Звуковая карта для измерений?
Интегральное значение в ДШ обычно слегка образное, еще и взвешеное. Но если АЦП таки доминирует, то можно и от одного будфера. Но опять -же, в моно потеряется возможность делать быстрые измерения, с помощью того же чирпа. Но если нет софтовой поддержки, то можно считать что ничего и не потерялось.
БендеровецЪ Написал:то можно и от одного будфера.
Но вот CS-ники утверждают, что у них при одном буфере был неприемлимый THD.
Может буфер неправильный? Если у каждого входа свой АА фильтр, и соеденяется на буфере, и буфер нормальный... тяжело представить чтобы все было совсем плохо. Но в общем и целом я за два независимых канала которые можно при желании запаралелить, например, джамперами.
БендеровецЪ Написал:Но в общем и целом я за два независимых канала которые можно при желании запаралелить, например, джамперами.
Я тоже в итоге на этом остановился.
А в каком аппноте LT это писали? Если меряли на относительном ВЧ, может буфер просто не сильно хорошо работал будучи нагруженым двумя АА фильтрами?
БендеровецЪ Написал:А в каком аппноте LT это писали?
CS а не LT, ссылку уже тут в #38 приводили.
А, так как там зделано не получится что-бы у каждого входа был собственный AA RC. Получается что если был один буфер, то входы АЦП были попросту закорочены. Я не могу сказать что это обязательно причина проблем, хз. Если последний C не разделяли пополам и не подвигали ближе к ногам, то получается что дорожки от входа до конденсатора могли бы быть далековаты. Хотя там то наверное не QFN, а какой-то TQFP или TSOP скорее всего. ХЗ короче. Может если бы посмотреть на их лейаут стало бы понятно в чем была их проблема.
Поменял свою ASUS STX на E-MU 1212M PCIe , может до конца с ней еще не разобрался , но по линейному входу(подключен не балансный ) идет довольно тихий сигнал с искажениями, ставил и +4 и -10db .В спектре вообще с гена Виктора лес гармоник на уровне -60,-70db по всему диапазону. Прошу помощи, куда копать.
С патчмиксом разбирайся внимательно, и следи, чтобы тактовая частота карты совпадала с таковой в спектралабе, её надо руками переключать.
shkal Написал:С патчмиксом разбирайся внимательно, и следи, чтобы тактовая частота карты совпадала с таковой в спектралабе, её надо руками переключать.
Спасибо!
shkal благодарю за помощь.Не разобрался по началу в установках PatchMix DSP, вот предварительные результаты : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72261&page=3&p=2124224&viewfull=1#post2124224 .
Сергей Кор Написал:Поменял свою ASUS STX на E-MU 1212M PCIe
1212 меня в свое время сильно расстроила. Чисто по цифрам подумал, что там 12 входов и 12 выходов. Оказалось, что аналоговых 2 и 2 :-), остальное - муть типа МИДИ, СФИФ, ... . Видимо, надо было 1616 брать. Поменялся на СТХ :-). СТХ прозябает в шкафу т.к. перешел на ноуты и мини-ЙТХ :-).
На Асусъ есть дочка с многоканальными выходами (для Д2, Дх, СТх, ...). Интересно, есть ли со входами?
Зачем брать STX, а не ST?
Так вышло - поменялся с человеком. Да и сейчас как-то наблюдается дефицит обычных ПСй.
Вот, написал на веге .И здесь напишу , может кто сможет помочь.
Приехал китайский АЦП : http://hifimediy.com/DACs/ready-made-dacs/ADC-i2s . Я ожидал чего то совсем "китайского", но ожидания превзошли как говорится.В общем кто не хочет очень плохой реализации АЦП CS5381 и большого геморроя не берите(тем более это дорого для таких страшных показаний АЦП).
Впрочем у меня как раз цель была покрутить АЦП (вероятно крутить буду долго, чтоб хоть как то исправить "изделие")
Вопрос в следующем : чтобы выяснить откуда лес и палки из цифровой части или аналоговый буфер виноват, как лучше поступить с аналоговым входом АЦП..Временно отрезать от него буферную часть, соединить меж собой , или на землю?Заранее большое спасибо!
Сперва надо покрасить его в зеленый цвет
  • naroznyv (11-03-2015)
nazar Написал:Сперва надо покрасить его в зеленый цвет
прикол еще в том, что на это китайское изделие потратится денег больше, чнм на тот же http://s-audio.systems/diy/adc8786
В итоге,даже с доработками, хуже останется
burnway Написал:прикол еще в том, что на это китайское изделие потратится денег больше, чнм на тот же http://s-audio.systems/diy/adc8786. В итоге даже с доработками хуже останется
Пишет страница не найдена.
Сергей Кор Написал:
fixed
там ошибок в схеме полно :)
