09-11-2015, 09:21 AM
комп я не менял, "наполнение" Фокса - тоже. Сам тоже не ускорился :-). Но как-то всё .... . Тока ночнуха обновилась.
Удаление рекламы/блокирование вредоносных сайтов средствами хоум роутера
Windows Tracking Disable Tool https://github.com/10se1ucgo/DisableWinT...g/releases
DoNotSpy10 http://pxc-coding.com/portfolio/donotspy10/ O&O ShutUp10 http://www.oo-software.com/en/shutup10 Win10 SpyStop http://www.chip.de/downloads/Win10-SpySt...72610.html Novicorp Remove Windows 10 Spying Features http://wintoflash.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=42295 Destroy Windows 10 Spying W10 Privacy http://www.winprivacy.de/ Comparison of Windows 10 Privacy tools http://www.ghacks.net/2015/08/14/compari...acy-tools/
Немного добавил в #87 http://www.audio-perfection.com/forum/th...age-5.html
09-11-2015, 03:54 PM
По 10ке бы в отдельную ветку. Потеряется ...
09-11-2015, 09:23 PM
EDWARD Написал:Windows Tracking Disable Tool https://github.com/10se1ucgo/DisableWinT...g/releases достаточно одну ссылочку оставить https://github.com/Nummer/Destroy-Window...g/releases
09-15-2015, 08:25 PM
Windows 10 DWS
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5074301
09-23-2015, 12:00 PM
А кто юзал Sandboxie?
Я несколько лет назад её пробовал в бета-версии на WinXP, особой разницы не заметил..... Обещают Sandboxie выступает своеобразным фильтром, в котором задерживаются все изменения, вносимые в систему различными программами. Благодаря такому подходу, возможно удалять установленные шпионские модули и промо-утилиты, проникающие на компьютер, например через браузер. Таким же образом утилита следит за работой почтовой программы, направляя в свою "ловушку" прикрепленные к письмам вирусы и трояны. Достигается это путём создания в системе «временного хранилища», наподобие кэша. Все действия в Интернете, производимые пользователем, все процессы по установке программного обеспечения используют не изменение перманентных параметров системы, а временное хранилище Sandboxie. Благодаря этому можно достаточно легко сделать «откат». Программа настраивается на использование с любыми браузерами
У Комоды есть "сэндБокс". Я не пользуюсь.
41я ночнушка совсем достала тормозами. 42я вроде побыстрее. Посмотрим. Тож тормозья присутствуют. Гы ... оказывается, уже вышла 41я стабля !!!! А 40й недавно не было!!! А теперь с трудом нашел :-) EDWARD Написал:А кто юзал Sandboxie? Много лет назад, когда она только появилась (2004г?). На тот момент она была не понятна в эксплуатации (что нажимать и где запускать, и сработало ли оно вообще) + т.к. я тогда работал с довольно опасными материями, то предпочел все-ж надеятся на отдельную виртуальную машинку, чем на какую-то непонятную приблуду. Мож с тех пор сандбоксик продвинулся, но основные проблемы недоверия к надежности не разрешились (когда запускаешь что-то заранее известно вредоносное - все-ж лучше виртуалку для этого держать). Хотя ходют слухи что есть вредные програмки, что виртуалки пронюхивают и в них не "расцветают", т.е. нужно держать для всякой гадости полноценный компьютер :) Аминь.
09-26-2015, 07:35 AM
Докладуюсь по Фоксам :-).
На 4й месяц заметил, что ФФ только 32 бита, стал искать 64бит - нашел "ВатерФокса" и "КиберФокса" - 64бит проекты на исходниках ФФ, компилированные с оптимизацией под определенные процессора (АМД/Интел, х86/х64). Пока поставил CyberFox 41.0.1. Хочу сказать, что тормозов значительно меньше. Сейчас порядка 100вкладок с АдБлокЭдж, НоСкрипт и ФлэшБлок. Занимает порядка 1,4Гб в памяти, впостоянку кушает порядка 10% ЦПУ, в памяти один, без "плагин-контейнера", который в ФФ. Пока посижу на нем - десятые доли секунды между вкладками, никаких субъективных тормозов. Off-topic: s3t Написал:Не, гораздо позже. Я её "обнаружил" году так 2009м.EDWARD Написал:А кто юзал Sandboxie? Пробовал её на WinXP, но, то ли я её не так настроил, то ли она сама такая была, но, толку было очень мало от неё.
Инфа старая, но, всё же.....
Как прибить GWX http://forum.ru-board.com/topic.cgi?foru...04&start=0 I Don't Want Windows 10 v2.0 https://github.com/rn10950/I-Dont-Want-W...es/tag/2.0 http://www.dedoimedo.com/computers/windo...emove.html http://forum.ru-board.com/topic.cgi?foru...it=1&m=1#1 ![]() Привет От Дяди Билли ![]()
По 10ке надо отдельную ветку. Паходу, тема неисчерпаема. Тем более, что паходу придется на нее переползать по крайней мере, с 8ок.
Есть ли смысл переползать с 7ок - вопрос для меня пока открыт. Из минусов 7к - ограничение по памяти, при грэйде на 10ку будут сняты. В 8ке таких ограничений нет, но уж больно тормозная.
10-11-2015, 03:39 AM
bobby_ii Написал:В 8ке таких ограничений нет, но уж больно тормозная. ![]()
Может я чего не знаю?
Что-то стала тормозить КиберФоксина со 158ю вкладками. Типа "я на Атоме" сижу :-). Завел ФФ с теми-же 158ю вкладками - он сафсэм не шовелится. Аллес. Часа 2 "кружки крутит". "Сбил палкой". А Вивальдя - падла, не может ничего импортировать - вырубается при попытке нажать соотв. кнопочку. И главное, что Вивальдя - не ОПЕРА, а ХРОМ. Т.е. чуваки, которые его делают из ОпераСофтваре сбежали, а делают на хроме. А жаль - так хотелось продолжения Оперовского движка!!!! Но, видимо, не будет т.к. ОпераСофтвара не собирается его "открывать". Тут http://browsermania.ru/engine/blink - ладно и складно про все движки, историю, ... .
- WaterFox х64 хоть загрузил все вкладки .... почти. Раздулся до 5Гб, между вкладками - от 2 до 7 секунд. А иногда и на 20-30 секунд тупняк. Из плагинов - АдБлокПлюс и ЭлементХайдингХэлпер к нему.
В общем, "АГА!!! сказали суровые сибирские лесорубы" - CyberFox v41 x64 загрузил все вкладки и даже не повис. Но "работать" невозможно: 2-5 секунд между вкладками, тормоза в текстбоксе, .... . Занимает 2.65Гб и 10-15% проца. Вроде побыстрее ВатерФокса. - FF v40 x32(x64 не предвидится) открыл 155 из 158 вкладок и при этом ка-то шевелился (задержки списал на то, что какие-то страницы были в процессе загрузки). Открыл последние 3 и ФФ не отвечает уже с пол-часа :-). Занято 3Гб с копейками, от проца занимает прим. 15%. Плагины те-же. - Opera 12_17 x64 открыла примерно половину вкладок, заняла 3.2Гб и перестала быть адекватной (на 7ке бывало и 5-6Гб и как-то шевелилась). - под Линух ФФ_в41 без проблем всё это "съел" и не затупил. 2.5Гб. Что-то мне сдается, что Виндовс 8 занимается какими-то своими делами. На 7ке всё было значительно лучше.
10-22-2015, 08:30 PM
бобби, всем пофигу
11-27-2015, 03:00 AM
123 Написал:У многих доступ в интернет из дома осуществляется через маршрутизатор.
02-18-2016, 02:44 PM
Aegis for Windows 7/8.x - Block all known Microsoft spying and Windows 10 upgrade elements https://voat.co/v/technology/comments/853510
01-27-2017, 05:03 AM
а єта, есть смьісл брать какую либо банану-распбери-пи для организации NAS, или в те-же деньги можно найти роутер на котором NAS поднимется
