06-15-2015, 01:18 PM
понятно, видимо єто моя локальная ГБ, есть ушки с 6мм но хрен его знает где брать переходник на 3мм... нормальньій
Что должно быть в хорошем телефонном усилителе?
06-15-2015, 03:39 PM
s3t Написал:Что ставить? Всеравно, но Корпус относительно небольшой - морда 220х60, и да, скорее всего п.2 - "побочная фича" (усь на TPS6120a в дефолте). Ладно посмотрим. 3.5 "на плату", обычно на тонкий корпус рассчитаны, а у меня 3мм панель.
Noise Measurements of the LSK389B Dual JFET
11-10-2015, 02:40 PM
Где можно купить такие феты?
11-10-2015, 02:57 PM
http://www.linearsystems.com/ сложно купить. Нормальные дистрибьюторы их обычно не продают.
Вот это их дистрибьюторы: https://www.trendsetter.com/SearchResult...erway=desc http://www.micross.com/
12-01-2015, 07:40 AM
Задумал кардинальную переделку платы своего ушника на 1210. Идея – крепить 1210 и стабы к днищу корпуса. Так же решил отказаться от M5230L и заменить их на 317/337. Выпрямитель точно будет общий на оба канала, вопрос возник со стабилизаторами. Лучше на каждый канал по своему стабу или достаточно общего для обоих каналов?
два стаба = в два раза больше площади, но в два раза меньше тепла на каждом.
я б один ставил и не мучался, задумался б о двух лишь в случае когда нужно ставить радиатор но сильно лень. крепить к днищу - изврат)) прикольная мысль, но никак не реализую - сделать одну сторону платы абсолютно плоской без деталек, то ее можно тупо клеить к корпусу)) соответственно наплодить кучу переходных под каждым охлаждающимся элементом. Аминь.
12-01-2015, 09:15 AM
s3t Написал:сделать одну сторону платы абсолютно плоской без деталек,Тогда уж надо и без трухолов.
12-01-2015, 09:33 AM
Надо всё чадящее - вниз и к корпусу через термопрокладку или термопасту, конденсаторы - кверху :-). И текстолит можно однослойный :-).
12-01-2015, 09:43 AM
Глиной замазюкать, толстым слоем. Или что там еще бывает термопроводящее)
Какого номинала ставить индуктивность на выход ушника? Та же 6120 весьма легко заводится на емкостной нагрузке, чему я сам был свидетель, поставив в первой ревизии плат фильт с номиналами 1,5Ом–100пФ–1,5Ом, спалив тем самым микрушку. Больше так не делаю.
Фильтр простой: параллельно катушке резистор. Так вот номиналы я сомневаюсь какие брать. Смотрю LQH43. У 47 мкГн уже селфрезонанс весьма низко, если брать совсем мелкие (1–4,7) то уже вроде не так эффективно будет. Где компромисс? Добротность я понимаю нужно брать поменьше.
12-05-2015, 10:47 AM
pryanic Написал:Где компромисс?все зависит в том числе и от корректирующих цепей уся, смотреть надо исключительно в комплексе
12-05-2015, 10:49 AM
nazar Написал:и собственно от нагрузки :)pryanic Написал:Где компромисс?все зависит в том числе и от корректирующих цепей уся, смотреть надо исключительно в комплексе
Цитата:и собственно от нагрузкиДа начитался на веге, что у некоторых свистело-пердело с высокоомными наушниками с длинным кабелем витым. Вот и задумался. Тут больше в качетсве защиты от капасистив лоад)
12-05-2015, 11:21 AM
Если не свистит этотвовсе не значит что все хорошо :)
12-05-2015, 11:25 AM
pryanic Написал:наушники это не только одна единственная "капаситив лоад"Цитата:и собственно от нагрузкиДа начитался на веге, что у некоторых свистело-пердело с высокоомными наушниками с длинным кабелем витым. Вот и задумался.
12-05-2015, 12:10 PM
12-29-2015, 07:44 PM
12-29-2015, 08:30 PM
Выглядит действительно симпатично, но так делать - ну его в баню.
