ГЫПЫЭС - Версия для печати
+-- Форум О разном (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Форум А поговорить... (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+--- Темы: ГЫПЫЭС (/showthread.php?tid=853)
ГЫПЫЭС - Zebra - 05-13-2022
Ащщо одна поделка :)  мрачненько так ...
замотанная фигня в фольгу это ublox который генерит PPS ( Pульсик Pза Sекунду )  с джиттером гдета  20ns
паук на проводах  - STM F401хххххх
и пачка салфеток это 10М OCXO , 5В LT1021 дополнительно термокомпенсированный,  12бит DAC
( в салфетках шоб не плыло, ОСХО  еще и в пенопластовой коробке)
стм считает пульсики с кварца и регулирует больше меньше, база счета PPS с ублоха, алгоритм туп ... и почти прямолинеен
[Изображение: 20220513-094137.jpg]
ну и такой результат
референсная частота от промышленного ГПСа  база 100 сек.
надо сказать я попал удачно ,  чаще 2 последние цифры прыгают, но ночью еще хуже . както странно днем прием лучше чем почью
[Изображение: 20220513-132728.jpg]
в общем паделка бол менее ...  общая стоимость деталющек менее $20
есть пару моментов мелких ....  и алгоритм управления надо шлифовать
но прикольно видно как промышленный тоже перестраивается ...
RE: ГЫПЫЭС - Altor Audio - 05-14-2022
А цель мероприятия какая?
RE: ГЫПЫЭС - Zebra - 05-14-2022
Нуууууу
Если взять тангенциальную производную первого порядка от зклевтического уравнения псвевдосостояния равновесия многомерной матрицы. Которое описывает стохастические состояния кристаллической струкуры N-кубной матрицы колеблющегося кристалла.
То цель заметно упрощается ....
Можно ли посчитать 4+ миллиарда пульсиков с частотой 10М и не потерять не один тупым подсчетом Ответ: можно ... Соответственно получили достаточно точное 10М которое обычно тыкается в зад любого частотомера.
Ну и просто фан немного подизайнить немного попрограмить. если долизать код то получится вполне себе продукт в районе $50 и 10-9 достоверности.
10М также радио потребляет. особенно те кто еще на 400Мгц связываются ...
(05-14-2022, 10:47 AM)Zebra Написал: Если взять тангенциальную производную первого порядка от зклевтического уравнения псвевдосостояния равновесия многомерной матрицы. Которое описывает стохастические состояния кристаллической струкуры N-кубной матрицы колеблющегося кристалла.
Стоп! Дальше не надо, я понял!
RE: ГЫПЫЭС - Zebra - 05-16-2022
вооще прикольно эта всякая навигация спутниковая ....
например американская гпс выдает время с момента запуска системы + корректировка ( вращение земли то замедляется)
в каждом спутнике сверхточный рубидиевый генератор которые еще синхронизирован по фазе с другими спутниками. был такой прикол толи год толи 2 назад , вся европейская гпс была отключена на несколько недель . поставщик рубидиевых генов чоот там недопилил и они все поплыли ...
если ловить фазовую составляющую сигналов то по высоте относительная разрешающая способность можно выловить до 2х миллиметров. Помню давний разговор о навешивании датчиков на гаубичный ствол для вычисления угла - через пяток выстрелов все датчики шли вслед за кораблем из за вибраций.
но самая магия которая для меня непонятно это уровень сигнала который фактический ниже уровня шумов и выпиливается алгоритмами из общего шума.
RE: ГЫПЫЭС - begemot - 05-16-2022
(05-16-2022, 11:52 AM)Zebra Написал: но самая магия которая для меня непонятно это уровень сигнала который фактический ниже уровня шумов  и выпиливается алгоритмами из общего шума.
Это как раз не проблема, всякие корреляционные методы... Типа, если долго мучится...
Если купить дешевую керамическую антенну (patch antenna) за 5 баксов , то работать будет. но есть шанс 95% что флюс не отмыли. В общем лет много назад я такую купил - не работает - отмыл флюс все классно и воткнул я ее наружу ... купил железную тарелку для пиццы сверху присобачил антенну, закрыл \ приклеил меланиновой тарелкой .. палка там коакс .. ну все в моем духе вселенского колхоза .... и вот недавно ее сдуло ... со временем пластиковые стяжки стали хрупкие и лопнули ... антена чоот не ловит ...
фигня .. купил такие же на замену ... и выяснилось что старая была совсем даже очень - 2 усилка последовательно и стаб на 2.8 . а в новых А- стаба нет они горят. ( у меня питалово +5) и Б - усиливают плохо.
тк все детали есть пробую забацать свой усилитель , понимая про 1.6 Ггц , и те ужасы которые я испытывал считая фидеры в юнивере - шансы были хдетта 10-15% что все заработает ... ну вот я в них и не попал на 100% , так что с горя купил 1 антенну нормальную на ебае а еще одну с китая - посмотрим ..
RE: ГЫПЫЭС - Zebra - 05-20-2022
приехала китайская антенна
[Изображение: 00.webp]
развинтил   это внутри антенна
фактический таж керамическая , тока 2 вместе на 2 частоты
[Изображение: 01.webp]
отпаян экран
[Изображение: 1.webp]
усилитель
[Изображение: 2.webp]
питание
[Изображение: 4.webp]
ловит хорошо
UPD
Ловит вполне , по сравнению с самопальной, и сигнал выше гораздо
примонтирована в 2х метрах от стены дома соотв гдета 100 градусов мервая зона
сам приемник достаточно низкочуствительный , ловит слабо ..
- в дождь с самопальной сигнал терялся , теперь 4 спутника
максимум получил 8 спутников, со старой было 6 максимум
