07-23-2020, 07:12 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-23-2020, 07:13 PM
begemot.)
Зачем так сложно, сенсор-бэ транзистора (с 1-2 резисторами входного для бэ делителя) на соответствующем резисторе и второй транзистор для защёлки или просто гистерезиса (что больше нравится, мне больше нравится гистерезис), заодно выключающий опору. Ну может и третий для соответствующей полярности выключателя. Там же особая точность не нужна, это не лабораторный БП, а для УМ. Просто чтоб совесть не мучилась при КЗ.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
shkal Написал:В нормальном состоянии просто открыт Q3, Q4 - триггер.
Точно, я почему-то туда уже не досмотрел, думал там уже сам стаб начинается :)
Тем: 63
Спасибо получено: 141 in 84 posts
Сказал спасибо: 20
07-24-2020, 05:03 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-24-2020, 05:07 AM
shkal.)
Хотел съэкономить 0.6В на токочувствительном резисторе, от этого будут 3 канала на ЛМ питаться, плюс термостабильный порог, настраивается одним резисторов не в силовой цепи, компаратор счетверённый, две штука можно использовать для чего нить ещё полезного, да и весь BOM по стоимости как чашка кофе
Выключение опоры не спасает, если пробит регулирующий транзистор стаба
Тем: 49
07-24-2020, 06:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-24-2020, 06:57 PM
Zebra.)
shkal Написал:как чашка кофе
А если полевик на али купить, то как чашка воды :) ; Позитивный момент сработает как предохранитель :)
я думаю .....
привинтить кондер на триггер чтоб он вставал всегда в одно положение при вкл.
существует ли вариант ложного срабатывания компаратора от помехи, фильтр может надо?
сработавший триггер одного плеча должон давать сигнал на 2-ое плечо, а то от перекоса чонить сгорит ..
а когда Q12 открыт- VGS на мосфете нормальное ?
(а еще у меня Q3 повил помеху от выключателя света, и переключался .... кондер добавил ...)
Вот как вариант может на компараторе защелку сделать , вместо транзисторов
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Zebra Написал:А если полевик на али купить, то как чашка воды :)
IRF4905 стоит 50-60 р., один из самых дешовых Р-канальных с малым сопротивлением в TO220, BC846-856 меньше 1р. LM339 6р. оптроны TLP185 6р.
Zebra Написал:привинтить кондер на триггер чтоб он вставал всегда в одно положение при вкл.
Цепь C3-R10
Zebra Написал:существует ли вариант ложного срабатывания компаратора от помехи, фильтр может надо?
У усилителя Q6-Q7 большое подавление синфазки
Zebra Написал:сработавший триггер одного плеча должон давать сигнал на 2-ое плечо, а то от перекоса чонить сгорит ..
Ессно, отрицательное просто не нарисовано.
Zebra Написал:(а еще у меня Q3 повил помеху от выключателя света, и переключался .... кондер добавил ...)
Кстати да, имеет смысл питать его от стабилизированного, как и компаратор и защиту от постоянки, только сброс триггера от постоянки надо переделать.
Тем: 49
C3 - 100 пика ? ; 20k 100pf - transient 0.8 микросекунды, успеет ?
а что с Vgs - там вроде 40В при макс 20 , или я ошибаюсь ?
Вооще у меня тенденция все усложнять, чтобы потом бороться и преодолевать трудности, задолбатся и выкинуть ...
Поэтому в голове летает логический элемент где на входе сигнал с питания , колонки, температура, на выходе - все выкл ...
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
ток коллектора q12 ограничен величиной 0.6/Re = 4ma соответственно на R13 падает не более 20В, хотя надо бы поменьше сделать.
