питальник - Версия для печати
+- Audio Perfection Forum (
+-- Форум Вопросы конструирования, CAD, Технологии изготовления, Применение компонентов, Ремонт и модификации промышленной аппарат (
https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Форум Оборудуем домашнюю лабораторию (
https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=46)
+--- Темы: питальник (
/showthread.php?tid=868)
питальник -
Zebra - 09-11-2022
Купил вот , 1 канал не работает
сомнения закрались когда мадама на почте взяла тележку для посылки ..... питальник в общем 2 х 30В 2А те 100 Ватт максимум ...
старинный GW instek
а внутри огромный трансформатор ватт на 300-400
https://i.ibb.co/j8vmgtZ/1.webp
ну плата
https://ibb.co/565YLfr
толстые провода с транса:
2 X 0-6.5-20-32.5
2 X 19-0-19
1 x 10
тонкие:
2 х 9.5
1 х 15
те транс посто универсален для создания всякого БП и выходы позволяют сделать гораздо больше чем есть
подобная коробка это Tektronix ps280 ; Mastech ; GW instek 3020 3030
ну пока поковыряем канал вдруг заработает
кстати чем заменить LM301 , в местном магазине 5 баксов - жабка квакает
RE: питальник -
begemot - 09-11-2022
(09-11-2022, 08:44 PM)Zebra Написал: кстати чем заменить LM301
Надо вообще глянуть как именно он там используется. Если без извратов-то скорее всего почти чем угодно на подобное питание и с полосой 3-10Мгц
У меня в похожем Protek'е 3003В (только одиночном) накрылся один из 2-х выходных транзисторов. Наивные чукотские юноши там просто тупо включили 2 транзистора в параллель. Ну и есесьно большая часть тока потекла через один из них и он гавкнулся. Кстати, в следующей ревизии они включили резисторы чтоб слегка сбалансировать.
Вот, кстати его схема, может пригодится. Скорее всего в GW что-то подобное.
RE: питальник -
Zebra - 09-13-2022
в общем это копия Tektronix ps280
схема:
шхема
один дедушка мне расказывал сказку - тк в принципе в этих блоках стандартное управление 2 операционника через диоды
и в случае "СС" оу по напр. входит в насыщение по выходу, в принципе любой операционник имеет трудности с восстановлением но LM301 LM308
имеют минимальные трудности. соотв нет выброса напряжения при снятии "СС"
( интересно а ведь комараторы на это заточены )
новая игрушка , не работает ....
чинить не буду т.к. страшно, проще все переделать
пока не раскопал схему - непонятно что за грелка
Грелка
в общем транзистор выключается и это добавляется на вход стаба при низких напр. - балласт кароче
Внутри
кондеры 98 года тнранзисторы 78 года ; ламповые резисторы, ручная разводка, транзисторы напоминают МП42Б (эх радио ностальжи)
о переменники по току и напр. - сдвоенные с независимой ручкой, (2 ручки) и проволочные - просто атас!!.
если нажать на кнопу питания она светится желтым - ooo beauty ! :)
