Электронная нагрузка - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Источники питания (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=9) +--- Темы: Электронная нагрузка (/showthread.php?tid=783) Страницы:
1
2
Электронная нагрузка - Zebra - 03-18-2021 Ну в общем был резистор в банке с водой :) Теперь простейший стаб. тока на мосфете и операционние с радиатором от процессора, гдето выше 100Вт. Уже неплохо но только I-const. недавно нашел STM32 купленный в пошлом году. Т.к. я их не разу пальцем не тыкал по вот попробовал , прикрутил AD1115 - работает ... Затем поигрался с хардварным PWM и понял время установки напряжения и генерируемый шум немного в разных сторонах. привинтил MCP4726. Итак ... Аналоговая часть. Вариант обратной связи через контроллер я побоялся делать. Может быть потом ... Базовая схема отсюда: ( ELECTRONIC LOADS Agilent Technologies Model 6060B and 6063B ) Принципиальная отсюда: Результат: Проблема: Результат собран на макете, вроде не жужжит. НО: нужны огромные конденсаторы ( C1 C2) чтобы не жужжало. Я не до конца понял оригинальную .... Т.е. нужна помощь клуба .... Я думаю будет: 100В 5А 100W на 1 модуль. С усилителя тока 5В == 5А. (100W - есть эффекивные радиаторы на 150W) Возможно лучше IRFP250 ... есть ли смысл (наверно есть ) - запитать меандром и посмотреть отклик .. ? В качестве нагрузки у меня HP 6622A RE: Электронная нагрузка - begemot - 03-19-2021 Zebra Написал:контроллер я побоялся делатьДа, дыма будет меньше Zebra Написал:есть ли смыслВсегда полезно когда имеете дело с ОС. Глядя на номиналы, можно сказать что это будет довольно тормозная штука. Кстати, такие вещи надо проверять при разных напряжениях на регулирующем полевике. Подать на вход ОУ прямоугольник и посмотреть что на выходе. Ещё полезно сделать маленький "адаптер" между БП который будет использоваться при проверке и источником тока, который проверяется на стабильность. На адаптере запаять несколько электролитов или ОСКОН"ов, зашунтированных большой керамикой. Просто чтоб немного развязать БП и не смешивать его отклик с откликом самого источника тока RE: Электронная нагрузка - Zebra - 03-19-2021 Потратил день на подборку ... Конденсаторы удалось значительно уменьшить. Погонял 2-100 В до 4А, Прикольно но 2-3 Вольта наиболее звонкие почему-то. Питание схемы совсем отдельное В общем уже лучше .... Надо попробовать какието индуктивности\емкости попробовать вместе с DUT, надеюсь HP не сдохнет. Это напряжение нагруженный HP , 5В 1А ; Тут надо сказать что провода от БП 3.5 метра и без current sense. Те 1 килогерц уже неплохо RE: Электронная нагрузка - nazar - 03-20-2021 begemot Написал:Глядя на номиналы, можно сказать что это будет довольно тормозная штука.так она только для статики и годится. Когда надо в динамике то только самому делать, на рынке ничего нету. Я делал для одних измерений такую нагрузку с rise/fall time 20nS RE: Электронная нагрузка - begemot - 03-20-2021 Я то-же пользуюсь самопальной нагрузкой, позволяющей тестировать регуляторы, с выхлопом до нескольких МГц. 20nS как бэ не проблема, там самое главное обеспечить очень маленькую индуктивность соединений. Если располагать такое на плате-при больших токах можно получить несколько сотен А/мкс. RE: Электронная нагрузка - nazar - 03-20-2021 begemot Написал:там самое главное обеспечить очень маленькую индуктивность соединений.+ сенс для измерений снять с нужной точки, иначе можно увидеть все ту же индуктивнсть RE: Электронная нагрузка - Black_Jack - 03-20-2021 А почему не сделать по-пролетарски как вот тут на 6-й фигуре. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an104f.pdf (Джим Вильямс достаточно интересный апнот написал) Еще неплох более теоретический https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN3443.pdf RE: Электронная нагрузка - begemot - 03-20-2021 Махим-это не о чём. Сделано примерно как у Jimа Williamsа, но скорее как здесь https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an133f.pdf RE: Электронная нагрузка - Zebra - 03-20-2021 Да да абсолютно для статики , и наверно максимум 1К по частоте что можно реально. Желаю 2 таких для 2х полярных Те добавится STM + все что надо , и будет опции математики. Т.к. хочется режим сопр и мощьи ( может тестирование 12В акк добавить .. ). Поэтому ток надо усиливать ... (я вот только что подумал что в принципе можно усиливать после .... и в этом случае жужжать будет меньше тк полюс сдвинется ... хммм ) Про пролетарский у меня есть, этоо вооще схема кругом и везде. И часто она жужжит на определенных режимах. Правда из Фигурье-6 я недопонял "Permitting Wide Bandwidth" и 10микрофарад на выходе операционика, но это я списал на свой недостаток в малом количестве жженых транзисторов. Фигурье-8 мне нравится больше Идея супербыстрой нагрузки - прикольна. Я думаю ... (у меня в башке еще мало жженых транзисторов) нагрузку прикольно сделать на резисторах и коммутировать мосфетом как ключом. или какие то биполярные многоМНц ... RE: Электронная нагрузка - Black_Jack - 03-20-2021 В Максим мне было интересно прочитать, например, о выборе скорости наростания для тестового импульса... Возможно тем кто "давно и плотно"- это все известно и тривиально... PS За AN-133 отдельное спасибо. RE: Электронная нагрузка - begemot - 03-20-2021 Black_Jack Написал:о выборе скорости наростания для тестового импульса...Максимальная-чем больше-тем лучше. Но она сильно ограничена индуктивностью проводов, подключающих нагрузку к тестируемому устройству. И желательно иметь возможность её регулировать. Если интересует только стабильность в полосе регулирования-то достаточно не очень высокой скорости. Но обычно интересны и более высокие скорости, чтоб можно было пощёлкать с частотой от сотен Гц до нескольких МГц Особенно теперь, когда великие чип дизайнеры вообще не понимают что они делают и большинство реализуемых систем управления существенно нелинейны RE: Электронная нагрузка - Zebra - 03-20-2021 Вот! спасибо за 133: я нашел вопрос который я не понял, может кто прояснит: В данной схеме положительное напряжение с токового датчика суммируется с отрицательным управляющем и сравнивается с нулем. теперь я вижу что в HP нагрузке используется тот-же метод. В моей схеме положительное с тока сравнивается с положительным управляющим. Влияет ли это на стабильность схемы? имеет ли смысл заморачиватся со схемой выше ? RE: Электронная нагрузка - begemot - 03-20-2021 Zebra Написал:Влияет ли это на стабильность схемы?Нет, если коррекция выбрана адекватно. Это то же самое как если спросить можно ли ОУ использовать в инверте и неинверте. RE: Электронная нагрузка - Zebra - 03-20-2021 Ок, спасибо. Я думал также. RE: Электронная нагрузка - Altor Audio - 03-21-2021 nazar Написал:. Когда надо в динамике то только самому делать, на рынке ничего нету. У меня была Chroma на прошлой работе, насколько я помню, могла и в динамике. RE: Электронная нагрузка - begemot - 03-21-2021 Chroma позволяет устанавливать частоту до 25 Кгц и скорость нарастания тока до 2.5 А/мкС Это конечно лучше чем ничего, но желательно побольше. RE: Электронная нагрузка - Black_Jack - 03-21-2021 А есть-ли в природе какие-то стандарты на тестирование БП? DIN/ISO/BS/ANSI и т.п. Типа, "при скачке тока нагрузки 10-90% овершот не более 5% от номинального выходного напряжения" и прочие фразы. P.S. Есть такое в ATX. (https://paginas.fe.up.pt/~asousa/pc-info/atxps09_atx_pc_pow_supply.pdf) Вообщем мой вопрос не очень корректно поставлен... Надо курить стандарты, для которых БП собснно планируется к разработке\использованию. Там эти требования должны быть. Но как показывает практика, стандарты часто пишут люди с очень своеобразным мышлением. Я-бы даже сказал "со специальнами потребностями" :) RE: Электронная нагрузка - nazar - 03-21-2021 begemot Написал:большинство реализуемых систем управления существенно нелинейныэто еще ерунда, некоторые считают что запаса п фазе в симуляторе в пару градусов достаточно) Altor Audio Написал:У меня была Chroma на прошлой работе, насколько я помню, могла и в динамике. begemot Написал:Chroma позволяет устанавливать частоту до 25 Кгц и скорость нарастания тока до 2.5 А/мкСтакое имеется, но оно тормозное RE: Электронная нагрузка - begemot - 03-21-2021 Black_Jack Написал:Но как показывает практика, стандарты часто пишут люди с очень своеобразным мышлением.Это да. АТХ это своеобразный случай, когда примерно понятно как это будет использоваться, и соответственно, можно создать универсальный спек. Но это всё применимо только к довольно общим случаям. Например производители "законченных систем", типа HP или Dell, на стандарт АТХ в основном глубоко клали. Их БП заказные и они соответствуют внутренним спецификациям. Кроме всяких вещей связанных с безопасностью и того как это выглядит для "внешнего мира". Но это уже не стандарты на БП, а стандарты на соответствующие классы аппаратуры. Что касается "POL" регуляторов, то здесь особой стандартизации нет и быть не должно. Есть методы которыми пользуются для тестирования. И "общепринятые" практики. Щёлканье прямоугольным источником тока-одна из таких практик. Но при этом нет требований что считать достаточным. Всё зависит от того кто разрабатывает внутренние процедуры для тестирования конкретного продукта. А учитывая то что в большинстве компаний многие из тех кто за это отвечает не факт что понимают что такое закон Ома... Что касается допустимых величин выбросов-это всё должно быть индивидуально, в зависимости от того что требуется нагрузкой и какие скорости нарастания и ступеньки тока этой нагрузкой создаются. RE: Электронная нагрузка - Zebra - 04-01-2021 В общем сов. случайно (я не хотел ) STM упс ... испортился. И открылась мне чудная картина: https://www.blaatschaap.be/32f103-comparison-part-1/ части 1-4 https://www.richis-lab.de/STM32.htm испорченный был оригинальный я замена нет .... но трудно сказать что под маркировкой ... хотя некоторые клоны лучше настоящих |
