Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Вопросы конструирования, CAD, Технологии изготовления, Применение компонентов, Ремонт и модификации промышленной аппарат (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Форум Ремонт и модификации промышленной аппаратуры (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Темы: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе (/showthread.php?tid=776) |
Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - begemot - 02-12-2021 Столкнулся с такой проблемкой и что-то не получается её решить. Имеется скоп Tek TDS3054C. Хочется подключить его к компу по ethernet'у, чтоб можно было управлять и сохранять данные. Для того чтоб с ним поговорить используется второй сетевой адаптер (USB to Ethernet bridge). Встроенный в материнку адаптер (первый) используется для подключения компа через ДСЛ раутер к интернету. И конфигурируется автоматически. На компе стоит Вин10. По моему Ентерпрайз. Физическое соединение судя по всему присутствует, на карточке горит зелёный и мигает жёлтый светодиод. У скопа есть что-то типа автоконфига, можно включить DHCP/BOOTP. При этом он пытается поговорить но ничего не находит. Попробовал выставить свойства Ethernet адаптера в свойствах Интернет протокола (TCP/IPv4) вручную. Выставил какой-то IP адрес и маску. При этом скоп смог как-то автоматически определится и выставил у себя адреса и сетевые параметры. Но на этом весь прогресс закончился. Никто никого не видит и достучатся не может. Пробовал выставить параметры скопа вручную. Без разницы. Там надо выставить IP, gateway, имя сети, порт. маску. Присваиваю IP, соседний с тем что на карточке, gateway-то что выставил на карточке, маска вроде как всегда 255.255.255.0 Порт-80. Всё остальное-не совсем представляю как назвать эту сеть и где это выставить у адаптера. Ну и вообще, как выставить остальные параметры конфига адаптера. В общем, если есть умные мысли что, как и где надо выставлять-поделитесь RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - nazar - 02-12-2021 begemot Написал:USB to Ethernet bridgeа ты его до этого юзал? RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - Black_Jack - 02-12-2021 А подключить и ПК и скоп к DSL роутеру? Или он однопортовый? Как вариант - купить взамен USB-Ethernet самый простой неуправляемый эзернет свич. RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - begemot - 02-12-2021 nazar Написал:а ты его до этого юзал?Нет. Но попробовал через него подключится к ДСЛ роутеру-без проблем, автоконфигурируется и работает с интернетом. Black_Jack Написал:А подключить и ПК и скоп к DSL роутеру?Там 4 порта, сопсно так сначала и делал, но поскольку не мог достучатся-решил попробовать внешний USB to Ethernet RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - nazar - 02-12-2021 begemot Написал:Там 4 порта, сопсно так сначала и делал, но поскольку не мог достучатся-решил попробовать внешний USB to Ethernetтогда логично предположить что скоп в этом плане труп RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - begemot - 02-12-2021 Не хочется такое предполагать. Хотел новое FW загрузить, так эта зараза не хочет читать USB. Обидно, всё остальное работает так как должно, канальчики довольно чистые. Он вообще проходил калибровку год назад. И судя по оригинальному конфигу ещё недавно работал с сетью. Скорее всего я просто где-то туплю. RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - begemot - 02-12-2021 О, подключил по новой к порту на DSL роутере. Теперь при включении питания автоконфигурируется в сети. И когда нажимаешь на нём "test connection' пишет OK. Раньше писал - Fail. В принципе я его вижу сетевым IP сканером как порт. Но Тековский софт его не видит. Попробовать поставить другой порт? 8080 вместо 80? Может его что-то блокирует в моей сетевой конфигурации? RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - nazar - 02-12-2021 Да, 80 по возможности не юзай, 8080 или другой. И тебе надо будет в роутере пробросить порты RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - dimitri - 02-14-2021 >Но Тековский софт его не видит. А 192.168.0.19 пингуется? Если да, то http://192.168.0.19/ что дает? RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - mellowman - 02-14-2021 begemot Написал:Может его что-то блокирует в моей сетевой конфигурации?Но сканер же нашёл, значит с сетью всё ок, надо связь скопа с софтом копать RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - begemot - 02-14-2021 Да, он пингуется. А его вебсервер молчит. т.е. когда в браузере набираешь 192.168.0.19 - пустая страница. Раньше выдавал ошибку, теперь просто чистый лист. Хотя должен открывать его веб интерфейс. И этого мне бы было достаточно. Мне не нужна автоматизация. А Тековская утилита для "поговорить" его в принципе видит. Я присвоил ему имя ТЕК. Вчера, при попытке что-то туда записать он выдавал ошибку. Сегодня вроде что-то пишет и читает имя. Что изменилось-х.з. Такое чувство что он "привыкает" ![]() Надо почитать мануал и попробовать послать несколько команд RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - dimitri - 02-14-2021 Можно еще раз попробовать с USB-Ethernet напрямую, но может потребоваться crossover кабель RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - Zebra - 02-14-2021 наприсано " simple Ethernet cross-over cable." - но обычно это если оба адптера не auto-sense. гигабитный долже переключатся, также нужно USB адаптер залочить на 100м - тогда будут 2 пары работать и автосенсе долже правитьно отработать , если криво то работает то нет - надо кросовр сделать. Windows Firewall default - ON, на компе желательно выключить Select the Start button > Settings > Update & Security > Windows Security and then Firewall & network protection. Open Windows Security settings если привинтит на юсб карточку отдельно то надо за этом интерфейсе запустить DHCP server, с абсолютно другой сеткой чем на 1ом интерфейсе. Я часто пользуюсь http://tftpd32.jounin.net. в том числе и фирмвре обновлять через TFTP. Settings - DHCP, ну там в мануале пример есть Последние версии браузеров могут не работать изза жестоких настроек безопасности, я часто использую портабле старые версии palemoon. но скоп могут заточить и на использование старого IE с какимнибудь плагином тога для IE , или старая ява - это надо смотреть ... порт в принципе безразличен т.к. нет конфликта RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - mellowman - 02-15-2021 begemot Написал:Да, он пингуется.Значит они не по http общается? Значит в скопе надо 2 разных порта указать, 1 для веба 1 для их софта? Можно проверить в командной строке зайти Код: telnet 192.168.0.19 80 и там написать (с первого раза, без исправлений) Код: GET / HTTP/1.0 в конце пустая строка нужна, т.е. 2 раза enter, форум исправляет форматирование. Так хотя бы посмотреть что он отдает на самом деле. Если пустой экран, то похоже какая-то версия без веб интерфейса, только для софта. Можно послушать чё софт шлёт RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - Zebra - 02-15-2021 кстати тут вооще весело ... устройсво гдето 2004 годов и в мануале: " Ethernet Port (standard) – 10base-T LAN, RJ-45 female " - те лочить надо на 10 Мбит ... (помню старый скада контроллер который отвавивался часто именно из за того что другая сторона нереключалась на 100 ) и да ... 100% старый Internet Explorer 8.0 треба , запускай XP в виртуалке - все заработает ... RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - Black_Jack - 02-15-2021 Я как говорится - дико извиняюсь... А саппорт Тека не хочет помочь? RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - nazar - 02-16-2021 Zebra Написал:100% старый Internet Explorer 8.0мне както надо был 6той для старой железяки) RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - begemot - 02-16-2021 Black_Jack Написал:А саппорт Текаэто не спортивно! RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - Black_Jack - 02-16-2021 Нет ничего спортивнее, чем лежать и наблюдать как бегает саппорт :) RE: Как сконфигурировать сетевой адаптер на скопе - begemot - 03-16-2021 Задышало!. Видит, разговаривает, сохраняет... |
