БендеровецЪ Написал:НА фазовый смерч бы проверить....:)
08-26-2015, 05:02 AM
да нет - БП проверяются только на "срачь"... по питанию...
08-26-2015, 05:17 AM
а запас по фазе кто проверять будет?
08-26-2015, 05:24 AM
может у вас есть своя методика проверки метрологических характеристик БП ??? - выкладывайте ... обСудим
Офф: Если следовать методикам Рубальского, 100 Гц-пульсации на входе стабилизатора должны быть нарезаны тонкими дольками с помощью генератора прямоугольных импульсов...
08-26-2015, 05:34 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-26-2015, 05:38 AM БендеровецЪ.)
Что за буйня? При чем здесь методика? ОС есть, а фазового смерча нет? Смерчь он и в африке смерчь!
N.B. Ну и осцилограммы в точке суммирования канешно же.
08-26-2015, 05:40 AM
и меандр карл!
сорри ... не по теме
БендеровецЪ Написал:N.B. Ну и осцилограммы в точке суммирования канешно же. - Бегемот сказал... типа: - что там уровень должен быть чем меньше - тем лучше, сима показала, что так оно и есть - при входном 2.2В с гены (200Вт /4 Ом), у меня по входу ОУ (инверт) получились нано вольты - практически шумовая полка - спектр при этом за минус 170 дБ по ВК - есть теперь над(с) чем по эксперементировать в железе...
08-26-2015, 05:47 AM
Ничего незнаю. Раз нановольты - значит умножить!
БендеровецЪ Написал:Раз нановольты - значит умножить!измерять надо уметь а не умножать по формулам... схемы есть, измерения в симуляторе - в железе опробовать делОфф то, вот мне только влом пока... - всё ещё надо "вылизать" в симе до конца в повторяемости, с защитами по току и от "дурака". П.С. кстати БП по второй схеме повторен в железе и запущен в КИТ (не мной) - параметры сима подтвердились
08-26-2015, 06:30 AM
Ну так покажите как измерять в симуляторе. И фазовый смерч неплохо бы увидеть наконец. А не вот эта "влом да влом".
Оффф
если интересуют измерения в симе - сначала поставь себе прогу, открой тему по профилю и задавай там вопросы - мне этого не надо, а показать как измерять - всегда пожалуйста ... только не здесь "на пальцах". - картинки показываются тем кто в них понимает, в том числе и по "смерчу" (определение его давал в другой теме со слов Гуру в этом деле)
08-26-2015, 07:01 AM
А что, вам прям вот так вот жалко на пальцах обьяснить? Поделитесь же знаниями с остальными. Пусть другие приблизятся к Гуру. Кстати, кто этот Гуру то?
08-26-2015, 07:10 AM
БендеровецЪ Написал:А что, вам прям вот так вот жалко на пальцах обЪяснить? БендеровецЪ Написал:А не вот эта "влом да влом".оффф "покажи да покажи" - а у меня "трусы в горошек" - показать???... шутка а серьёзно - ставь прогу, тогда и поговорим...
08-26-2015, 07:17 AM
А при чем здесь прога? Вы судя по всему не знаете может ли такая система с ОС, как регулятор напряжения, быть нестабильной или нет. Может у гуру то и спросите? :)
БендеровецЪ Написал:Вы судя по всему не знаете может ли такая система с ОС, как регулятор напряжения, быть нестабильной или нет.- откуда такие познания об моих знаниях??? или это сваливание в оффтоп с переходом на личности... если нет, послушаем ваши утверждения в этом вопросе. - здесь разговор только о параметрах и подтверждения в измерениях девайса (схем) по теме
08-26-2015, 07:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-26-2015, 07:32 AM БендеровецЪ.)
Lazertok Написал:откуда такие познания об моих знаниях??? или это сваливание в оффтоп с переходом на личности... Про переход на личности вы это явно придумываете, а про знания вы сами можно сказать в этом расписались: Lazertok Написал:да нет - БП проверяются только на "срачь"... по питанию... Lazertok Написал:здесь разговор только о параметрах и подтверждения в измерениях девайса по теме Запас устойчивости, по фазе и/или по амплитуде - тоже параметр, точнее характеристика, и тоже измеряемая. Так что все нормально :)
БендеровецЪ Написал:... а про знания вы сами можно сказать в этом расписались: ....тогда расскажите об измерении фазы и её влиянии в 2-х полярном БП и причем тут БендеровецЪ Написал:НА фазовый смерч бы проверить.... |
LM317 regulator under test | EDWARD | 1 | 1,887 |
01-01-2019, 07:51 PM Последний пост: begemot |
Плата простого стабилизатора на LM317/337 | pryanic | 56 | 47,806 |
07-09-2016, 06:41 PM Последний пост: begemot |
