Юрий_Uri Написал:Ну почему же, качественно всё безупречно - ВЧ продукты нелинейности создают интермоды, в том числе попадающие и в звуковой диапазон, что не так?
Читаем
БендеровецЪ Написал:Вход "должен" переваривать оставаясь достаточно линейным, без существенной интермодуляции, нормальный, типичный сигнал, который будет на него подаватся. Включая все вариации остальных параметров (нагрузка, питание, помехи, в т.ч. с выхода, температура и т.д.). Понятно что с некоторым запасом
И да, недегенирированный ДК может вполне себе справлятся с задачей. Чаще чем кажется.
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
10-24-2019, 04:43 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2019, 04:43 AM Юрий_Uri.)
ОК, теперь про компенсацию 1210 :)
Спасибо заранее!
А что там с 1210? Вроде ничего необычного.
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
10-24-2019, 05:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2019, 05:58 AM Юрий_Uri.)
Q15/Q16 Q11/Q14 - включены параллельно, повторители. Что он делает, этот COMP кондер? Замыкает эти повторители? Выключает их на ВЧ? Т.е. выход УН напрямую на выход LT-ш-ки?
PS В1/В2 скорректированы? Это высокоомные точки, вроде.
Подгружает выход УНа через Cc Rc
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
10-24-2019, 07:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2019, 07:43 AM Юрий_Uri.)
БендеровецЪ Написал:Подгружает выход УНа через Cc Rc Я бы понял, если бы COMP на землю был пикушкой притянут, но выход-то двигается вместе с точкой А. Или смысл в том, что Q11/14 на ВЧ не работает? Или эту дополнительную емкость нужно поделить на усиление по току Q10/11/13/14?
И как себя чувствует ВК с емкостной нагрузкой (это же для емкостной нагрузки придумано) - тоже непонятно. В общем, одни вопросы.
10-24-2019, 08:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2019, 08:37 AM nazar.)
Rc, Cc - местная ос для обеспечения устойчивости на небольшую емкостную нагрузку и обхода ВК на вч.
Они включены от высокоомной точки на выход устройства, если на выходе будет емкость на землю то сооветственно уедет и интернал коррекция для обеспечение большего запаса по фазе.
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
10-24-2019, 09:05 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2019, 09:30 AM Юрий_Uri.)
Вот, теперь более-менее ясно. Короче, очень грубо смысл в искусственном деградировании частотных свойств ВК, так?
Rc - чтобы дополнительный выброс фазы добавить (для большего запаса)?
Получается, что Q11/14 на ВЧ выключаются, Q15/16 обходятся на ВЧ за счет 50 Ом, этот же резистор 50 Ом образует полюс совместно с емкостной нагрузкой, а Rc образует ноль на выходе УН, итого имеем устойчивость.
Остается вопрос почему Q11/14 не генерят на емкость. Или генерят, но так высоко, что на это забили :))). Шутка. Можно по этой схеме дать ответ?
_______________
Тогда не понятно, как оно работает со свободным COMP. Получается ПОС нивелирует Сс, как оно тогда компенсируется, паразитами? Чего-то там не хватает, или лыжи у меня не смазаны :)
или лыжи...
С какой стати там что то работает на ёмкость?
Поскольку сигнал на внешнюю ёмкость подаётся с повторителей с обоих концов, напряжение на ёмкости практически отсутствует до тех пор пока частота не начинает приближаться к граничной частоте транзисторов, когда Кус повторителя начнёт снижаться. Т.е до этого ёмкость практически не работает, её как-бы нет. А близко к граничной частоте ёмкость вместе с 50 омным резистором начнут создавать путь прохождения сигнала в обход ВК. Т.е. немного изменят запас по фазе на ВЧ
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
10-24-2019, 01:21 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2019, 01:24 PM Юрий_Uri.)
ОК, видимо, я как-то криво выражаюсь, как всегда.
Сс создает основной полюс компенсации в точке А на какой-то частоте. На ВЧ С1 замыкает точку D на землю, в ней образуется полюс (50 Ом/СL+C1), а в точке А ноль за счет Rc.
Как выходной повторитель дружит с емкостью СL? Показал стрелочкой.
Как происходит компенсация, когда С1 отключен? Сс опирается на точку D - будет ПОС на выход УН, Сс "исчезает".
ПС Завязывать компенсацию на Ft транзисторов не очень хорошая идея, ИМХО.
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
БендеровецЪ Написал:Вход "должен" переваривать оставаясь достаточно линейным, без существенной интермодуляции, нормальный, типичный сигнал, который будет на него подаватся. Включая все вариации остальных параметров (нагрузка, питание, помехи, в т.ч. с выхода, температура и т.д.). Понятно что с некоторым запасом. Остальное все - словесный онанизмЪ. Тут согласен, я в общем и хочу померять величину сигнала которая там может появиться в наихудшем случае, с учётом АЧХ каскадов и выходных помех возникающих при входе 20..20k.
10-24-2019, 04:58 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-25-2019, 01:05 AM БендеровецЪ.)
Юрий_Uri Написал:Завязывать компенсацию на Ft транзисторов не очень хорошая идея, ИМХО.
Ну а если хорошо подумать...
Т.к. это IC, ft всех транзисторов схемы будет плавать приблизительно похожим образом, соотв такая компенсация будет более "стабильна" от кристала к кристалу. И даже без этого, что тако R и что такое С в мелкосхемах? R это либо эмитерная либо базовая либо коллекторная область, в зависимости от необходимого сопротивления на квадрат. С - либо емкость перехода либо емкость лигированной области на метал. Чем определяется ft? - сопротивлением базы и емкостью коллекторного перехода. Что как-бэ намекает.
mellowman Написал:Тут согласен, я в общем и хочу померять величину сигнала которая там может появиться в наихудшем случае, с учётом АЧХ каскадов и выходных помех возникающих при входе 20..20k.
Если таки интересно что делает 1210 - собрать простейший макет на ней и посмотреть сколько там чего в действительности, а потом нарисовать модельку и подогнать что-бы было более-менее похоже.
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
10-25-2019, 01:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-25-2019, 01:19 AM Юрий_Uri.)
БендеровецЪ Написал:Т.к. это IC Да, такой ответ и ждал. Я не знаю в подробностях как образуются элементы в ИС, поэтому и сомневаюсь.
И все-таки, если хорошо подумать, то я бы так не делал. Я мыслю "дискретно", спорить не буду, вполне допускаю, что это обычная практика.
ПС Я уж понял, что смысла что-то выяснять тут нет. Разработчики думали на уровне физической модели, а я тут со своей "аппроксимацией" :)
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
БендеровецЪ Написал:Если таки интересно что делает 1210 - собрать простейший макет на ней и посмотреть сколько там чего в действительности, а потом нарисовать модельку и подогнать что-бы было более-менее похоже. Вдуть 10В, грузануть на 8 ом, и вырезать основной тон? Или усилить разницу. Можно попробовать
Больше интересно не именно 1210, а дискретный АБ ВК, но если измерительный стенд будет то им же можно и всё мерить
Вычесть проще на мой взгляд.
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
10-25-2019, 02:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-25-2019, 02:28 AM Юрий_Uri.)
mellowman Написал:Вдуть 10В, грузануть на 8 ом Может, лучше вдуть на выход нужное кол-во тока? Проще будет селектировать.
Не надо ждать завтра, усложни себе жизнь сегодня!
Хороший девиз :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
БендеровецЪ Написал:Хороший девиз :) В шапку темы его!
