А шо приборы :) -
Zebra - 11-05-2023
седня было весело
поехал я в маленький городок за поломанным НР 5005А
это анализатор сигнатур и мультиметр я за ним немного охотился но все было как то дорого
во многих старых НР приборах там разъёмчик на 4 пина по которым циклично чоото скачет
анализатор ловит и выдает по моему нех код на 4 сегмента - по ним в сервис мануале ремонтируемого устройства
декодируется ошибка
вот вернулся
самый толстый это НР 3586А не работает
НР 3325А с опцией выхода в 42В р-р 1Мнц - это работает
этот анализатор сугнатур
и 2х25в 1А питальник - LEADER 252 вроде - тож работает , я у же внего тестером потыкал , минимальный ток ограничения 30ма , и наверно есть шум по выходу , скопом не тестил , конденсаторы там и все такое посмотрм ... главное без вентилятора , и страшно тяжелый - японсое качество (гы)
но НР 3586А - прикольно его оживить , а также варианты использования, это что то было для телефонии придумано и конкретно я не смотрел т.к. по это цене не купить было просто глупо ; бум смотреть .... главное есть сервисное руководство в 2-х томах , и не напорются на единорогную чипу - всезнают что она есть но никто ее не видел ..
RE: А шо приборы :) -
Zebra - 11-08-2023
питальник
к счастью я нашел схему и 2 файлика добавлены к посту нашел полное руководство но схема только 2 файлика я добавил
в общем поменял конденсаторы. Которые после выпрямителя стояли на 2200 я нашел 3300 а в магазине заказал на 4700 но они так и не пришли поэтому я залез в симулятор и посмотрел насколько там разница между 3300 и 4700 всего лишь пол вольта пульсации при 1А. Зашунтировал также все стабилитроны и на выходе выпоял 220 микрофарады вставил 10. погонял на разных токах напряжении добавил индуктивность добавил емкость вроде не возбуждается пока таки оставим
при 25В 1А и Х.Х. напряжение на разьемах скачет почти на 1 милливольт , там отдельно sense провода , которые на схеме не прорисованы. В теории обычно разьемы делают взади 4-х проводный тут нету. добавлять лень
и тест на светодиод питальник не прошел светодиод сгорел это при выходных 10 микрофарад то есть докрутил до 27 вольт ток на минимум и светодиод сгорел . Я вот не знаю 10 микрофарад 25 вольт на светодиод он сгорит или нет в общем надо потестить. или я идиот и надо может 15В , в общем светодиод яркий белый
https://i.postimg.cc/BZDvWPc0/152-01.webp
https://i.postimg.cc/25vtjYHV/152-02.webp
теперь будем долбать 5005 приборчик.
Zebra - 11-09-2023
HP5005A
Починил ....
На самом деле я сделал хак -- нашел на ютубе кто там чинил такой же ошибкой нашел микросхему ну и я просто ее заменил и оно заработало очень была лень возиться со всем этим поэтому Так вот
эти кнопочки от HP они меня всегда бесили своим громким треском, тугим нажимом, и вообще странные; и я все время думал как это все так сделано; в общем это вот так сделано металлическая пластинка сгибается и щёлк, вообщем ужасно, не знаю кто это придумал
такое вот охлаждение
вентилятор с могучим мотором и 4-ч проводным управлением , и блок управления это большая металлическая коробка позади транса , нехило так забацали
т.к. прибор как бы настольно переносной, и натыкано там 3 слоя плат , ну может быть и надо
Zebra - 11-11-2023
Игрался тут с генератором 3325.
Частотометр и генератор с одного опорного источника. Соответственно. Если мы ставим 10 мегагерц, то на 10 мегагерц на генераторе и 10 мегагерц на частота метре. Теперь. Делаем самую последнюю циферку на одну единичку больше.
К сожалению, фотка не сфоткала последние разряды чота не подумал. но там ноль и один.
0.001 секунды для 10 мегагерц ..... даж в теории не знаю как это сделано . Как измерено это понятно - сопоставлением фазы.
Black_Jack - 11-13-2023
Непонятно излагаете...
А сделано наверное олдскульным двойным нониусом.
Zebra - 11-13-2023
Труха от старости попадает в регистры. Они не защёлкиваются. Поток мыслей прерывается. И все заедает. Поэтому результат не определен. И речевой поток дифференцируется функцией неопределенности.
я вооще человек неграмотный и бестолковый. Поэтому я загуглил "нониус" - оказывается: "Принцип нониуса впервые был изобретён Абу Али ибн Синой" Видимо тогда и стали производить первые HP генераторы сигналов.
Zebra - 11-13-2023
Все починил ...
в теории этот 3586А измеряет 2-ую гармонику 10 килогерц
вроде нижний уровень у него -90 , те на пороге
бошка закипла от все го этого я морально устал
Zebra - 11-14-2023
Наверно измерения чемоданом достаточно достоверные
сделал спектрумы - и очень похоже на то что чемодан показывает. я не делал терминирование на 50 ом , скажем - холостой ход ...
кстати генератор не очень любит генерить частоты ниже 10К , плавает частота, и отражается на спектре
на 10К прикольно - художественно , бах ... и россыпь гармоник вокруг , вот оно математическое чюдо
Black_Jack - 11-20-2023
(11-13-2023, 03:21 PM)Zebra Написал: Труха от старости попадает в регистры. Они не защёлкиваются. Поток мыслей прерывается. И все заедает. Поэтому результат не определен. И речевой поток дифференцируется функцией неопределенности.
"Double vernier time interval measurement" ищите, если интересно.
Лет 30 тому мой ноучный руко-водитель обзывал єто "двойным нониусом".
Даже вроде в какой-то книжке было (совецкой)
Zebra - 11-23-2023
руководство починить для старых HP приборов достаточно качественные. Я пока генератор чинил пару раз перечитал принцип генерации частот, там все досконально и интересно.
