Батарейка - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум О разном (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Форум О жизни (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Темы: Батарейка (/showthread.php?tid=864) |
Батарейка - Zebra - 07-10-2022 ...Сдохла !!! Batt Выдавала по type C 20В 2.2А для питахня лаптопа . я ее разрядил до нуля и забул поставит на зарядку оказалась сложнее чем я думал contrl вот думаю что делат RE: Батарейка - Black_Jack - 07-11-2022 Выкинуть и купить новое. RE: Батарейка - Zebra - 07-11-2022 будем апгреид делать установленно - 2 батарейки в паре , и 4 пары последователно добавлю в каждую пару есчо 4 батарейки ; 8 текуших + 16 добавлю RE: Батарейка - Black_Jack - 07-11-2022 У Вас дядя на гуталиновой (пардон, аккумуляторной) фабрике работает? ) А вообще завидую, что у Вас на такое есть время... RE: Батарейка - Zebra - 07-26-2022 время это дело такое В общем я пропустил правильные батарейки за правильную цену и они кончились ..... и купил пару что дешевле ... основной критерий был цена и вес ... а то предлагают понимаешь 30000ма при весе в 150 грамм паатому подешевке было куплено нечто уродское при весе в 650 грамм и 111 Wh ; и второе прикольное и менее уродское в 550 Гр и 103 Wh , цена каждой батарейки менее $25 то что более уродское - тыкнув в С разьем телефон обнаружил что телефон заряжает батарейку - охренительно ! По идее должно быть наоборот. В общем уродское не желает заряжать что либо с С-порта. Инструкция на китайском совершенно понятно объяснила что девайс пожирает из С, микро, и аппле разьемов. и тока старинный усб-а это выход. Судя по емкости и весу также имеется вечный встроенный фонарик. вторая батарейка имеет дисплей и показывает токи напряжения чо куда втекает вытекаеть - прикольно и может быть полезно чонить потестить. Вобщем я тыкнул эту батарейку в мой рабочий леново T580 - и подпрыгнул .... фигасе ток в 0.8А и 12В потек в лаптоп и он это сожрал .... Индикатор показывает что питалово ограниченно но он 100% шарашит от 12В питания .... мой леново X270 - вооще не воспринимает все что PD < 45W, даже PD 20В 40W - не жрет, а 16года XPS13 - 40W жрет но орет .... оба ессно 12В не жрут ..... ребенковский XPS13 18 года - тож не жрет это кстати интересный взгляд на питание, может современные лаптопы более всеядны, и тогда 20В не надо ... тк PD 12в 1.5А - навалом, в общем надо тыкать и смотреть реакцию. addon https://www.aliexpress.com/item/1005004020647420.html 2 типа микросхемы - 20В 15В 5в ; 12В 9В 5В как проcто вытаскиват питание с повер банка addon 2: https://www.aliexpress.com/item/1005003419017589.html вот и решение питат лаптоп от всего что болше 20 вольт , 2 дамми модуля на 12в + 12в от 2-х повер банк , или 2 аккумулятора авто как пример. RE: Батарейка - Zebra - 08-03-2022 прикольно dell latitude 9240, зарядился за ночь от простого 5В батарейки с простым А - С проводом, батарейка почти вся всунулась в лаптоп ... интересно .... заряжался тока в выкл состоянии там же вроде аккумулятор 7 вольт , то-есть не полько понижает входное но и повышает ..... оч интересно ммм потестил леново T580 - если PD to 5В кушает, с обычным 5В не кушает ... самое дешевое решение для PD 5-20V https://www.aliexpress.com/item/1005004137997780.html выдает 40W если питать от лаптопного БП в 20В RE: Батарейка - Zebra - 08-10-2022 ну и заканчивая тему батареек для лаптопа последний штрих это пожирание тока ... в принципе в старых лаптопах это был экран, Жоский Вражчающися Дыск, и проц. - кто жрал питание. в современных остался тока проц который может 20-30 Вт превратить в тепло вот мы его и затормозим ... сделать это елементарно через профиль питания. для Вин7-11 right click on bat -> Power Options -> Create a Power Plan (мы создаем новый план для батарейного питания) Тепер видим новый план и..... Change Plan Settings -> Change Adv. -> Processor Power Management -> и тут 2 варианта , 1! если пред пункт проц питание управление виден ... если есть Maximum Processor State - то в % можно поигратся максимальную частоту которая например видна в Task Manager вар-2 вооще такого пункта нет хакерим -- regedit идем сюда Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100 можно просто сопи пасте в строку ниже меню в регедит это будет - Maximum processor frequency ставим Attributes вместо 1 ставим 2 и у нас паявляется минимум обычно 400, но зависит от железа и поставив 400 можно получить и 600 800, но важно что выше этого не прыгнет вооще, те пожирание в 2-3 ватта а не в 10-20 RE: Батарейка - Zebra - 11-11-2022 кстати получение 12в + 12В используя дамми модули нифига не заработало по какимто причинам батарейка легко сваливалась в 5 вольт по выходу так что 4 батарейки по 5 вольт дали 20 стабильно но тк они 100wh то не совсем портабельно хотя я нашел себе бу 14дюймовый лаптоп который жрет напрямую 12в батарейку - решение проблемы RE: Батарейка - Jenko - 11-12-2022 А для чего эта экономия? У нас сейчас даже с отключениями электричества нет проблем зарядиться. Современные ноуты работают весьма долго от аккума, не говоря про маки на АРМ, там автономность вообще на ином уровне. RE: Батарейка - Zebra - 11-12-2022 та нее ... не экономия, просто фан (я как бы экономии и не вижу тут ) есди тормозить 11-ген проц методами выше при некритичной потери в скорости то у меня получалось за 15 часов на батарейке . при условии 20% остаточной емкости т.к. высаживать батарейку в "0" это значительно ее испортить PS: :) https://www.aliexpress.com/item/4001201641173.html RE: Батарейка - Black_Jack - 11-14-2022 А к чему все ето, если у провайдера упадет инет гораздо раньше при отключении електричества? RE: Батарейка - mellowman - 11-15-2022 (11-14-2022, 05:05 PM)Black_Jack Написал: А к чему все ето, если у провайдера упадет инет гораздо раньше при отключении електричества? До Илона Маска дозвониться :) |
