Продам РГ Никитина на бистабильн рел FUJITSU ДУ эн индикация матрица селектор - Версия для печати
+-- Форум О разном (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Форум Куплю-Продам (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Темы: Продам РГ Никитина на бистабильн рел FUJITSU ДУ эн индикация матрица селектор (/showthread.php?tid=815)
Продам РГ Никитина на бистабильн рел FUJITSU ДУ эн индикация матрица селектор - serglobo - 09-21-2021
БИСТАБИЛЬНЫЕ РЕЛЕ не требуют питания в процессе работы, питание подается только в момент включения/выключения, т.е. исключаются наводки на сигнал от катушки реле.
Продам РГ Никитина на бистабильных реле + селектор входов(бистабильные или обыкновенные реле) на 4 канала(возможно увеличение до 8 каналов) + статистическая индикация(красный, зеленый, синий) + дежурный блок питания с софт стартом для усилителя и управление включение/выключение усилителя(ДУ). Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
ВОЗМОЖНО БАЛАНСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ.
В комплект входит:
1. Плата управления + Плата реле(регулировка громкости) + ИК-приемник + энкодер + пульт ДУ - 1350грн., на выводных резисторах VISHAY DALE 1650грн.
2. Плата селектора входов - 600грн
3. Индикация(семисегментные индикаторы) - 500грн
3.1. Индикация маленькая только громкость два сегмента(семисегментные индикаторы) - 300грн
3.2. Индикация на светодиодной матрице 8*32 - 900грн
4. Блок питания - 700
Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. СМД вариант на резисторах Susumu 0.5%, реле FUJITSU, Omron(БП).
Возможна продажа в любой комплектации.
Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
Добавлена индикация на светодиодной матрице 8*32(на главном фото). Индикация выполнена на светодиодах двух типоразмеров 0805 и 0603.
Высота символов на светодиодах 0805 - 20мм, 0603 - 15мм.
Цвета - белый, желтый, зеленый, синий, красный.
Стоимость индикации в комплекте - 900грн.
Индикация также может использоваться как отдельное устройство с управлением по SPI.
