Идеальный фонокорректор.
09-10-2015, 07:39 AM
pryanic Написал:Какой он, близкий к идеалу фонокорректор???если для ММ то тау75 формировать за счет входного сопротивления корректора, это позволит задемпфировать электрический резонанс индуктивность головки - емкость головки+ескость кабеля+вх. емкость корректора которая стандартно попадает в диапазон 13-17кГц и получить максимально возножную перегрузочную способность корректора. Остальную пару Тау формировать во втором каскаде частотнозависимой оос. Для МЦ тау 75 формировать частотнозависимой оос в первом каскаде, сотальные тау формировать во втором каскаде частотнозависимой оос. Входное сопротивление 50-100-300-1000ом на выбор, или что лучше вход делать с нулевым сопротивлением (токовый).
• pryanic (09-10-2015), Black_Jack (11-20-2017) pryanic Написал:Пассивно на входе корректора что ли??да, из за индуктивности головки и вх. сопротивления формируем тау75 pryanic Написал:Получается практически как №24??нет, в №24 тау75 это выходная РЦ цепь, а 318 и 3180 формируются частотнозависимой оос в первом каскаде. Идиотское распределение коррекций.
09-10-2015, 09:17 AM
Цитата:нет, в №24 тау75 это выходная РЦ цепь, а 318 и 3180 формируются частотнозависимой оос в первом каскаде. Идиотское распределение коррекций.Ща... Минутку. Значит 75 мкс делаем на входе (получается под конкретную голову необходимо настраивать?) Дальше каскад усиления без коррекции и 318 и 3180 мкс в следующем каскаде? pryanic Написал:получается под конкретную голову необходимо настраивать?нет, достаточно знать индуктивность головы чтоб поставить резистор нужного номинала(конечно проверку изм. пластинкой никто не отменял), это в классической ММке с 47к входного надо настраивать корректор под голову, иначе это не серьзно
09-10-2015, 01:40 PM
pryanic Написал:Эм. R=L/T?На эту тему есть фундаментальный труд одесситов Гапонова и Бабиченко о шести частях. Там и о том, как правильно распределить коррекцию между каскадами, и как реализаовать ее схемотехнически, в том числе с учетом индуктивности головы, и как эту индуктивность правильно померять.
09-10-2015, 01:59 PM
pryanic Написал:Так получается???я тут одной тау не вижу, зато вижу ненужную 7950. Если хотите делать корректор могу нарисовать свой что я когдато применял с ММ, он нормально спроектирован а не через одно место как все видимые мной корректоры на оу или транзисторах. vitamir Написал:На эту тему есть фундаментальный труд одесситов Гапонова и Бабиченко о шести частях.Даж не знал что Игорь по корректорам что-то писал, мы правда на эту тему не переписывались, наверное все на триодах, да с трансформаторами/дросселями :)
Цитата: зато вижу ненужную 7950.Ну почему ненужную? Цитата:Если хотите делать корректор могу нарисовать свой что я когдато применял с ММ, он нормально спроектирован а не через одно место как все видимые мной корректоры на оу или транзисторах.Давайте) Я тут еще о чем подумал. Мне нужОн еще балансный выход. Вариантов вижу 2, один на поверхности, другой на мой взгляд интереснее. Вариант №1: берем "обычный" корректор и лепим на выход либо драйвер DRV134, либо схемку на ОУ. Вариант №2: берем на выходе дифамп OPA1632 (далее вроде как финт ушами), в одном плече ОС делаем коррекцию 3180, в другом – 318 (фильтр с несколькими цепями ОС). Такую штуку читал в Техасской книге про ОУ (Операционные усилители для всех в русском переводе).
Прочтите шеститомник одесситов, там много умных мыслей. Не беда, что их коректор на лампах. На другой элементной базе все их мысли вполне реализуемы (доказано К. Мусатовым).
09-10-2015, 02:30 PM
pryanic Написал:Ну почему ненужную?потомучто она не входит в стандарт, ФЧХ сильно меняет и сответственно звук. pryanic Написал:Давайте)скорость не гарантирую, мне надо все вытягивать из памяти :) хотя мож на харде и осталась схема с печаткой pryanic Написал:Мне нужОн еще балансный выход. Вариантов вижу 2вариант всего один, это доп. инверт. усилитель с Ку=-1 pryanic Написал:в одном плече ОС делаем коррекцию 3180, в другом – 318это полная ересь :)
09-10-2015, 02:32 PM
nazar Написал:Даж не знал что Игорь по корректорам что-то писал, мы правда на эту тему не переписывались, наверное все на триодах, да с трансформаторами/дросселями :)Это очень старый, середины 90х проект. Одним из результатов стал корректор Гусь Хрустальный
Теперь пару слов про отношение с/ш, оно в первую очередь ограничено шумом пластинки и составляет 55-65дб, но спектральная плотность на СЧ и ВЧ меньше чем на НЧ. Во вторую очередь с/ш ограничено тепловым шумом самого картриджа, теоретический максимум составляет (невзвешенное значение):
MM <80db MC <67db (DL-103) MC <80db (Ortofon) MC <85db (Ortofon High output) MC <77-79db (Denon High output DL-110) И делать с/ш корректора лучше чем позволяет картридж нет вообще никакого смысла, хотя некоторые чудики героически борятся и получают 90-95дб :)
09-10-2015, 02:42 PM
у меня с головой 82дБ
Цитата:потомучто она не входит в стандарт, ФЧХ сильно меняет и сответственно звук.В RIAA-53 нет, но в RIAA-78 есть) Цитата:вариант всего один, это доп. инверт. усилитель с Ку=-1А слона-то я и не приметил. P.S. так и не пойму зачем в Агеевской схеме на входе индуктивности( pryanic Написал:В RIAA-53 нет, но в RIAA-78 есть)насколько я помню это было дополнение от ИЕЦ в начале 70х, и эта тау относилась ТОЛЬКО к воспроизводящей стороне, смысл типа рокот убрать, но извините меня чем они думали я не знаю, 1 порядком рокот убрать несмешно, зато нагадить в звук эта тау смогла неплохо :)
да, пришлось в 3 каскаде конденсатор 4,7 закоротить, на рокоте никак не отразилось, как не было, так и нет.
Цитата:Теперь пару слов про отношение с/ш, оно в первую очередь ограничено шумом пластинки и составляет 55-65дб, но спектральная плотность на СЧ и ВЧ меньше чем на НЧ. Во вторую очередь с/ш ограничено тепловым шумом самого картриджа, теоретический максимум составляет (невзвешенное значение):Это при стандартной нагрузке в 47к, а что будет если одесский вариант коррекции и на входе 4,3 к ? russ3000 Написал:Это при стандартной нагрузке в 47к, а что будет если одесский вариант коррекции и на входе 4,3 к ?читайте внимательно это сугубо тепловой шум картриджа невзвешенный и не учитывая индуктивность в случае ММ. pryanic Написал:P.S. так и не пойму зачем в Агеевской схеме на входе индуктивности(как это зачем, а фильтровать ВЧ срач от всего попало как будем? И туда хорошо синфазный дроссель
Вопрос про фонокорректор | Амиго | 17 | 12,143 |
06-18-2024, 05:24 AM Последний пост: nick2bike |
