11-02-2015, 03:02 AM
burnway Написал:ты занимался аналогичными замерами http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2304&page=27&p=1521383&viewfull=1#post1521383 ? Подтверждается для тонкоплёнки ?Классная ссылка!Самому стало интересно.
burnway Написал:ты занимался аналогичными замерами http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost1521383 ? Подтверждается для тонкоплёнки ?нет зачем?, но для сусуму например видел график зависимости, там посередине рабочего диапазона фактически прямая линия в несколько ппм и только на краях диапазона резко доходит до 25ппм
begemot Написал:Не надо этих глупостей. Надо-нормальный дифференциальный вход.Отлично!Спасибо, развеяли мои сомнения.
Сергей Кор Написал:8.Некоторые конденсаторы и резисторы обозначены "NI", какие к ним требования."NI" означает Not Installed, т.е. не устанавливаются.
Сергей Кор Написал:1.Какие throgh hole конденсаторы желательно использовать на 3,3 uF идущие от реле RL7,RL8,PL3,RL4 и можно ли на их место впаять цанговые гнезда для подбораИз того что доступно надо пробовать полипропиленовую плёнку.
этих конденсаторов или такой контакт нежелателен.
Сергей Кор Написал:4.Написано что можно не устанавливать буфер U3 -насколько он важен и что дает.Он даёт возможность нагружать выход на сопротивление менее 600 Ом. Если это не нужно-можно его не ставить
Сергей Кор Написал:7.Можно ли вместо резисторов на 0 ом ставить перемычки.Конечно
Сергей Кор Написал:5.В место C21 (как понял) в любом случае ставить резистор 0 om.Да
begemot Написал:Поскольку несколько человек решили собрать это чудо на моей печатке, несколько слов о исправлении оригинальной печати и отладке.Большое спасибо за подробные разъяснения .По блоку питания отдельное спасибо по нюансам отладки.
Сергей Кор Написал:6.Написано : USE R1=R10 = 48.7K for Q=20,USE R1=R10 = 100K for Q=41 , по схеме R1 -2,43K вроде.Очепятка, должно быть USE R2=R10 = 48.7K for Q=20,USE R2=R10 = 100K for Q=41
Сергей Кор Написал:2.Примененные переключатели в качестве SW3,SW4 на плате и SW1,SW2 от разъема цанговых гнёзд(если я правильно понял).Выключатели SW3, 4: что то типа
Сергей Кор Написал:В частности по питанию реле довольно малая емкость 1n указана
SPb_KSK Написал:а для чего сделаны положения Monitor1(2). В каких случаях и как правильно ими пользоваться
