Не сходятся результаты измерений и даташита ADC.
Приветствую, необходима помощь коллективного разума.
Попала на тесты звуковая карта Zoom UAC-2. Начал измерять величину гейна на микрофонных входах - и никак не сходится дебит с кредитом.
Итак, в даташите указан максимальный уровень +12 dbu. Действительно, подаю +12 dbu и AudioPrecision показывает -1,7 dbFS. При этом гейн показывает в районе -11 с копейками dB(FS/Vrms).
В карте стоит АЦП PCM4202, у которого напряжение полной шкалы:
Цитата:Each analog input pair accepts a full-scale input voltage of approximately 6.0VPP differential, which corresponds to a 2.12VRMS or 8.75dBu input swing.
Соответственно гейн у нас должен быть -3,25 db минимальный, но показывает -12. А по идее при -12 db должен быть максимальный входной уровень +20 dbU. Вот не могу понять где собака зарыта.
До этого тестил другие карты, всегда сходилось. Была Motu с максимальным входом +10 dbu и ADC по даташиту +2 dbu, там гейн ровно -8 db на минимуме. А тут прям хз, хз.
