Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. -
begemot - 07-23-2014
Я тут получил по рассылке от Audio Precision линк на их видео по поводу тестирования головных телефонов
Learn About Headphone Testing From the Audio Experts
Только на мой взгляд всё не так однозначно
RE: Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. -
naomatrix - 12-26-2014
В последнее время ситуация немного прояснилась, после доклада докторов Sean Olive and Todd Welti -
Listener Preferences for Different Headphone Target Response Curves чаша весов склонилась в сторону эквализации кривой diffuse-field target, названной olive-welti curve:
Саму кривую можно увидеть в публикации -
Headphone Target Response Curve Research Update :
Некоторые сайты, с измерениями АЧХ наушников, уже перешли на применение кривой olive-welti target, например -
goldenears.net ,
rinchoi.blogspot.com, innerfidelity.com.
Все это меняет немного критерии выбора наушников, с точки зрения получения ровной АЧХ, новые модели уже соответствуют данным кривым, например NAD VISO HP50 and Focal Spirit Professional (NAD grey up, FOCAL grey down):
Насколько такие headphones будут массово поддержаны рынком, покажет время, все таки, такие измерения опираются больше на статистические исследования, чем на психоакустику, всегда остается немалый процент людей, которые любят "окрашенный" звук, чему свидетельствует капитализация beats-ов, да у самого Sean Olive preferred FR имеет не очень большое отставание от других предпочитаемых кривых:
EDWARD - 12-26-2014
naomatrix Написал:Некоторые сайты, с измерениями АЧХ наушников, уже перешли на применение кривой olive-welti target, например - [url=http://ko.goldenears.net/board/ST_KnowledgeBase/3263474
]goldenears.net[/url], rinchoi.blogspot.com, innerfidelity.com.
Сайты-то, мож, и перешли, а вот производители.... )))
nazar - 12-26-2014
naomatrix Написал:новые модели уже соответствуют данным кривым, например NAD VISO HP50 and Focal Spirit Professional
да не только новые, Шон просто подитожил
А причем тут производители, применение новой кривой эквализации, влияет только на интерпретацию измерений АЧХ, без таких измерений ни один производитель не мог однозначно знать какие наушники будут играть нейтрально, появились новые данные, появятся и новые модели наушников, как уже указывалось выше NAD VISO HP50 and Focal Spirit Professional уже есть, кроме того, теперь можно про новому взглянуть на измерения goldenears.net, там второй график показывает Golden Ears Target (совпадает с Olive-Welti). Некоторые производители в силу своих know how умели и до "открытия" доктора Olive делать ровные модели наушников, например довольно популярные модели LCD -
AUDEZE LCD-X:
Да и LCD не единые которые близки к критериям Olive-Welti, если "прошарится"
по сайту GoldenEars можно найти много
неожиданного, например:
AKG K612 PRO
TDK ST-750
Только не надо, все выше сказанное, принимать как истину в последней инстанции, не все так однозначно, те же отзывы по NAD говорят, что не всем они кажутся такими ровными и нейтральными, тем более не всем такой звук нравится. Просто появился еще один инструмент для выбора, а уж каждый сам решит как его использовать, время покажет.
В своем блоге, Rin Choi модифицировал наушники Sony MH1 под кривую Ovile-Welti -
The Sony MH1 R&D Story и пришел к выводу:
Цитата:Designing listening experience is not an easy task! I’ve touched upon some of parameters I personally
believe are important to consider when designing great sounding IEMs. However there is no such
thing as perfect sounding IEM’s, we are all unique and need to choose IEM’s according to our own
taste and preferences. So, in addition I’ve made some attempts to provide guidelines on how IEM’s
measurements data can be interpreted in order to estimate its sound character. Unfortunately, as it
comes to the specifications, there is very little relevant info related to the IEMs sound quality. In
other words, there is no guaranty that an IEM with a wide frequency response i.e. 10Hz-40kHz will
sound better compared to other one i.e. 40Hz-16000kHz, more is not always better! Still, hearing is
believing and that’s the best way to protect yourself against marketing bias. After all, what we hear is
what matters… and indeed, In-Ear matters!
nazar - 12-26-2014
naomatrix Написал:влияет только на интерпретацию измерений АЧХ
да нет, оно влияет на саму АЧХ, тоесть какая она должна быть для обеспечения ровного тон баланса. Все это было известно и до Шона в большей или меньшей степени, я например пришол к практически тойже АЧХ в СЧ диапазоне что и он, независимо. На диапазон выше 10к можно смотреть только с долей скепсиса, там уж очень сильно измеряемая ачх зависит от всего. На НЧ также +6дб нужен только при использовании обычных ушниковых усилителей и то не всегда, в других случаях оно вредно
