Сказал спасибо: 7
08-14-2015, 09:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-14-2015, 09:01 AM Lazertok.)
похоже движемся в одном направлении
добавлю - с каскадами усиления УМ - придётся ещё состыковывать внутренние полюса всей схемы - вот тогда кондёрчики в ООС потребуются для ОУ
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
Не знаю, как состыковывать полюса с каскадами...
Сказал спасибо: 7
АФЧХ в каскадах в помощь - в симуляторе
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
Офф... Брался освоить Тина-ТИ - не получилось. Какой-то он непонятный. Мультисим популярен, но у него установочный файл 270 МБ. Что-то тут не то. Микрокэп последних серий сложен в установке, на его хасп-эмулятор Касперский злится...
Сказал спасибо: 7
08-14-2015, 09:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-14-2015, 09:38 AM Lazertok.)
Оффф
в симе база моделей большая
а вот русификатор - мне помог разобраться
а также схемы рисую сразу как в железе - без всякой математической лабуды типа источников смещения - по этому сима стала ближе
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Никаких сложностей в установке Микрокапа нет :-))
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
Стоят у меня 5й и 7й, но не понимаю я их. Хотя один из них русифицирован.
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
08-14-2015, 10:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-14-2015, 10:27 AM shkal.)
Уже 11 вышел :-))). Там на самом деле в общем всё просто.
1) Рисуешь схему и входные сигналы
2) Смотришь режимы по постоянному току - шоб оно работало.
3) Запускаешь анализ и смотришь напряжения\токи\мощности в любой точке схемы, куда ткнёшь. Или частотный анализ и смотришь АЧХ\ФЧХ в любой точке.
4) Профит!
з.ы. Никогда не используй русскоязычные версии программных продуктов
Сказал спасибо: 7
оффф
в симе проще к железу
рисуешь схему (хоть из железа) - подставляешь приборы, пробники по точкам - запускаешь кнопкой и смотришь режимы и формы сигналов
приборы как в железе - всё просто - выставить только режимы измерения на панелях
если не запустилась или выдает лажу - пробники все покажут сразу - настройки по умолчанию не требуют
П.С. жду не дождусь - когда ж мои схемы кто крутанёт в своих прогах.... скучно.
ОФФ ИМХО мультисим всю жизнь был гуаном, как им можно пользоваться кроме как для целей радиокружка не пойму...
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Я тоже как-то попытался, вот эти попытки имитировать реальные приборы - тяжёлый бред разработчиков интерфейса. Удобство и возможности работы с графиками в капе на 2 порядка лучше.
Alexey77 Написал:Брался освоить Тина-ТИ
не вижу в нём особого смысла. Там есть некоторые закрытые модели, но они по любому не имеют ничего общего с реальной схемотехникой внутренностей.
Lazertok Написал:в симе база моделей большая
Мне проще LT. Я вообще считаю что либо LT, либо МикроКап. В ЛТ конечно немного аскетичный интерфейс, но когда привыкнешь-удобно. Но я имею представление
как и что он считает. В МС удобный интерфейс и немного поболе встроенных возможностей, но более запутанно добавление моделей. Хотя конечно без проблем.
Мультисим-на мой взгляд непонятно что и в основном для пионеров. Зачем нужны картинки приборов, если вам нужны напряжения или токи. Т.е. кроме средств управления
графиками на самом деле ничего не нужно. Зато нужна возможность удобной манипуляции данными. И нужно знать что именно он делает и как. Хотя-бы в общих чертах.
Что касается базы компонентов- то её можно перенести куда хочешь. А если она закрыта и не понятно что и как-скорее всего качество оставляет желать лучшего.
Да и по любому, все эти модели IC-чаще всего не более чем достаточно схематичные и грубые.
Lazertok Написал:когда ж мои схемы кто крутанёт в своих прогах
А что с ними не так? Зачем?
Сказал спасибо: 7
- Убедится в сходимости параметров в разных прогах или даже в симе у других
П.С. Точность моделей элементов в симе - о.оооооо - думаю достаточно,
есть некоторые не сходимости (ошибки пользователя) и глюки (думаем о реальности насимулированного)
Lazertok Написал:Убедится в сходимости параметров в разных прогах Если хотите-перерисуйте схему в ЛТ, гляну. Модельки подставить без проблем, но рисовать саму схему просто нет времени.
08-15-2015, 03:40 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-15-2015, 06:07 PM БендеровецЪ.)
Я думаю что под линуксом тоже стоит проверить. Вдруг там сходимость не сходится.
Сказал спасибо: 7
08-15-2015, 03:45 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-15-2015, 03:59 PM Lazertok.)
к сожалению LT у меня нет
- в симе для проверки, рисую с картинки схемы, вставляя её туда - нанося детали сразу по эскизу там же - по типу срисовывания плат в Лайке
оффф
- сима как живая и сигнал на осциле и спектре живой, т.е в динамике изменений как в железе, на других приборах и пробниках - тоже
- вот казалось бы простой срыв в генерацию, даже при малом сигнале, Кус с ОС схемы = 27дБ
- ничего особенного и можно подумать что это "глюк" Симы
- а вот что показывает тот же сигнал срыва в просмотре Лиссажу в динамике - объяснить природу пока не могу
- назову его - фазовый смерч
Феерия разума
• naroznyv (08-16-2015)
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Евгений, а как будет чувствовать себя пара таких композитов в качестве буферов на выходе балансного РГ?
11-05-2016, 03:37 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-05-2016, 04:13 PM БендеровецЪ.)
А если напрячь здравый смысл? :) Ответ же на поверхности лежит.
• EDWARD (11-05-2016), naroznyv (11-05-2016)
pryanic Написал:а как будет чувствовать себя Прекрасно. Особенно если их не перегружать. А с модификацией Сергея-ещё лучше
