Удаление рекламы/блокирование вредоносных сайтов средствами хоум роутера
комп я не менял, "наполнение" Фокса - тоже. Сам тоже не ускорился :-). Но как-то всё .... . Тока ночнуха обновилась.
Windows Tracking Disable Tool https://github.com/10se1ucgo/DisableWinT...g/releases
DoNotSpy10 http://pxc-coding.com/portfolio/donotspy10/
O&O ShutUp10 http://www.oo-software.com/en/shutup10
Win10 SpyStop http://www.chip.de/downloads/Win10-SpySt...72610.html
Novicorp Remove Windows 10 Spying Features http://wintoflash.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=42295
Destroy Windows 10 Spying
W10 Privacy http://www.winprivacy.de/
Comparison of Windows 10 Privacy tools
http://www.ghacks.net/2015/08/14/compari...acy-tools/
Немного добавил в #87 http://www.audio-perfection.com/forum/th...age-5.html
По 10ке бы в отдельную ветку. Потеряется ...
EDWARD Написал:Windows Tracking Disable Tool https://github.com/10se1ucgo/DisableWinT...g/releases
достаточно одну ссылочку оставить https://github.com/Nummer/Destroy-Window...g/releases
Windows 10 DWS
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5074301
А кто юзал Sandboxie?
Я несколько лет назад её пробовал в бета-версии на WinXP, особой разницы не заметил.....
Обещают
Sandboxie выступает своеобразным фильтром, в котором задерживаются все изменения, вносимые в систему различными программами. Благодаря такому подходу, возможно удалять установленные шпионские модули и промо-утилиты, проникающие на компьютер, например через браузер. Таким же образом утилита следит за работой почтовой программы, направляя в свою "ловушку" прикрепленные к письмам вирусы и трояны.
Достигается это путём создания в системе «временного хранилища», наподобие кэша. Все действия в Интернете, производимые пользователем, все процессы по установке программного обеспечения используют не изменение перманентных параметров системы, а временное хранилище Sandboxie. Благодаря этому можно достаточно легко сделать «откат». Программа настраивается на использование с любыми браузерами
У Комоды есть "сэндБокс". Я не пользуюсь.
41я ночнушка совсем достала тормозами. 42я вроде побыстрее. Посмотрим. Тож тормозья присутствуют.
Гы ... оказывается, уже вышла 41я стабля !!!! А 40й недавно не было!!! А теперь с трудом нашел :-)
EDWARD Написал:А кто юзал Sandboxie?
Много лет назад, когда она только появилась (2004г?).
На тот момент она была не понятна в эксплуатации (что нажимать и где запускать, и сработало ли оно вообще) + т.к. я тогда работал с довольно опасными материями, то предпочел все-ж надеятся на отдельную виртуальную машинку, чем на какую-то непонятную приблуду.
Мож с тех пор сандбоксик продвинулся, но основные проблемы недоверия к надежности не разрешились (когда запускаешь что-то заранее известно вредоносное - все-ж лучше виртуалку для этого держать). Хотя ходют слухи что есть вредные програмки, что виртуалки пронюхивают и в них не "расцветают", т.е. нужно держать для всякой гадости полноценный компьютер :)
  • EDWARD (09-27-2015)
Докладуюсь по Фоксам :-).
На 4й месяц заметил, что ФФ только 32 бита, стал искать 64бит - нашел "ВатерФокса" и "КиберФокса" - 64бит проекты на исходниках ФФ, компилированные с оптимизацией под определенные процессора (АМД/Интел, х86/х64).
Пока поставил CyberFox 41.0.1. Хочу сказать, что тормозов значительно меньше. Сейчас порядка 100вкладок с АдБлокЭдж, НоСкрипт и ФлэшБлок. Занимает порядка 1,4Гб в памяти, впостоянку кушает порядка 10% ЦПУ, в памяти один, без "плагин-контейнера", который в ФФ.
Пока посижу на нем - десятые доли секунды между вкладками, никаких субъективных тормозов.
Off-topic:
s3t Написал:
Не, гораздо позже. Я её "обнаружил" году так 2009м.
Пробовал её на WinXP, но, то ли я её не так настроил, то ли она сама такая была, но, толку было очень мало от неё.
Инфа старая, но, всё же.....
Как прибить GWX http://forum.ru-board.com/topic.cgi?foru...04&start=0
I Don't Want Windows 10 v2.0 https://github.com/rn10950/I-Dont-Want-W...es/tag/2.0
http://www.dedoimedo.com/computers/windo...emove.html
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?foru...it=1&m=1#1 Icon_razz
Привет От Дяди Билли Giggle https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/3080351
  • bobby_ii (10-11-2015)
По 10ке надо отдельную ветку. Паходу, тема неисчерпаема. Тем более, что паходу придется на нее переползать по крайней мере, с 8ок.
Есть ли смысл переползать с 7ок - вопрос для меня пока открыт. Из минусов 7к - ограничение по памяти, при грэйде на 10ку будут сняты. В 8ке таких ограничений нет, но уж больно тормозная.
bobby_ii Написал:В 8ке таких ограничений нет, но уж больно тормозная.
Rofl
Может я чего не знаю?
Что-то стала тормозить КиберФоксина со 158ю вкладками. Типа "я на Атоме" сижу :-). Завел ФФ с теми-же 158ю вкладками - он сафсэм не шовелится. Аллес. Часа 2 "кружки крутит". "Сбил палкой".
А Вивальдя - падла, не может ничего импортировать - вырубается при попытке нажать соотв. кнопочку.
И главное, что Вивальдя - не ОПЕРА, а ХРОМ. Т.е. чуваки, которые его делают из ОпераСофтваре сбежали, а делают на хроме. А жаль - так хотелось продолжения Оперовского движка!!!! Но, видимо, не будет т.к. ОпераСофтвара не собирается его "открывать".
Тут http://browsermania.ru/engine/blink - ладно и складно про все движки, историю, ... .
- WaterFox х64 хоть загрузил все вкладки .... почти. Раздулся до 5Гб, между вкладками - от 2 до 7 секунд. А иногда и на 20-30 секунд тупняк. Из плагинов - АдБлокПлюс и ЭлементХайдингХэлпер к нему.
В общем, "АГА!!! сказали суровые сибирские лесорубы"
- CyberFox v41 x64 загрузил все вкладки и даже не повис. Но "работать" невозможно: 2-5 секунд между вкладками, тормоза в текстбоксе, .... . Занимает 2.65Гб и 10-15% проца. Вроде побыстрее ВатерФокса.
- FF v40 x32(x64 не предвидится) открыл 155 из 158 вкладок и при этом ка-то шевелился (задержки списал на то, что какие-то страницы были в процессе загрузки). Открыл последние 3 и ФФ не отвечает уже с пол-часа :-). Занято 3Гб с копейками, от проца занимает прим. 15%. Плагины те-же.
- Opera 12_17 x64 открыла примерно половину вкладок, заняла 3.2Гб и перестала быть адекватной (на 7ке бывало и 5-6Гб и как-то шевелилась).
- под Линух ФФ_в41 без проблем всё это "съел" и не затупил. 2.5Гб.
Что-то мне сдается, что Виндовс 8 занимается какими-то своими делами. На 7ке всё было значительно лучше.
бобби, всем пофигу
123 Написал:У многих доступ в интернет из дома осуществляется через маршрутизатор.
Если на него можно установить альтернативную прошивку, позволяющую устанавливать дополнительный софт и дающую доступ к linux'овому нутру (например - OpenWrt), то обход блокировок можно настроить непосредственно на нем.
Обход блокировок на маршрутизаторе хорош тем, что не требуется никакой дополнительной настройки всех подключенных к маршрутизатору устройств: трафик к незаблокированным сайтам ходит как обычно, к заблокированным сайтам прозрачно перенаправляется в Tor/VPN, список заблокированных ресурсов обновляется автоматически.
Обслуживания инсталляция не требует (пока работают, API antizapret.info и rublacklist.net). Цены на железо, более чем демократичны: теоретически можно использовать (но будет нелегко) даже некоторые тысячерублевые маршрутизаторы. Так что, между прочим, неплохая идея для новогоднего подарка менее технически подкованным друзьям.
Техническая часть вопроса (плюс готовые конфиги и скрипты для OpenWrt) раскрыта здесь: http://habrahabr.ru/post/270657/
Aegis for Windows 7/8.x - Block all known Microsoft spying and Windows 10 upgrade elements https://voat.co/v/technology/comments/853510
  • bobby_ii (02-19-2016)
а єта, есть смьісл брать какую либо банану-распбери-пи для организации NAS, или в те-же деньги можно найти роутер на котором NAS поднимется
