мало шумящий .. - Версия для печати
+--- Темы: мало шумящий .. (/showthread.php?tid=876)
мало шумящий .. - Zebra - 11-05-2022
Знакомый знакомого попросил  такое
чтоб 0-20В (а лучше 0-30)  гдета 0.2А (лучше 0.5)  и самое прикольное шум в районе 10-20 мкВ р-р  0.1-1 гц ( а лучше 0 ) и нестабильность 2ппм за 8 часов. о как
нужно для экспериментов с лазером
нууу тупо это  будет  операционник с повторителем
ну и для начала Vref
D1 - 2DW232 , при 20ма примерно у него терм компенсированная точка и гдета 0.15 мкв шума
куча кондеров насыпана про запас
ада4075 - есть в кармане
18в - дабы не усиливать слишком сильно шумы
и Vref схемку я планирую в пенопласт те  коробочка , через несколько часов должно стабилизироваться по температуре
кой какие резисторы 5 -25 ррм по температуре есть
иии ценные советы приветствуются
резисторы в обратной связи таких номиналов будут добавлять шум ? или меньше надо ?
[Изображение: VREF.png]
RE: мало шумящий .. - Zebra - 02-06-2023
общем я тут наколбасил немного
значится все просто Vref подобный сверху тока повыкусывал лишнее .
получилось 2 канала 0-16 Вольт гдета 0.5А ( но из за теплового конструктива 3В 0.5А  не очень , надо вентилятор )
все как всегда посредственно
примерно намерилось 10-20 микровольт Р-Р до 1 герца
после нескольких часов разогрева  за сутки плывет на 5-10 ррм ( это я с термокомпесацией заморочился )
если нагрузить 5В 0.2а то выход падает здета на 20мВ - это я лопухнулся классно
и такое вот перходна характеристика при такой нагрузке ( div - 0.2mS  , 0.1V )
[Изображение: 012.jpg]
 попробовать както спектр забацать , сеть точно вылезет
