Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Доброго времени суток, задавал этот вопрос на вегалабе, но ответа на него не получил.
Имеется схема питания тактовых генераторов ЦАПа:
схема управления взята из D60.
Решил поглядеть осциллом что творится собтсвенно в питании и был весьма удивлен. Почему ДО бусины пульсации меньше чем ПОСЛЕ? Или я что-то неправильно понимаю?
4 картинки: 2 до и после бусины у генератора, 2 до и после бусины у 1G125.
Бусины Murata BLM21PG221SN1D
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
После это на нагрузке, а до это на БП?
Если так, то так оно и должно работать. Бусина - это сопротивление для помех. Источник помехи - это потребитель.
Писал это и на веге)
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
10-30-2015, 10:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-30-2015, 10:52 AM
pryanic.)
Цитата:После это на нагрузке, а до это на БП?
На одном и на другом выводах бусины. Ну так как расстояние до нагрузки пару мм, то можно сказать на нагрузке.
Надо попробовать перемычкой заменить и посмотреть что будет.
10-30-2015, 11:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-30-2015, 12:47 PM
begemot.)
Я надеюсь что С41 и остальные развязывающие кондюки не трухольная плёнка?
Замени 10нан на самое большое по номиналу что будет в 0603 или 0805 кузове Х7R или Х5R на 16-25В.
Что-то типа 6.8мкф или 4.7мкф
И да, это надо рассматривать как помеху возникающую на ножках питания чипа и фильтрующуюся по мере приближения к источнику питания.
Кстати, R67 лучше вставлять в каждую ветку питания а не одно.
• EDWARD (10-30-2015), pryanic (10-30-2015)
pryanic Написал:Почему ДО бусины пульсации меньше чем ПОСЛЕ?
странные вопросы задаете чес слово :)
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
10-30-2015, 02:47 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-30-2015, 02:54 PM
pryanic.)
Кондеры все 0805 10n NPO.
Попробую увеличить, правда сейчас под рукой больших номиналов нет.
Так все-таки это нормальная ситуация?
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
10нан это совсем скромно, я стараюсь меньше 10мкф не ставить, всеравно они (х7р) по емкости тощают.
• EDWARD (11-04-2015)
10нан это как из рогатки самолет сбивать, и того если аккуратно посмотреть прямо на ногах генератора то все будет еще страшнее :)
• pryanic (10-31-2015)
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Еще видал, что некоторые ставят феррит ДО электролита. Какой вариант более правильный?
До какова именно?
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Если по моей схеме, то L3, L5 стоят до C44, C48.
11-04-2015, 06:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-04-2015, 06:26 AM
БендеровецЪ.)
Как возможный вариант - в зависимости от номинала C42/C47 и типа дросселя L3/L5 эта LC может иметь бОльшую добротность чем хотелось. Задемфировать это можно поставив электролит с достаточным ESR паралельно конденсатору.
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
А вообще как лучше питание для генераторов организовать? Какой тип конденсаторов лучше: "обычные" электролиты, полимеры, тантал?
жЫрный керамика
• pryanic (11-09-2015), EDWARD (11-10-2015)
Спасибо получено: 17 in 8 posts
Сказал спасибо: 4
А я вот перестраховываюсь, и на выход опорников и по питанию генераторов большую керамику никогда не ставлю,
а ставлю тантал с 0.1-0.2Ом и маленькую X7R 0.1uF. Может и зря, но помню про сильный пьезоеффект Х5..7R.
Исследовать этот вопрос нет времени. Видел один старый аппноут от ЛТ, как-то засело в памяти,
что с керамика работает как хороший микрофон. В звуковых схемах могут быть акустические наводки
от динамиков.
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
11-10-2015, 04:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-10-2015, 04:48 AM
pryanic.)
У меня в ЦАПе на питании генераторов стоят
такие панасоники 100 мкФ. Да и вообще нужны ли в питании генераторов супер лоу еср??
11-10-2015, 04:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-10-2015, 05:50 AM
БендеровецЪ.)
Генератору электролит вобще как таковой ненужен. У него будет относительно большая индуктивноть. А если надо задемфировать, то можно и мелким дешевым "говнецом" микрофарад на 22. Лиш бы срок службы устраивал. Либо керамика плюс резистор на ом-другой. Последнее, если правильно сделать, будет еще и не самой большой паразитной индуктивностью обладать.
• EDWARD (11-10-2015), pryanic (11-10-2015)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
11-10-2015, 05:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-10-2015, 05:31 AM
EDWARD.)
Pryanic, а Вы D60 делаете?
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Да какой там. Свое говнецо на 1853 пытаюсь допилить до ума.
Получается сразу после стаба резистор 0,1-0,5 Ом и керамика на пару мкФ?
Цитата: У него будет относительно большая индуктивноть
Тантал не??
не, только керамика и только максимально близко к потребителю чтоб уменьшить индуктивность питания/земли
