычные гребёнки, Лего жидковатое с ними получается. А IDC это совсем другое. Это провод-плата.
Домашняя технология, это листовой фоторезист. Два часа работы, с момента начала печати фотошаблона.
А остальное, когда сильно приспичит, китайцы делают за 24 часа.
Но тема о другом, давайте не усугублять.
RE: Разъёмы -
Igor Написал:Это обычные гребёнки, Лего жидковатое с ними получается
Нормально с ними получается, не первый год использую.
Igor Написал:А IDC это совсем другое. Это провод-плата.
Это тоже IDC.
Igor Написал:Домашняя технология, это листовой фоторезист. Два часа работы, с момента начала печати фотошаблона.
Только сделать тольком ничего нельзя.
У меня упаковка (кило) хлорного железа лежит даже не распечатанное, уже лет 13-14.
Что-то простенькое и с трухольными деталями - быстрее на макетке спаять. Для всего остального - нужна нормалная плата, с металлизацией отверстий и маской.
Да, кстати, слово "радиолюбитель" - у меня ругательство.
RE: Разъёмы -
wired - 01-07-2021
Altor Audio Написал:Только сделать тольком ничего нельзя.
Я вьікинул недавно, тоже лет 10 валялась упаковка килограмовая.
RE: Разъёмы -
Jenko - 01-07-2021
При сегодняшней цене заказа небольших плат, травить свою ЛУТом – себя не уважать. Мой час времени стоит дороже. Забыл это всё, как страшный сон в универовские времена:)
А по теме, то всё сигнальное лучше позолоченными MOLEX или аналогами. Только там сильно ограничено количество перетыков. Или интересуют конкретные партнамберы?
Лично я, с такими вещами, как пункт 1 и 2 не экономил. Или экономил аккуратно, если массовое производство.
RE: Разъёмы -
shkal - 01-07-2021
что есть molex?
RE: Разъёмы -
wired - 01-08-2021
shkal Написал:что есть molex?
как на комповьіх кулерах
оригинальньіе с позолоченньіми контактами не так чтобьі и дороги, но несравимьі по качеству с теми, что тут продают в лавках.
то, что продается тут - просто извращение.
RE: Разъёмы -
Jenko - 01-08-2021
Фирма Molex, это как Xerox:) хотя, смотря из какой страны спрашивать.
RE: Разъёмы -
shkal - 01-08-2021
Jenko Написал:Фирма Molex, это как Xerox:) хотя, смотря из какой страны спрашивать.
Люблю такие ответы. Молекс выпускает как минимум несколько тысяч разновидностей разъёмов.
RE: Разъёмы -
Jenko - 01-09-2021
Какой вопрос, такой и ответ.
Я даже переспросил, интересуют конкретные партнамберы? Теперь уже понятно.
Говорил конкретно про MOLEX KK254. Думаю, wired тоже.
RE: Разъёмы -
Altor Audio - 01-09-2021
Думаем "Molex", подразумеваем - "JST" :)
RE: Разъёмы -
shkal - 01-09-2021
Понятно. А что вы думаете насчёт faston- ов для мощного питания-выхода?
https://www.te.com/global-en/plp/faston/ZnaA.html
RE: Разъёмы -
Black_Jack - 01-09-2021
Хорошие-дорого
https://www.digikey.com/en/products/detail/te-connectivity-amp-connectors/9-160313-6/2285568
Может банально запаять провода в ПП? Неужели нужно именно разъемное соединение?
Или у Вас серия?
