Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Чтобы не продолжать оффтопить по поводу питания в теме решил запостить здесь.
Собственно схема:
Накидал 2 варианта ПП:
Прошу кидаться помидорами.
Сказал спасибо: 468
Р3/4 поставить после моста и по паре с + и - моста по 4,7ом. Диоды не нужны если вы не хотите ставить после стала больше емкость чем до
• pryanic (08-20-2015), EDWARD (08-20-2015)
Сказал спасибо: 468
Р1\2 уменьшить в 3-5раз
• EDWARD (08-20-2015)
Тем: 29
Спасибо получено: 24 in 18 posts
Сказал спасибо: 28
08-20-2015, 12:17 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-20-2015, 12:17 PM Sergey73.)
на выход не нужно 0,2 Ом до электролитов?
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Цитата:Р3/4 поставить после моста и по паре с + и - моста по 4,7ом
Назар, не совсем понял. Получается оставляем R3/R4 и добавляем еще после моста резисторы?
Сказал спасибо: 385
Sergey73 Написал:на выход не нужно 0,2 Ом Нет, надо просто соответствующий электролит. С ESR>30миллиом. Т.е. подходит почти любой аллюминиевый.
Тем: 2
Спасибо получено: 8 in 8 posts
Сказал спасибо: 4
Можно ли вместо выбора электролитов длинную дорожку нарисовать?
Сказал спасибо: 468
ну и забыл написать думал это очевидно лучше один мост, короче один мост и Р3/Р4 поставить перед Ц3/4, Р1\2 уменьшить в 3-5раз, при таком номинале Ц9/10 о их еср можно не парится
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
nazar Написал:лучше один мост Это который транс со средней точкой? Все никак не могу для себя вопрос решить, когда как правильнее делать. Нет законченной ясности в вопросе.
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
08-21-2015, 04:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-21-2015, 04:15 AM Alexey77.)
Хм... Вот такое предложение:
![[Изображение: 075f2bab528at.jpg]](http://s017.radikal.ru/i424/1508/17/075f2bab528at.jpg)
Потенциал базы привязывается к стабильному напряжению на выходе стабилизатора, напряжение на входе стабилизатора тоже избавляется от пульсаций и общее подавление пульсаций улучшается. Резистор выбирать таким. чтобы на нём падало постоянное напряжение больше, чем удвоенная амплитуда пульсаций. Может такое дать эффект, незапланированных граблей не получится?
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
Alexey77 Написал:Может такое дать эффект, незапланированных граблей не получится? Главное, чтобы он при включении запустился.
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Назар, почему лучше один мост?
Цитата:Это который транс со средней точкой?
Да можно и транс с раздельными обмотками так включить.
Если убирать резистор между банками на входе, то можно тогда и одну поставить побольше.
Сказал спасибо: 468
Побуду евреем, а почему два лучше? :)
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
08-21-2015, 05:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-21-2015, 05:46 AM Sergey73.)
nazar Написал:Побуду евреем, а почему два лучше? а потому, что среднюю точку можно соединить непосредственно на плате устройства после стабилизаторов, а не фиг знает где на трансформаторе. И можно поставить 2 одинаковых стаба )
И не обязательно иметь абсолютно одинаковые половинки обмоток, чтоб было меньше сетевых гармоник.
Сильно падают гармоники сети с отдельными обмотками по моим наблюдениям.
Сказал спасибо: 468
соединить и в другом случае можно на плате а не на трансформаторе ) про стабы тут не тот случай
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
Sergey73 Написал:среднюю точку можно соединить непосредственно на плате устройства после стабилизаторов А какая разДница? От трансформатора до общей точки конденсаторов фильтра провод не считается.
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
Sergey73 Написал:Сильно падают гармоники сети с отдельными обмотками Напротив. В одном мосте после нуля откроются 2 диода и сгенерят помеху - фронт амплитудой 2 по 700 мв, а с двумями мостами помеха будет вдвое больше - 4 диода по 700 мВ.
Сказал спасибо: 468
в принципе да че его считать если там течет только разница токов подзарядки кондов выпрямителя, ну конечно если у вас нагрузка с симметричным потреблением, а если нет так нафига вам двухполярное питалово :)
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
08-21-2015, 06:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-21-2015, 06:24 AM Sergey73.)
у меня в 2-х устройствах с отдельными обмотками высших сетевых гармоник не наблюдаю, а со средней точкой хорошо вижу даже чуть выше 400Гц.
И мне пофиг ваша теория )))
Alexey77 Написал:От трансформатора до общей точки конденсаторов фильтра провод не считается это в симуляторе, а реально конденсаторы могут отличаться до 20-30% и ток заряда у них приличный.
