Var. Lab. PS
#21
уЖОС
пРоттОтиПП !
кстати, вопрос умным дядькам:
компаратор LM211 STI , сравниваю 100мВ, (это 10ма тока) , на "-" 100мВ, на "+" напруга от датчика тока: что то шевелится 102 мВ, 103-107мВ - дребезг .... и на 110-112мВ стабильно перепрыгивает ... Я ка бы мечтал что гистерезис будет 2-3 милливольта. ( идеально перепрыгивать при разнице менее 1 мВ, тока мне не нужен компаратор за $10)
Питание одно полярное +13В , случайно не тут проблема ?
или мне нужно было городить операционник как компаратор что-бы точнее было ?
Шделанно Ф Шклоково
Zebra Написал:или мне нужно было городить операционник как компаратор что-бы точнее было ?
Лучше ввести реальный контролируемый гистерезис
В общем требуется помощь клуба:
В нормальном состоянии U6 транзистор открыт и на нем падает примерно 250мВ. Этого достаточно чтобы Q1-Q2 - перещелкнуся. если отсоединить вход (R15) от ноги-7 , защелка работает без проблем (открываем \ закрываем) ... Q4 также ОК ...
Транзистор у компаратора также закрывается медленно ... ( в смысле проводимость зависит от разности потенциалов на входе компаратора) т .е. полностью закрытый это питание (+13В) А может быть и 1.5В и 2.5В и 0.8В
Что то нужно между защелкой и пином-7 что бы не сифонило а затем скачком прыгало для инициации защелки ...
делитель получается ненадежен, то работает то нет, через 0.1мкф пропилен - сифонит и защелка срабатывает.
диоды прикладывал всякие ... не помогает ... :)
Я не знаю как изменить саму защелку т.к. она на ПОС и бешеная .... щелкает от наводки ...
В общем сельский радиолюбитель застрял ....
ЗЫ: может защелку на 555 надо было ... ?
Шделанно Ф Шклоково
Ну спасибо клубу, никто ниче не сказал, но все наверно молча направляли. Что то заработало с достаточной точностью. и с одной проблемой: если свет выключить, то большой шанс триггер просто сработает, воот ...
А еще приехали Х-чаптерс и там такая схемка:
бум курить ...
Шделанно Ф Шклоково
