08-21-2015, 11:14 AM
nazar Написал:Ага понял.Просто у них в предварительном обзоре на QA405 сказано что будет гораздо лучшая элементная база.Сергей Кор Написал:Не лучшая вещь.как раз наоборот, только готовить надо уметь
08-21-2015, 11:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-21-2015, 11:46 AM Altor Audio.)
Сергей Кор Написал:Они конечно готовят более продвинутый прибор, но его стоимость будет гораздо выше : https://www.quantasylum.com/content/Home...QA405.aspx Хм, я полтора года назад отказался от AT1201 (на котором они новый девайс делают), может конечно разводка неудачная получилась, но мне результаты не понравились.
09-07-2015, 11:35 AM
Посмотрел я ещё раз на это своё великое творение. И решил что буду его переделывать.
Так и не засунул я его в кузов. Почти доделал, посмотрел-не. Т.е. оно работает и обеспечивает всё что должно. Но как всегда-чего то не хватает. Надо кой-чего из функционала добавить, кой чего изменить. Старая печать не предусматривала кое что из элементов развязки, всё навесом, не комильфо. Вообще я конечно сильно перемельчил с печатью. Врождённая жадность блин... В разультате получилось не очень повторябельно. Было 10х5см, сделаю наверно 10х10 Плюс хочу добавить плавную перестройку частоты. Нашёл вроде неплохие спаренные проволочники. Не дешёвые правда. http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/2534324 http://www.mouser.com/search/ProductDeta...mxmg%3d%3d&utm_source=findchips&utm_medium=aggregator&utm_campaign=652-3549S2AA103/103B&utm_term=3549S-2 Плюс попробую на ней свой 317 суперрегулятор
09-07-2015, 01:08 PM
begemot Написал:Надо кой-чего из функционала добавить, кой чего изменить.что?
09-07-2015, 02:40 PM
Я хочу туда комепенисатор вставить. Ну чтоб мерить хошь-с режектором, хошь-с комепенисатором как Сергей.
Подавление нужно и 40 и 60дБ. Ну как и сейчас, 3 положения, МАХ, 60дБ, 40дБ. 20дБ не нужно.
с удовольствием бы покрутил всю "приблуду" в симе - были по молодости идеи создать спектроанализатор - типа приставки к ослику.
сейчас это все реализуется на програмном уровне в цифровых осциллах - но цены заоблачные для обывателя в таких девайсах. П.С. а по сути - осцил, на малом уровне сигнала, показывает шумовую полку в широком спектре частот - при соответствующей развертке.
09-07-2015, 03:49 PM
Lazertok Написал:сейчас это все реализуется на програмном уровне в цифровых осциллах - но цены заоблачные для обывателя в таких девайсах В моем Хьюлете за 200 баксов (б/у на руках) - эта функция есть, так что насчет "заолачных цен" это ты загнул. Проблема только в том. что спектроанализаторы, которые есть в большинстве скопов - для наших целей абсолютно не подходят, там динамический диапазон децибелл 50 (АЦП-то 8-битные, редко где 10-ти). Сейчас появилась тенденция встраивать в скопы отдельный вход "RF" с отдельным спектроанализатором, там дин.диапазон побольше, но все же не 160дБ, там бОльший упор сделан на макс. частоту. И даже в дорогих и самых дорогих скопах (напомню. что самый дорогой на сегодня стоит $1M), спектрооанализатор по разрешению может уступить более-менееприличной звуковой карте, хотя в отличие от нее - может показать десятки гигагерц.
09-07-2015, 04:00 PM
Я всегда вычитаю на стороне DUT. Так меньше всяких петель и антен. На мой взгляд не стоит заморачиватся.
Altor Audio Написал:спектрооанализатор по разрешению может уступить более-менееприличной звуковой карте, хотя в отличие от нее - может показать десятки гигагерц.есть сомнения ( в показаниях и в сравнении с симулятором) - в плане спектра после звукового диапазона (и тоже с зв.картами) в симуляторе добился, что спектр чистый можно сделать вплоть до минус 140дБ и ниже в полосе до 200мГц (по симу) - это важно в плане проверки на КИ ВК (коммутационные искажения выходного каскада) а вот в железе - пока таких измерений с приборами в отношении Усей не видел Altor Audio Написал:(АЦП-то 8-битные, редко где 10-ти).отстаёшь - уже выше применяются АЦП - соответственно и цена девайса.
"очi в сраке - в носу бъiaки"
БендеровецЪ Написал:Я всегда вычитаю на стороне DUTТы имеешь ввиду что балансируешь отдельный канал генератора, а потом пассивно вычитаешь, ну например на 2х 10К резисторах, и сам вычитатель около выхода DUT? Но фазу и полярность всё равно надо где-то крутить. Пусть и в канале генератора.
09-07-2015, 09:36 PM
Не, я имел ввиду что ОУ, на котором вычитаю, прикручиваю на маленькой специально сделаной платке (или даже на проводах) прямо к плате измеряемого устройства. Соотв на анализатор уже идет только маленький сигнал.
09-08-2015, 12:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-08-2015, 12:31 AM Altor Audio.)
Lazertok Написал:отстаёшь - уже выше применяются АЦП - соответственно и цена девайса.Ну покажи мне осциллографы от Тек, Аджиллент (HP, Keysight) или ЛеКрой, с более чем 10-12 битными АЦП?
09-08-2015, 01:57 AM
Я только USBшные у pico знаю.
Altor Audio Написал:там больше параметры по фунцкционалу расписывают - не нашёл ссылки на статью именно по разрядности АЦП/ЦАП современных "крутых"Lazertok Написал:отстаёшь - уже выше применяются АЦП - соответственно и цена девайса.Ну покажи мне осциллографы с более чем 10-12 битными АЦП? - в "дешёвых" спектроанализаторах (приставка модулем) более подробно расписано - АЦП/ЦАП 24 разряда http://www.zetlab.ru/catalog/analizatory...et-017-u2/ - до 20кГц http://www.zetlab.ru/catalog/analizatory...ra/a19-u2/ - до 100кГц П.С. если что напутал бит/разрядность - сорри, но в статье что видел, по памяти было больше по битам
09-08-2015, 04:44 AM
"приставка модулем" - это как "певец горлом"?
shkal Написал:- это как "певец горлом"?нет - как твои shkal Написал:Я только USBшные у pico знаю.[attachment=1900] http://www.elec.ru/doska/ostsilloskopy-i...238382229/
ну так это звуковушки и есть, только с BNC коннекторами заместо RCA/3.5mm.
широкополосный быстрый спектрум с хорошим дд - это дорого (или даже фантастика). из - широкая полоса анализа - большой бендвичь - быстрый - большой дд - не дорогой можно выбрать 3, максимум 4 пункта) ито, в зависимости от того что считать "не дорого". Аминь.
Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом | begemot | 615 | 453,935 |
10-24-2020, 06:18 AM Последний пост: Igor |
Софт для анализа искажений аппаратуры | Sergey73 | 14 | 19,316 |
08-17-2020, 10:41 PM Последний пост: begemot |
"Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла | begemot | 8 | 14,001 |
Режектор для народного генератора | wired | 229 | 77,008 |
08-26-2019, 01:22 PM Последний пост: Co_balt |
АЦП для оцифровки | qewfewfwerf | 20 | 10,378 |
08-02-2018, 06:50 AM Последний пост: _Ур_ |
