HornResp - программа моделирования Акустического Оформления
Живет тут: hornresp.net
Автор David J McBean (Австралиец вроде как)
распространяется свободно, без исходников :-)
Написана на чем-то вроде вижуалБасика
Представляет из себя 1-мерный (осесимметричный) симулятор. В этом плане он честный потому что тупой (т.е. никаких подгонок под то, что должно быть).
3-мерность "учтена" в выборе телесного угла излучения. Но этот угол не меняется для всего диапазона частот.
Динамик из приближения поршня (смещаемый объем), воздух "симметричный" (наверное, т.е. одинаковый смещаемый объем в + и в - создает одинаковое по величине dP).
Изначально предназначалась для расчета/симулирования рупоров, но подходит почти для всех других видов АО (щит, ОЯ, ЗЯ, ФИ, БП4, БП6, все виды ЧВРов, в т.ч. МЛ, ...).
Рупора и ЧВРы можно моделировать одним способом (рупор только с одной стороны), а компрессионные АО - несколькими способами, при этом результаты получаются сходные.
Без изучения инструкции работа с данной программой напоминает "простукивание стенок" в Вольфенштейне/Думе в поисках "кладов". Инструкция на англицком есть в программе, на русском выложу.
Что основное?
Первая строка - основное понятно без объяснений (телесный угол, напряжение на выходе УМ, выхсопр УМ), последнего я не погимаю.
Далее - три сегмента рупора. Площадь горла (сегмента), площадь устья (сегмента), тип образующей (надо потыркать в надпись перед длиной - коническая, экспоненциальная, параболическая, раньше вроде была еще трактрисса), длина (сегмента). Правая колнка не изменяема, сделана для контроля.
Следующие 2 строки - параметры динамика, Cms, Rms, ... могут быть введены в окошечки или расчитаны из Sd, Vas, Qes и Qms. Для этого надо даблкликнуть по соотв. окошку.
Даблклик по окошку Sd вызывает окошко с расчетными ТС (для контроля).
Нижние 2 строки - параметры АО, не относяшиеся к рупорам: тип и параметры "задней камеры" (Rear Chamber) (может быть ЗЯ, ФИ и .... никакой, т.е. открытый динамик, для выбора можно даблкликать по надписям у второго столбца или Tools-Chamber Type),
Второй столбец в соответствии с выбранным типом:
Чтобы выбрать открытый динамик - надо выбрать тип камеры ЗЯ (Rear Lined) или Throat Adapter и выставить нулевой объем и длину.
ЗЯ (Rear Lined) - не нулевый значения, в этом случае 2й столбец отвечает за параметры заполнения ящика (плотность и толщину наполнителя)
ФИ - (Rear Vented), в этом случае 2й столбец - сечение и длина порта ФИ
"Горловой Адаптер" (Throat adaptor) - 2й столбец - входное сечение и длина ГА, считается коническим сегментом, выходное сечение = входному сечению первого сегмента собственно рупора
3й столбец - объем и сечение Предрупорной Камеры (Throat Chamber) . Считается цилиндрическим сегментом.
Т.е. общая конструкция выглядит так:
- зарупорная камера (ЗЯ, ФИ или открытый динамик)
- собственно динамик
- 6-сегментный рупор (или 5-сегментный в случае ЗЯ или ФИ) :
цилиндрический сегмент - предрупорная камера (сразу возле динамика, объем не в литрах, а миллилитрах (куб.см!!!))
конический сегмент - горловой адаптер (отсутствует если выбран ФИ/ЗЯ задней камеры)
и 4 более-менее произвольных сегмента
сечение предрупорной камеры и горла горлового адаптера - произвольные, дальше сечения устья пред. сегмента должно совпадать с сечением горла следующего (подставляется автоматически).
по Ctrl-E или Tools-LoudSpeakerWizard можно посмотреть примерно что получилось и в реальном времени "пошевелить" параметры (группа параметров выбирается правым чекбоксом), при этом изменения отображаются на картинках (схема АО, СПЛ, импеданс, смещение - выбираются левым чекбоксом)
  • begemot (12-23-2015)
Закрытый Ящик (ЗЯ) можно моделировать аж 3мя способами:
- как задняя камера (Rear Lined) - можно "поиграть" заполнением, сделать фронтальный рупор, из параметров ящика - объем и длина, т.е. такой цилиндр с динамиком в торце.
- из "горлового адаптера", предрупорной камеры и пр. сегментов рупора (просто сделать последний сегмент с минимальной площадью) - можно "поиграться" формой ящика, сделать нечто похожее на сферу, луковицу, ... . Всё осисимметрично и динамик в центре торца.
- как "оффсет драйвер" (рупор с расположением динамика не в конце, а между секциями рупора - так моделируются например, ЧВРы со смещением) - на этот раз динамик на боковой стенке и можно"поиграться" его расположением и геометрией ящика (длина/диаметр) с т.з. внутренних мод, ... .
ПС: "в картинках" - позже.
Делать самому рупор ИМХО не признак высокого ума. (не имея безэховых камер и собственных методик можно получить говняшку)... Я имел ввиду просто купить
http://audiosila.com/published/publicdat...df_enl.jpg
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/0/8151900.jpg
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/0/2522319.jpg
Ну вот оно реально лучше этих блядских Хи Фи купольных пищщей (морелей всяких, сканспиков)?... Это проф дин начального уровня мощностью 50 вт ( есть и 100 ) незнаю как АЧХ, но перегрузочная способность у него на порядок выше чем у всяких куполов соответственно и искажения. Может быть кто - то слушал, знает. Чуйка 107 дб... короче кормить его нужно об несколько миливатт если юзить в квартире... В обычный пищщь нужно заливать 3- 5 вт
Прошу прощения, продолжения пока не будет т.к. сломался ноутбук ... пополам (петля). Запчасть на заказ из Китая ... Пользоваться низяяя, иначе корпус. А там все мои данные ... А ведь почти "уёрзался" :-). В общем, "как всегда". Переёрзываться на новый не хочу - много времени занимает.
По ХорнРеспу заметил странный баг: график СПЛ(АЧХ) начинает спадать выше примерно 1к. Причем делаешь эмуляцию "бесконечного щита" к ящику - рупор глубиной 0.1см и площадью несколько десятков тышш смкв (грубо говоря, круг радиусом 1м)- график превращается в горб с максимумом на 100Гц.
Я до этого занимался моделированием НЧ оформления и как-то не очень обращал внимание, что там на СЧ/ВЧ. Так что не могу сказать, было ли такое в старых версиях.
Напишу вопрос МакБину :-).
