Измерения KEF Q35.2 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: Измерения KEF Q35.2 (/showthread.php?tid=98) |
Измерения KEF Q35.2 - begemot - 08-26-2014 Вот тут с подачи Назара дошли руки померить KEF Q35.2 Я сто лет как ничего не мерил, так что конечно возможны всякие ляпы. Не обессудьте. Микрофон- простейший WM61, блок питания для более серьёзных вещей ещё не готов Измерения АЧХ делались АРТОЙ, в импульсном режиме при синусоидальном свипе. Выходное напряжение усилителя при этом выставлялось около вольта, чтоб не перегрузить микрофон и мою дохленькую "коробочку". Что удобно при измерении коаксиала, нет особых вопросов по сведению. Кроме того порт фазоинвертора находится на морде, около динамика. Расстояние мерилось от защитной сетки пищалки. По центру пищалки. Обзорная АЧХ, 1/3 октавное усреднение, расстояние 10см, 20см, 30см, 50см. Тоже самое, но с усреднением 1/6 октавы и увеличенном масштабе Вот как это выглядит при измерении АЧХ на шуме. Расстояние 10см Ватерфалл на тему burst decay, 10см Сведение, НЧ головка, ВЧ головка и всё вместе, 10см НЧ отдельно, 10см, 20см, 30см ВЧ отдельно, 10см, 20см, 30см Импеданс А так выглядит родной фильтр: Диаграмма направленности: Горизонтально, расстояние 30см, угол 0° - синий, 10° - красный, 20° - жёлтый, 30° - зелёный Вертикально, расстояние 30см, от оси вниз (к полу) угол 0° - синий, 10° - красный, 20° - жёлтый, 30° - зелёный Я естественно сохранил частотки и импедансы с фазами. Если вдруг возникнет желание сотворить фильтрец получше. Измеренная частотка драйверов (10 и 30см) и их импедансы ![]() ![]() ![]() ![]() Искажения наверно померю когда сделаю БП для B&K Чегой-то ещё стоит померить пока не разобрал сетап? . RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 08-26-2014 Чот грусть с пищалкой. Цитата:Если кому интересно-могу выложить.Конечно интересно. Давай поковыряем :) Цитата:Чегой-то ещё стоит померить пока не разобрал сетап?внеосевые, дифракцию посмотреть. Видимо, уже поздно :) Предварительно вижу пару серьезных проблем: отсутствие нормальной фильтрации на НЧ, что явно не добавляет ни качества, ни равномерности АЧХ выше 9к, и сильная дифракция, которая может немного уйти под углом Нужно попробовать зафильтровать круче и режектор вкрячить. Да, грустно похоже пищалке в дупле работать. RE: Измерения KEF Q35.2 - nazar - 08-26-2014 cyberflipper Написал:Чот грусть с пищалкой.мягкая, колбасит на краю диапазона надо пропитывать, зато в рупоре, можна свести динамики на акустических ~1,2кГц RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 08-26-2014 Да нафиг бы сдался шевелящийся рупор :) RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 08-26-2014 cyberflipper Написал:внеосевые, дифракцию посмотретьНа каком расстоянии смотреть? Разбирать опять неохота, всё вместе подойдёт? Вверх/вниз, влево/вправо? Какие градусы? RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 08-26-2014 Коакс, в любую сторону дай 10 -20-30, можно вместе RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 08-26-2014 cyberflipper Написал:дай 10 -20-30,Это расстояние или угол? RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 08-26-2014 угол, а расстояние прежнее, 30 см просто поведение бафла увидеть, поплывут или нет горбы Врядли конечно. Думаю АЧХ определяется взаимодействием пищалки с корпусом самого НЧ. RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 08-26-2014 Очень хорошие колонки!!!! (слух точно подрезать небудут), правда глуховаты наверно... RE: Измерения KEF Q35.2 - nazar - 08-26-2014 cyberflipper Написал:Да нафиг бы сдался шевелящийся рупора нефиг его шевелить, для этого НЧ есть. Хотя если чесно заметность такого ФМ достаточно мала, только вот АЧХ то меняется) RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 08-26-2014 Tetragramaton Написал:правда глуховаты наверноОни достаточно сбалансированные и нейтральные. На мой слух конечно. Я совсем не слухач и не претендую. Не забывайте что комплект динамиков НЧ+ВЧ стоит $100, а сами колонки стоили около $600 за пару лет 12 назад. Т.е они же недорогие. Ну конечно крутых ВЧ там нет. На триангле всё время кажется что их немного не хватает. Ну я сопсно и решил их померить отчасти из-за триангла. Когда покупал, послушал разные из этой серии. Эти драйвера там везде одинаковые, но добавляется НЧ секция. Разница на слух заметна. Причём как какой-то обьём в нижней середине. Хотя они все звучат очень похоже. А вот их обычная серия Кода http://www.kef.com/uploads/files/en/museum_pdf/00s/Coda70_80_90.pdf звучала вся хуже, хотя Coda 90 стоила дороже. RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 08-27-2014 На край, можно пищалку сверху ляпнуть, как в B&W Тот же сб или дайтон Фишку коакса потеряем, но судя по виду ачх, и фиг с ней RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 08-27-2014 бафл какой - то у них слишком длинный. с 200Гц аж до 2 к (если это бафл) у меня 100 - 500 Гц. RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 08-27-2014 при измерении вмкой это боле мене верный наклон, у меня тоже так, я коррекцию вношу вручную. Если делать по линейке, будет ужасно звонко RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 08-27-2014 Если делать по линейке будет ужасно звонко ( тоесть без корекции микрофона? или по лин АЧХ?) RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 08-27-2014 Не знаю отчего так, но с вмкой у меня именно такая ситуация :) begemot, угловые и файлы будут? Еще ждать? RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 08-27-2014 Да, конечно. Вчера не получилось. Сегодня вечерком. RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 08-28-2014 Добавил диаграмму и сохранённые частотки драйверов. Первый пост. А недурненько так с диаграммой получается. RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 08-28-2014 АРТОЙ лучше было мерить с минимальной фазой. Так неудобно работать, а как ее теперь выпрямить, я не знаю. http://c2n.me/iOCdYh.png Может, как то и можно. RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 08-28-2014 Это неважно. Они снимались на одном расстоянии. Что такое минимальная фаза в их понимании? Фаза на 0 рассоянии? Конвертнуть без проблем |
